Hallo Leute,
ich habe ein 25A LiFePo4 Ladegerät, ein 4s 280Ah Batteriepack, ein 200A daly bms (100A Ladestrom) und einen daly active balancer. Der RS232 Stecker funktioniert irgendwie noch nicht aber über die Bluetooth App sehe ich keinen Ladestrom, wenn ich das Ladegerät an das bms anschließe, auch wenn das Ladegerät 14,6V 2,2A anzeigt. Wenn ich das Ladegerät direkt an das Akkupack anschließe zeigt es 13,9V 19A an, so funktioniert es anscheinend. In der App sehe ich dass das Laden-Mosfet aktiviert ist. Habt ihr eine Idee warum das Laden mit BMS nicht funktioniert? Oder wie ich das BMS auf 100% SOC stelle nachdem ich ohne BMS geladen habe?
beste Grüße
Moin, hast den den Orginal rs485 von Daly benutzt? Und welchen Software von Daly , da gibt es ja Stände die nicht stabil sind .
DEYE 12KW, DALY BMS, 2* 16S (32*304Ah EVE)
BSC Forum
Gruß aus Ostholstein
Ich hatte mal aus einem Shop in Deutschland so einen Adapter. Wenn das Betriebssystem (Windows) auf den Stecker nicht reagiert, ist das wahrscheinlich kein Original Daly Produkt und hat keine Funktion.
Das BMS ist wahrscheinlich so eingestellt, das es Ströme unter 2,5A nicht anzeigt. Mit der PC Software kann man das ändern. Wie das bei den 4S genau geht kann ich nicht sagen. Ich habe 16S und dafür gibt es eine andere Software(PC Master).
Das geht mit der APP Parametereinstellungen/Zelleigenschaften/SOC Setup.
