Hallo, habe 16 EVE 280K an einem JK-BMS am laufen. Bei 2 Zellen wird bei höherem Strom (40-50A) eine falsche Spannung angezeigt, ca. 0,2-0,3V weniger.
Was könnte das sein?
Sind die Verschraubungen alle fest?
Gibt es auf den Kontaktflächen Grate oder liegt der Zellverbinder nicht flächig auf?
mit freundlichen Grüßen
Mit welchen Drehmoment wurde Verschraubt und wurde Kontaktpaste verwendet? Kabelschuhe der Balancerkabel verpresst oder/und verlötet?
Die Balancerkabel haben Kabelösen (verlötet) diese sind in eigene Gewindelöscher der Busbars geschraubt.
Schrauben sind angezogen mit Schraubendreher (ohne Drehmoment messung), keine Paste.
Grat? is mir nicht aufgefallen, muss ich nochmal nach sehen.
Wenn die Spannung bei Entladen runter und beim Laden hochgeht, ist es eindeutig eine schlecht polverschraubung oder eine schlechte Zelle. Einfach unter Strom die beiden Pole messen.
@carolus ich habe ein Entladestrom von 50A, dabei zeigt das BMS an 14Zellen 3,3V und an 2 Zellen 3,1V. Messe ich die beiden Zellen mit dem Multimeter direkt an den Schrauben, haben sie auch 3,3V. Beim Ladestrom komm ich aktuell nicht über 10A, da ist mir keine Abweichung aufgefallen.
hast du auch die "nicht" auffälligen Zellen gegengemessen?, haben diese Ebenfalls 3.3V oder sind die unauffälligen dann ebenfalls um 0.2V höher?
