Mir ist es nun auch passiert: zwei Batterien sind tiefenentladen worden.
Jetzt frage ich mich welche Methode die beste ist um dies zu verhindern?
Ein Batteriewächter ist denke ich für zb KFZ gedacht.
Ich habe aktuell eine erste ganz einfache Anlage zusammengebaut, die aus dem Solartronics 1500 W 24 V Sinus Wechselrichter und 2x 100 A Solarbatterien (AGM oder Blei) (mit Kabel verbunden zu 24v) besteht.
Aktuell lade ich das System erstmal mit einem Stromgenerator (Sinus) auf und betreibe die Geräte auch direkt an dem Stromgerät.
Der Plan ist sobald die Akkus usw funktioniert dann Strom mit Solarzellen zu generieren und so die Akkus aufzuladen. Der Generator ist dann nur für die Zeit wo nicht soviel Strom von der Sonne kommt.
Nun und jetzt ist es mir passiert dass die Batterien tiefenentladen wurden, da ich sie über 6 Stunden am Generator aufgeladen habe (12 V Ladegeräte für Batterien) und sie nicht wirklich geladen werden. Haben dauerhaft unter 12 V und kommen nicht mehr drüber.
Ok damit das nicht nochmal passiert wollte ich wissen, wie ich nun die Akkus vor Tiefenentladung schütze - dann schaff ich mir gleich die im neuen Video empfohlenen aus China an.
Es wäre schön wenn jemand eine Lösung für die komplette Überwachung des Batteriezustandes empfehlen kann.
hast Du kein BMS? Dann wäre das ein Stichwort als Ansatzpunkt..
Andreas
2 Victron MP2
Ein BMS habe ich nicht für diesen Aufbau.
Bevor ich jetzt wieder Kleinteile zusammenkaufe würde mich interessieren, ob auch ein größerer Wechselrichter wie der MPP Solar (LV6548 6.5KW von watts247.com) dies schon integriert hat oder man das immer extra installieren muss? Oder ob es andere Möglichkeiten gibt statt Kleinteile zusammenbasteln... 🙂
Also BMS für Solaranlage oder Batteriewächter sind hier die richtigen Stichworte?
Der Tiefentladeschutz von Victron ist schon super.
Was ich praktisch fände wäre wenn man den Batteriezustand gleich mitmessen kann, also einen Batteriewächter mit drin hat - gibt es sowas?
Tiefentladeschutz mit Batteriewächter, wo man alles per App zb oder am PC per Wlan im Blick hat. Das wäre optimal.
GrüßeAndreas
Hi Andreas, warum sollte er für Blei ein BMS haben?
@ Marius
Der Spannungswächter mit Schaltausgang für die Ladegeräte wäre sicher eine Möglichkeit.
LG Stefan
Dann nim einen Victron BMV700 da hast du einen Programierebaren Ausgang zum steuern eines Relais bzw. deines WR.
Ausserdem zeigt er dir den Ladezustand.
2 Victron MP2
Ok danke für den Tipp. Nehme an der Victron BMV700 wäre dann für die gesamte Anlage, egal für wie viele Batterien bzw. Akkus.
Ja genau.
LG Stefan
