Moinsen!
Da ich gerade eine Ausbildung zum Elektroniker Energie und Gebäudetechnik mache, suche ich nach einem Simulationsprogramm für Eletktrik/Elektrotechnik.
Es gibt da dieses kleine Programm "KRelais" und das hat mir sehr geholfen beim anwenden und verstehen von Relais und Schützen. Naja, da hab ich mich auf die Suche nach einem großen Programm gemacht, das mehr kann als "KRelais" und leider nix passendes gefunden.
Natl. kann es durchaus sein, das ich einfach in die falsche Richtung gesucht hab, deswegen auch hier nun die Anfrage!
Ich hab viele Programme gefunden, die Elektronik simulieren aber nix was Elektrotechnik in der Bibliothek hat.
Es sollte natl. frei sein, super gerne für Linux
Danke für Vorschläge!
ps: scheint ja schonmal ne gute Wahl gewesen zu sein, wenn ich hier so sehe, was an Gesuchen alles steht!
Moin Knilch,
gute Wahl beim Ausbildungsberuf 👍 👍
Ich kann dir für Elektronik LTSpice empfehlen. Ist ein bisschen tricky wenn man Bauteile mit speziellen Eigenschaften parametrieren muss, aber ansich eine recht nützliche - kostenfreie- Software.
1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Aufbauphase--
Gibt es denn noch aufwendige herkömmliche relaisverdrahtung ? Das sollte doch alles schon mit z.b. siemens logo oder eib installation laufen. Relais schaltung und verdrahtung sind vieleicht noch als kleiner teil in der Ausbildung. Kann mir nicht vorsteellen, dass das jetzt noch ein wichtiger teil ist, der intensiv länger ein Teil der Ausbildung ist.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
Relais und Logo ist die gleiche binäre Logik.
So, erstmal danke für den Vorschlag, ich schau mir das mal an!
Es geht ja nicht nur um Relais. Es geht mir darum, alle möglichen Dinge da digital zu basteln und auszuprobieren. Ich hab bisher nur Programme gefunden, die einem die Digitaltechnik erkunden lassen und auf Englisch sind. (Englisch ist für mich nicht so das Problem, eher für meinen Meister! :D)
Ich würde aber gerne z.B. Wechselschalter und Kreuzschalter für Beleuchtungen simulieren, Motorschaltungen, Schütze, Schaltschränke, usw. Also quasi klassische "Kabelaffendinge"
Warum der ganze Aufwand?
Also zum einen fällt es mir leichter die ganze technische Kommunikation damit zu erlernen, das ich die Schaltzeichen einfach benutze und nicht nur theoretisch im Buch sehe, bzw., auf den Plänen.
Dann kann ich einfach Aufgaben einfordern und die digital vorbereiten und testen, bevor ich die in der leider sehr begrenzten Zeit nachbaue. Tja, und auch Schütze und Relais wollen angeschlossen werden
KRelelais war nur ein Beispiel. Es ist ein älteres Programm mit sehr begrenzten Möglichkeiten. Damit eine kaskadierende Schützschaltung zu konstruieren ist... herrausfordernd! Man kann im Programm die Leitungen sich nicht kreuzen lassen, was ja dann schon bissel doof ist, wenn man den Witz an einer kaskadierenden Schützschaltung, das einfache "Copy&Paste", erstmal verstanden hat. Aber das nur als Beispiel. Ich bin dem Author des Programms unendlich dankbar für seine Mühen und das er es immernoch zum Download anbietet! Aber es ist halt auch schon fast 20 Jahre alt (Suse 9.1 is ja nu auch schon bissel in die Jahre gekommen und dafür wird halt nen rpm angeboten...)
Gibt es denn kein Elektriker-Game, wo man irgend wann mal nen Hausanschluss anschließen muss, um nen Level Up zu bekommen?
