Vorweg, ich hab keine 2 linke Hände was Strominstallation angeht. In der Regel weiß ich was ich mache.
Die Situation: Für Stromausfälle, was bei mir zunehmend vermehrt vorkommt, hab ich mir einen 24V Spannungswandler zugelegt, der an meinen PV Speicher kommt. Lastumschalter vorhanden. Heute angebaut und klassische Nullung am Wandler-Ausgang gelegt. Zusätzlich Gehäuse am dafür vorgesehenen Punkt geerdet und an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen.
Danach Probelauf. Alle Sicherungen raus, Wandler eingeschaltet und einige Sicherungen wieder rein. Alles geht wie es soll. Jedoch löst der FI mit der Prüftaste nicht aus. Speziell in diesem Fall weiß ich halt nicht ob das normal ist. Duspol leider nicht vorhanden.
Betrifft aber nur die FI in der Unterverteilung. Der im Zählerschrank geht.
Hat jemand einen Vorschlag oder Lösung?
Danke und frohes Fest
Beschreib mal genauer, was du da wie gemacht hast.
@win PEN Brücke. Der WR hat ja IT Netz. Damits halbwegs sicher ist, muss ich ja einen Neutralleiter definieren. Mein halbwegs kluges Multimeter zeigt zumindest an das ich es richtig gemacht hab. Auf N ist nichts oder so gut wie nichts messbar.
Ob man das bei dem WR so machen darf, wäre noch eine andere Frage. Aber wenn PE+N hier gebrückt wird und dann getrennt weiter läuft, sollte jeder FI auslösen, wenn man die Taste drückt. Durch die Prüftaste wird ja der Strom der Phase am FI vorbeigeleitet über N vor dem FI. Damit fließt N nicht durch den FI und die Unsymmetrie löst aus.
kannst du mal genauer beschreiben, oder besser einen Schaltplan hochladen, wie die Konstellation mit deinem FI in der Unterverteilung im Bezug auf den Wechselrichter angeordnet ist?
Im Fi, bzw. RCD, befindet sich ja ein sog. Summenstromwandler. Es wird die Differenz zwischen Außenleiterstrom und Neutralleiterstrom gemessen. Ist diese Differenz >= des Auslösestroms des RCD (Achtung: 30mA RCD dürfen bereits bei deutlich niedrigerem- als dem Nenn-Fehler-Strom auslösen) öffnet er innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Die Differenz ergibt sich z.B. dann wenn ein Fehlerstrom über den PE, oder beispielsweise durch Berührung, durch einen Menschen abfließt. Die Prüftaste erzeugt diesen Fehlerstrom intern.
Kannst du mal schematisch darstellen an welcher Stelle du den PEN in PE und N auftrennst?
Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal schematisch darstellen wie und wo der OUT des 24V Wechselrichters AC seitig angeklemmt wurde?
1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kW/h DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Planungsphase--
Dass er den PEN wieder irgendwo auftrennt schreibt er leider nicht.....
Drahtzieher.
@ecotec Schau Dir bitte GENAU den Schaltplan auf dem FI an. Ich hatte schon 4pol FI's die zwischen L1 und L2 den Prüftaster hatte und nicht zwischen L1 und N. Da habe ich auch erst einmal gesucht wie ein Blöder.
Den FI solltest Du auf jeden Fall mit einem FI-Prüfer durchmessen. Wenn die Wellen aus dem WR nicht gut sind, kann der FI auch die Funktion verweigern.
Eine Prüftaste zwischen zwei Phasen? Das ist völliger Quatsch...
@Ecotec: Ist dein "Spannungswandler" ein Wechselrichter mit initgriertem RCD? Kannst du mal den Typ benennen?
Drahtzieher.
Eine Prüftaste zwischen zwei Phasen? Das ist völliger Quatsch...Jupp, und die Erde ist eine Scheibe
CJG440D FI von Hager
Interessant, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Meine 4poligen werden gegen N getestet.
Insofern guter Einwand direkt zum Thema. Wenn man nur eine Phase einspeist, könnte das der Grund sein, warum der FI-Prüftaster nicht funktioniert.
Stimmt. Hier mal die Seite von Hager:
https://hager.com/de/katalog/produkt/cjg440d-fi-schalter-4p-6ka-40a-30ma-typ-g-a-vs
Schaltbild ist anders als das, was auf dem RCD aufgedruckt ist.
Aber hier gibts auch noch einen anderen, ebenso zwischen Phase und Phase:
https://www.jaeger-direkt.com/FI-Schutzschalter-4-polig-Typ-ACF/604.337
Hallo Ecotec,
Fuer die Funktion des FI (Typ A) sind die 4 Anschluesse erst mal gleich. D.h. er loest aus, wenn die Summe der Stroeme auf den 4 Leitungen nicht kleiner als die Ausloesegrenze ist. Fuer die Prueftaste ist es egal zwischen welchen Leitungen sie den Pruefwiderstand legt. Wichtig ist nur, dass der Pruefstrom um den FI herum gefuert wird UND DASS DIE BEIDEN LEITUNGEN ANGESCHLOSSEN SIND. Wenn Du fuer ein einen einphasigen Wechselrichter einen 4poligen FI verwendest, dann kann die Prueftaste nur ausloesen, wenn sie zwischen den beiden verwendeten Polen liegt.
Mit einem 2poligen FI hast Du das Problem nicht (und der ist billiger).
Ich habe hier FI Schalter mit der Bezeichnung N links und welche mit der Bezeichnung N rechts. Bei einem FI Typ B soll der Pol N auch tatsaechlich auf N.
Und fuer einen Wechselrichter soll man besser einen FI Typ B allstromsensitiv nehmen(die sind nur schweineteuer), weil ein Wechselrichter auch einen Defekt haben kann, bei dem er Gleichstrom durch Deinen FI schickt. Dann wird der Eisenkern gesaettigt und der FI ist taub.
Frohe Weihnachten
OpaLothar
Mit einem 5,6kOhm Widerstand zwischen Phase und PE kannst Du pruefen ob der FI funktioniert, auch wenn die Prueftaste nicht tut.
...getragen von 4 Elefanten!
Sowas ist mir in all den Jahren noch nie untergekommen. Bedeutet also die Prüftaste funktioniert auch wenn der N-Leiter abgerissen ist. Empfinde ich persönlich fraglich auch wenn der RCD nicht dafür gedacht ist aber so habe ich schonmal einen abgerissenen N-Leiter herausgefunden..
Drahtzieher.
