Hi zusammen,
ich muss jetzt hier mal ein Thema aufmachen.
Es geht um das Mean Well NPB 1700 48V Ladegerät.
Ich bin auf der suche nach so einem. Schon seit fast 2 Wochen. Ausser Polnische oder Tschechische Shops finde ich keinen Deutschen der das kurzfristig liefern kann.
Kann es sein, das hier eine Rückrufaktion läuft wegen den Firmware problem und dem Trucki2Shelly stick?
Oder will sich jeder jetzt so ein Teil zulegen ? xD
Den einzigen Shop wo ich bestellen könnte und auch die Ware sicher bekommen könnte wäre hier der Tschechische.
https://www.mulac.cz/nabijecky/automaticke/mean-well-npb-1700-48-nabijec-48v-25a.htm
Ein Tschechischer Arbeitskollege könnte das machen für mich.
Aber, 480€ ?! hmm .. und dann die Sache falls man einen Garantie Anspruch braucht ... hmm ...
Hat jemand einen anderen Tipp wo man eins herbekommen könnte? Bei Aliexpress oder Alibaba finde ich auch nichts.
Danke !
Update: hätte noch eine China Seite gefunden:
https://www.ycict.com/npb-1700-48.html
Für 500€ bekommst du einen Victron mp2 3000. Und der Huawei R4850g2 der 3 kW kann, kostet mit Open DTU on battery Platine auch nur ca 160€.
Was ist so besonders gut an dem Mean Well NPB 1700 48V Ladegerät,das diesen Mehrpreis rechtfertigt? Da kommt ja dann auch noch eine trucki Platine dazu?
Was übersehe ich da?
Was genau willste damit denn machen ?
2 Stück 8 K Deye mit 22 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232
Na ja, ich möchte je nach Überschuss in eine 48v Batterie speichern.
Shelly 3em have ich schon. Auch schon verbaut.
den meanwell trucki2Shelly Stick habe ich auch. Aber, kein Ladegerät. :d
aber was gibt es den noch für Alternativen zu der Kombi?
oder andere Lösungen für Überschuss laden?
sollte halt 48v mit 1500 oder mehr Watt haben.
@alex_s könnte ich hier mit den Teilen was du schreibst dann dynamisch eine 48v Batterie laden? Je nach Überschuss vom Hausanschluss?
Kauf den 500 eur multiplus2 48/3K und brauch das shelly2vebus esp32 interface.
Oder wenn du masochistisch veranlagt bist MK3, raspi und linux software gedöns.
Der ladet mit 35A, 1750W, und speist 2400W dauer ein. Und ja, laden und einspeisen ist beides dynamisch.
Das ist im gegensatz zum trucki zeugs auch opensource.
I ❤️ Faktenchecker
@forum2024 okay,
Aber wäre es möglich, neben den MP2 auch zwei Sun1000 laufen zu lassen?
Mir geht es nur um das laden der Batterie dynamisch.Und das mit hoher Leistung. Dass ich kurzfristig auch viel Strom in die Batterie bekomme.
Und was spricht bei der Anforderung gegen ein Huawei R4850g2 Netzteil mit 3 kW mit Open DTU on battery Platine?
@alex_s nichts, hab nur noch nichts von der Kombi gehört.
gibts da vielleicht ein Video oder eine Erklärung wie das funktioniert und/oder man das konfiguriert?
update: habe das Video hier gefunden.
Ist das so eine Kombi wie du meinst?
Hallo @Klausi75er, wenn du dich mit dem kleineren NPB 1200 48V zufrieden gibts, das gibts grade bei voelkner de mit Lieferzeit 4-6 Tage, lt Webshop... Ich hatte meins dort auch bestellt (musste aber letztes Jahr noch 9 Wochen drauf warten - der Trucki-MW-Stick war schneller da :),
Das Huawei in Verbindung mit oDTUoB und dem PCB von AlexS wie oben vorgestellt funktioniert aber auch sehr gut, hab beide Varianten getestet.
@tobi0171 hey danke für den Tipp. Aber wäre auch zu schwach..
ich bin jetzt etwas umgeswicht auf einen Deye 12k oder erst mal mit einem MP2 und dann später noch zwei dazu.
Nur Check ich das ganze mit Victron noch nicht. Was ich hier alles brauch. Beim Deye wäre halt schon alles drin. Plus starkes Ladegerät ..
Hallo @klausi75er,
ich könnte dir ggf. ein Mean Well NPB 1700 48V Ladegerät besorgen. Wenn du noch Bedarf hast kannst du dich gerne bei mir melden.
