Hallo Liebe Community,
ich habe ein Victron Venus OS auf einem raspberry am laufen. Funktioniert super. Seit kurzem habe ich etwas weiter entfernt, ein kleines Balkonkraftwerk aufgestellt mit dem Hoymiles HMS-800-2T Wechselrichter. Da der Wechselrichter auf der gleichen Phase einspeist wie mein Multiplus 2 5000, wollte ich ihn gern im Venus OS integrieren. Als Router habe ich eine Fritzbox und der Hoymiles ist über 5 Fritz Wlanrepeater im Wlan.
Leider komme ich mit der Konfiguration nicht zu Rande. Habe schon alles mögliche versucht. Er taucht einfach nicht auf.
Kennt sich jemand damit aus?
DEFAULT]
# Time in minutes how often a status is added to the log-file current.log with log-level INFO
SignOfLifeLog= 1
# Number ob Template Inverter to query
NumberOfTemplates=1
# Which DTU to be used ahoy, opendtu, template
DTU=opendtu
# If you want to exclude Inverter, specify how many of the Inverters you want to query.
# Please assure that the order is correct in the DTU, we can only extract the first one in a row.
# (0=compute number from json response; > 0 use only first x inverters)
NumberOfInvertersToQuery = 1
# send YieldDay instead of YieldTotal
useYieldDay=0
#For ESP8266 reduce polling intervall to reduce load
ESP8266PollingIntervall=10000
#Possible Options for Log Level: CRITICAL, ERROR, WARNING, INFO, DEBUG, NOTSET
#To keep current.log small use ERROR
Logging=ERROR
# if ts_last_success is older than this number of seconds, it is not used.
# Set this to < 0 to disable this check.
MaxAgeTsLastSuccess=600
# if this is not 0, then no values are actually sent via dbus to vrm/venus.
DryRun=0
#IP of Device to query
Host=192.168.178.28
HTTPTimeout=2.5
# Username/Password leave empty if no authentication is required
Username =
Password =
### Only needed for OpenDTU and ahoy
# AcPosition 0=AC input 1; 1=AC output; 2=AC output 2
# 1st inverter
[INVERTER0]
Phase=L3
DeviceInstance=34
AcPosition=1
#Servicename=com.victronenergy.charger
Das sind meine Einstellungen. Wo liegt der Fehler?
Grüße Normanne
DTU=opendtu
Das funzt nur mit einer openDTU 😉
hier erklärt Jörg wie es geht.
https://meintechblog.de/2023/12/06/victron-diy-guide-teil-6-pv-inverter-in-venus-os-integrieren/
Hallo, das habe ich installiert. Leider funktioniert es trotzdem nicht. Ich dachte mir kann jemand bei den Einstellungen helfen?
Grüße Normanne
hab das selber nicht am laufen, hatte nur überlegt einen Hoymiles zu kaufen.
Frag doch bei Jörg in den Kommentaren nach.
Hast Du die Werte vom Wechselrichter auf der Weboberfläche der openDTU?
Ist bei der openDTU Lesezugriff ohne Passwort aktiviert?
Gibt es Fehler im LogFile auf dem VenusOS ?
Du weisst das es problematisch sein kann, einen einzelnen Multiplus nicht auf L1 zu haben?
ja die Werte von der Weboberfläche habe ich. Ich logge mich immer per Passwort ein. Soll ich das in den Einstellungen hinterlegen?
Wo kann ich den Lesezugriff ohne Passwort aktivieren?
Das steht in der Logfile Abfrage:
@400000006622347131fcbae4 CCGX booted (0)
@40000000662234723b642f7c starting dbus-digitalinputs
@400000006622348906b9bf94 Registering GPIO 1 for type 0
@400000006622348a0273114c Registering GPIO 2 for type 0
@400000006622348a1f772b0c Registering GPIO 3 for type 0
@400000006622348a34d7560c Registering GPIO 4 for type 0
@400000006622348b0f12d16c Registering GPIO 5 for type 0
Der Multiplus saldiert alle 3 Phasen. Zumindest ist das so eingestellt.
Grüße Normanne
Also bei mir funzt es, ich benutze das Henne Script.
@der_normanne https://www.opendtu.solar/firmware/configuration/security_settings/
Ist diese Checkbox aktiviert?
Bekommst Du hier Daten?
Vielleicht alte Software, es gab Änderungen.
Attention: ⚠️For any problems with OpenDTU prior v4.4.3 version, please update to the latest code where most Issues are fixed. OpenDTU changed the API. The same applies to AhoyDTU.⚠️
Hallo, ich wusste nicht das ich auf der Website einen Account brauche und über den Link unten, den Du aufgeschrieben haste, zeigt er mir auch nichts an.
Ich habe auf die neueste Version vom henne script geupdatet.
Grüße Normanne
Wenn der Zugriff auf Dein OpenDTU bei dem Link mit der IP 192.168.178.28 nicht funktioniert, hast Du wohl in der Konfiguration
Host=192.168.178.28
die falsche IP angetragen. Da muss die IP Deines OpenDTU rein.
Ansonsten: Versuch mal OpenDTU so zu konfigurieren, dass Du auf die Seite ohne Kennwort kommst. Ansonsten könnte es auch sein, dass Deine OpenDTU-Version zu alt ist. Siehe den Kommentar von Steirerman .
"Als Router habe ich eine Fritzbox und der Hoymiles ist über 5 Fritz Wlanrepeater im Wlan."
Wenn Dein Hoymiles im WLAN ist, wie Du schreibst, hast Du keinen HMS-800-2T, sondern einen HMS-800W-2T. Wobei das W für WLAN steht. Die können entweder WLAN oder CMT2300A für DTU. Je nach Name, mit oder ohne W.
Stimmt. Hatte ich übersehen. BEi eingebeutem WLAN wird der nicht von OpenDTU unterstützt. Und das OpenDTU-Plugin für VenusOS läuft damit vermutlich auch nicht.
Also am besten warten, selbst implementieren oder den Hoymiles verkaufen und einen klassischen HM-800 kaufen.
ja es ist ein HMS-800W-2T. Ich dachte eigentlich das der funktioniert. Laut der Installation Anleitung kommuniziert die Installer App mit der eingebauten DTU!!!
Alles weitere gucke ich mir später an.
Grüße Normanne
