Hallo Alle zusammen,
ich bin dabei meine Bluetti EP500pro mit 2 Solarstrings zu laden. 1 String mit 3 Aiko Modulen läuft bereits perfekt.
Nun bin ich dabei den zweiten String aufzubauen, suche aber einen "automatischen" Umschalter, um den String zwischen EP500pro und einem Growatt Wechselrichter umzuschalten. Ziel ist es, wenn der Akku der Bluetti voll ist den 1 String auf den Wechselrichter von Growatt umzuschalten und so den Überschuss für die Grundlast im Haus zu nutzen. Wenn der Akku der Powerstation dann z.B. unter 50% sinkt, soll der Umschalter dann wieder den String auf die Powerstation umschalten.
Ich habe nebenan einen RasPi 5 mit Homeassistant laufen, die EP500pro ist per MQQT eingebunden und kann ausgelesen werden. Ich würde dann nach Testphasen die Umschaltung in HomeAssistant je nach Auslastung automatisiert schalten wollen. Jeder String hat rund 1200W und die EP 500 pro kann 2x1200W verarbeiten. Im Winter würden dann beide Strings grösstenteils an der Powerstation hängen, im Sommer ist aber zu viel Leistung übrig, daher der Umschalter.
Im Anhang mal ein einfaches Bild mit Paint, wie ich es plane. 1-0-2 Umschalter mit Hand gibt es genug, ich suche eine WLan/BT Version.
Vlt. hat ja einer der Experten hier schon etwas Ähnliches umgesetzt, bzw. kann mir sagen, wo ich einen passenden Schalter/Leistungsschütz/Relais? finde
Vielen Dank und alles Gute
Grüße Tobi
Gruß SolarTobi
9,88kWp Solaranlage Ampere Module, SENEC V3 Hybrid Wechselrichter + 7,5kWh Akkuspeicher
Bluetti EP 500 Pro Powerstation mit 5,12kWh Akkuspeicher
Lambda EU13-L Wärmepumpe
Moin, solche Schütze für DC sind nicht gerade günstig, da sie ja einen Schutz für die entstehenden Lichtbögen brauchen.
Da sind weitere Module zusätzlich deutlich günstiger.
Danke für die Rückmeldung, habe im Netz auch nicht wirklich Erfolg gehabt. Der Elektriker meines Vertrauens ist der gleichen Ansicht,
ich habe mich daher für einen einfachen manuellen Umschalter entschieden. Man sollte die Kirche im Dorf lassen (Kosten/Nutzen). 😉
Wenn es dann im Herbst zu eng wird, wird der zweite String manuell auf den Bluetti umgeschaltet. Im Frühjahr dann wieder auf den Growatt.
Momentan reicht 1 String locker um die EP500 zu laden. 😉
Für den Notfall richte ich mir in HomeAssistant noch eine WLan-Steckdose ein, die dann bei <25% Akkuladung der EP500 über AC aufläd.
Gruß SolarTobi
es hängt von der Spannung ab, bis 110V DC sind normale Schütze kein Problem (wenn man mal ins Datenblatt schaut)
Dieses Schütz kann das gewünschte bis 12A bei 110V DC wenn es wie im Beispielplan plus und minus gleichzeitig schaltet.
(Es schadet aber nicht zwei Schütze hintereinanter zu schalten, dann geht man auf Nummer sicher)
Link zum Gerät
https://www.conrad.de/de/p/siemens-3rt2517-1ap00-schuetz-2-oeffner-2-schliesser-1-st-1706049.html
Für die WLAN/Bluetooth Schaltbarkeit gibt es ja genug Geräte die 230V schalten können, z.B. Shelly 1 Mini
@brinki Bei drei Modulen in Reihe mit Leerlaufspannung 40V + Temp Koeffizient können hier Spannungen von eher 130-140V vorliegen mit einem Strom von 13-14A.
Ich würde gerade bei Sachen die ggfs unter Last schalten eher ein wenig mehr Puffer einberechnen und dann ist man hier leider schnell bei mehreren hundert Euro.
Für DC Strings würde ich die genannten aber nicht empfehlen (zumindest nicht häufiger unter Last schalten), da Sie dafür nicht unbedingt ausgelegt sind.
@mhltheone leider wurden die tatsächlichen Daten nicht genannt, die Schütze sind natürlich entsprechend der Tatsächlichen Anforderungen auszuwählen. Reserve schadet auch nicht, besonders wenn die Dinger in ein Gehäuse gesteckt werden.
Jedes Siemens Schütz hat im Datenblatt die Werte für DC stehen.
Ich würde die Gebrauchskattegorie DC-1 ansetzen-> Schwach induktiv (eher Kapazitiv von Seiten des Umrichters) und auf max 80% auslegen.
Andererseits kann man evtl auch die Module fest an beide Geräte hängen und den Growatt einfach per Software oder Digitaleingang deaktivieren
Mal eine Rückmeldung von mir, ich habe mittlerweile 2 Strings mit je 3 Modulen (AIKO-A450-MAH54Db) verbaut.
Die Südseite hängt am Bluetti EP500pro dran und macht den aktuell ohne Probleme voll. Bei Sonne sogar bis mittags, muss wohl noch ein paar Verbraucher mehr dran hängen 😉
Die Westseite dann mit einem manuellen Umschalter an einem Growatt MIC 1500tl-x, der speist momentan permanent ins Haus ein um die Grundlast abzudecken. Dadurch wird der SENEC Speicher 7,5kW entlastet und ich habe dann am Abend mehr Kapazität übrig. Da die Umschaltung Growatt/Bluetti eh nur im Frühjahr/Herbst statt finden wird, reicht der 1-0-2 Umschalter locker, das Geld für eine Automatik spare ich mir da lieber, wenn der Aufwand so kostspielig ist, macht es wirtschaftlich keinen Sinn.
Danke für Eure Tipps und Hinweise, ich bin bisher rundum zufrieden mit der aktuellen Lösung. Die Solarmodule sind der Knaller, kann sie echt weiter empfehlen.
Per HomeAssistant richte ich dann noch eine Funksteckdose als Backup ein, die den Bluettiakku bei <25% Kapazität dann "zwangs"aufläd um die Kühl- und Gefrierschränke weiterhin sicher betreiben zu können.
Gruß SolarTobi
