Die Messung des inneren Widerstandes ist sehr unterschiedlich.
Wenn Ich mit meinem Ladegerät den inneren Widerstand Messe,
kommen unterschiedliche Werte zu Tage.
Kann es sein,dass es abhängig ist von der Voltzahl die der Akku gerade hat.
Beispiel Ladevorgang
Anfang 3,3 Volt Widerstand 45 mOhm, dann nach 1h 3,9 V Widerstand 77 mOhm.
Frage ändert sich der Widerstand mit zunehmender bzw abnehmender Spannung?
Danke für Antworten
Das möchte ich nun aufgreifen, da mein Vapcell endlich angekommen ist. Nach der Ernte lagen die Zellen bei ~80 Ohm, was ich auch gleich eifrig draufgeschrieben hab. Jetzt wo sie aufgeladen sind, haben sie nur noch ~50 Ohm. War ich da zu voreilig im Beschriften? In welchem Ladezustand messt ihr denn die Zellen? Klar, vorm Laden, um Müll gleich auszusortieren... aber beschriftet ihr die dann gleich oder erst nach der ersten Ladung? Ändert sich das nochmal nach der zweiten Ladung (nach dem Kapazitätstest)?
Also bei mir war das jetzt umgekehrt. Mit der Ladung sank der Widerstand. Null-Volt-Zellen haben 200+ Ohm.
Moin Uwe.
also meine Vorgehensweise ist abweichend, ich beschrifte erst später, sonst habe ich zuviele Leichen in meiner Liste
die ich im Grunde nur wegwerfe oder nicht verwenden möchte.
Die Zellen die ich nicht haben möchte lasse ich blanko. Früher habe ich jede einzelne Zelle nummeriert, beschriftet usw.
Ich versuche es kurz:
1.) Sichtprüfung / Vermessung
Hier fliegen eine Menge Zellen raus weil optisch Mist, kaputt, zerbeult, angerostet oder 0,0V oder Innenwiderstand ÜBER meinem Grenzwert.
Ich messe mit dem Vapcell Spannung und Innenwiderstand.
Meine Werte nach denen ich sortiere --- Innenwiederstand von ca. 25 bis 70mOhm --- Spannung von 0,4V - 0,6V bis max. 4,1V - 4,2V.
Sind nur meine Werte.
2.) Die Guten und die Schlechten
Alle Zellen die ich testen möchte werfe ich in einen Alukoffer. Natürlich weiß ich jetzt nicht mehr welche Zelle welche ist.
Für mich nicht wichtig, ich weiß jedoch alle diese Zellen möchte ich testen. Die schlechten kommen in einen Holzkasten und
werden entsorgt.
2.) Kapazitätstest
Hier entscheidet sich wieder ob ich die Zelle verwenden möchte.
Auch hier fliegen einige wenige raus wenn der Kapazitätstest nicht anläuft oder 10 Stunden läuft oder die Zelle heiß wird.
Hat die Zelle UNTER 1600mAh Kapazität dann beschrifte ich überhaupt nicht mehr und lade auch nicht mehr voll usw. -> Weg, vermutlich ebay.
3.) Excel öffnen und Listenpflege
b) Ab 1600mAh mache ich Excel auf , bekommt die Zelle eine Nummer und ich lade sie voll, trage sie ein, lasse 30Tage liegen usw, den Vorgang
darf ich als bekannt voraussetzen.
Und ja mir ist auch aufgefallen das der Innenwiderstand am Anfang leicht abweicht. Das ist auch VOR 30 Tage Einlagerung und NACH 30 Tage
Einlagerung manchmal so, allerdings meistens 1 oder 2 mOhm.
Aber die Zelle verliert ja eventuell auch 0,01V oder 0,02V ( schlechten fliegen wieder raus ).
FAZIT: Also das eine Zelle mit anfänglich 90mOhm zu letztendlich 30mOhm - 55mOhm mutiert hatte ich noch nicht.
Soweit meine Erfahrungen
gruß
sunap
Hey sunap,
danke für die Beschreibung deiner Vorgehensweise!
Darf ich fragen, was du alles in die Excel Liste einträgst? Da gibt es ja die ausführlichsten Leute, die sogar Hersteller und genauen Produktionstyp eintragen. Wenn man das im großen Stil betreibt, ist das sicherlich eine gute Grundlage für schöne Statistiken und tiefere Erkenntnisse zu den verschiedenen Zellen, etc... Aber der Normalbastler kann sich ja das meiste davon sparen.
Hätte jetzt mal ID#, Kapazität, Widerstand sowie die Spannung vor und nach 30 Tagen eingetragen. Fehlt da noch was wichtiges? Auf den Zellen selbst steht natürlich bereits die Kapazität, würde nur noch die ID# drauf schreiben. Den Rest kann ich bei Bedarf ja dann in Excel nachgucken.
Wollte mich hier nur mal absichern, nicht, dass ich irgendwas übersehe und mir womöglich viel Arbeit umsonst mache
Moin Uwe.
ich denke auch jeder macht das unterschiedlich, auch Andreas hatte ein Excel-Sheet hier im Forum oder unter seinen YT-Videos zum runterladen.
Ist sehr umfangreich und bestimmt nicht schlecht, ich bin einfach fauler !
Auf den Zellen selbst habe ich auch nur Zellennummer und Kapazität.
Ich denke ich hab die Dinge die für mich wichtig sind :
Zellennummer,
Zellenfarbe, [oder Hersteller und Modell]
Anfangsspannung,
Anfangswiderstandswert,
dann Kapazität,
Widerstandswert bei Einlagerung,
Kommentarfelder, [optional]
Spannung am Tag der Einlagerung,
Datum der Einlagerung,
Spannung nach Einlagerungsende,
Datum Einlagerungsende,
Spannungsdifferenz.
ein paar Zeilen Excel-Auszug :
gruß
sunap
Warum sind dir Anfangsspannung und Anfangswiderstand wichtig? Nach deinem Vorgehen müsstest du die Werte ja auf die Zelle schreiben, weil du erst nach dem Kapazitätstest in Excel einträgst 😕 Sorry, verwirrt mich ein wenig.
Mache das jetzt mal ähnlich wie du. Alles was den Kapazitätstest ohne meckern und heiß werden übersteht, kommt in Excel. Anfangsspannung und -widerstand eben nicht, weil mir das logistisch irgendwie Probleme machen würde und ich auch (noch) nicht weiß, wozu das gut sein soll 😛
Oh Mensch Uwe.
Du hast sogar recht.
Der Auszug ist von Zelle 3hundert oder 4hundert wo ich auch noch jede Zelle festgehalten habe -> gutes Auge ! 😛
Ist mir nicht aufgefallen.
Heute mach ich das nicht mehr und lasse diese Felder frei, da alle Zellen bis 70 mOhm haben und min. 0.4V.
Heute bin ich bei Zelle 700hundert oder so.
Letztendlich geht's dadrum ob Du alle erdenklichen Zellen prüfen möchtest die Du auf dem Tisch liegen hast oder eine Abkürzung
findest um einige Zellen auszulassen von denen Du denkst sie sind die Reise nicht wert.
Erst Optisch und dann widerstandsmäßig und spannungsmäßig.
Am Anfang als ich nur ein paar handvoll Zellen hatte dachte ich man muß natürlich alle vermessen und dokumentieren.
Heute sehe ich das ich mir das bei einigen von vornherein hätte schenken können.
gruß / tschuldigung für die Verwirrung
sunap
