hat von euch jemand schon einmal RS485 auf einem Waveshare Isolated RS485 CAN Hat (B) zum Laufen bekommen?
Bei mir läuft CAN nach nach dem Setup mit VeCanSetup problemlos, die RS485-Schnittstelle für den EM540 allerdings nicht. Ich hätte gerne den USB-RS485 auch durch den Waveshare ersetzt.
Sofern die beiden Schnittstellen vom Raspberry Pi als ttySC0 und ttySC1 erkannt werden müssen folgende Zeilen zur Datei /etc/udev/rules.d/serial-starter.rules hinzugefügt werden:
ACTION=="add", KERNEL=="ttySC0", ENV{VE_SERVICE}="modbus" ACTION=="add", KERNEL=="ttySC1", ENV{VE_SERVICE}="modbus"
Danach Venus OS neu starten.
Ich habe hier noch eine Anleitung gefunden (bei der Recherche am Nachmittag wohl übersehen 🧐), beim RPI4 muss auch noch Bluetooth deaktiviert werden
Damit klappt es
Bluetooth musst du für ein anderes Board deaktivieren. Nicht für das in deinem ersten Beitrag verlinkte Board.
Hast du auch noch eine Idee, was für eine hohe Zahl an CAN Bus Fehlern verantwortlich sein könnte?
Ich habe etwa 23 % Overruns, das Kabel habe ich schon getauscht (Cat 5 S/FTP, ca 2 m lang). Belegung gemäß Victron für US3000C (Pin 4 CAN-H, Pin 5 CAN-L, Pin 6 GND)
In der u-boot/config.txt ist eingetragen:
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25,,spimaxfrequency=1000000
Das soll laut Waveshare-Wiki für mein Modul passend sein
@lokverfuehrer Erhöhe die spimaxfrequency auf 10MHz. Verringert bei mir die overruns auf 0,18%.
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25,spimaxfrequency=10000000
Moin zusammen
ich hänge mich mal hier dran
Ich stehe auch vor der Wahl eines CAN-HAs Boards für meinen den RPI 3B .
CAN benötige ich für das neue Inverter JKBMS welches mein "altes" JKBMS mit isoliertem USB-TTL Adapter ablösen soll.
Es gibt ja isolierte und nicht isolierte Boards .
mit 2 CAN-Ports isoliert , RS485 + 1 CAN-Port nicht isoliert und den der oben
verlinkt ist mit RS485 + 1 CAN isoliert . Sind bei diesem Board sowohl RS485 als auch CAN isoliert ?
Welchen könnt ihr mior empfehlen . Reicht evtl. ein nicht isolierter CAN-Hat aus ?
@Lokverfuehrer Funktioniert mittlerweile RS485 mit den UDEV - Regeln die @Telekatz beschrieben hat .
Noch eine letzte Frage . Gib es passende Gehäuse für den RPI 3b die auch Platz für das CAN-HAT Board bieten ?
Weil ich mein lieb gewonnenes und schön verbautes RP-Gehäuse nicht auswechseln wollte und wert auf volle Isolation lege, habe ich mir von Innomaker den 2x CAN <-> USB Adapter gekauft. Läuft bei mir prima mit u.a. Victron LynxShunt, Victron RS6000 und JK Inverter BMS. Der Adapter wurde sofort im VenusOS erkannt und CAN0/CAN1 funktionierten - perfektes Plug & Play 👍
https://www.amazon.de/dp/B09FLQM7QH (Direktlink zum Produkt, kein Affiliate-Link)
ACTION=="add", KERNEL=="ttySC0", ENV{VE_SERVICE}="modbus" ACTION=="add", KERNEL=="ttySC1", ENV{VE_SERVICE}="modbus"Danach Venus OS neu starten.
Ohne einen Eintrag in der serial-starters kann ich auf SC0 / SC1 via NodeRed zugreifen. Wenn ich diese Einträge setze, kann NodeRed nicht mehr darauf zugreifen. Doch wie / wo finde ich dann die Modbus Zähler?
Habe mehrere SDM630 / SDM72 / SDM120 und würde die gerne darüber ins VenusOS bringen.
aktuell: Dach 6.76kWp seit 12/2014 (SMA), PHEV seit 04/2022, EV seit 08/2023, 16s LiFePo Akku 280Ah, MP2 48/5000, Zaun 2.62kWp seit 10/2023 (MPPT)
in Planung: Erweiterung Solar auf Terrassendach (~5kWp, DC gekoppelt),
>> klick hier um Forumsmitglieder in der Umgebung zu finden <<
@wawibu Mit diesem Eintrag werden die Schnittstellen von Venus OS überwacht und sind nicht mehr für andere Prozesse verfügbar. Für die Eastron Geräte brauchst du noch ein extra Script, die werden von Venus OS normalerweise nicht unterstützt: https://github.com/Telekatz/venus.dbus-modbus-eastron
@telekatz das funktioniert super mit einem nagelneuen SDM120. Meine vorhandenen Zähler haben natürlich andere IDs als 1 und 2.
Reicht es aus, dass units array in Zeile 251 entsprechend um die von mir verwendeten IDs zu erweitern?
EDIT: Try & Error hat meine Annahme bestätigt. Danke !
RS485 funktioniert mit den Maßnahmen aus dem Victron-Forum einwandfrei.
Der CAN hat nach dem Anpassen der SPIMaxFrequency auch nur noch 0,01% Fehlerrate
danke
Jetzt habe ich doch nochmal eine Frage. Habe es durch die Anpassung des Unit Arrays hinbekommen, dass mein EVU SDM angezeigt wird und die Werte sauber kommen. Hierbei ist es dann auch egal on an Port 0 oder Port 1. Nur irgendwie erkennt er einen weiteren Zähler nicht :/
Da ist es dann auch egal ob das mein Testzähler mit ID 1 oder ein verbauter Zähler ist. Muss ich noch etwas anpassen um die Anzahl der SDMs anzugeben die er erkennen soll?
Im Log sehe ich folgende Meldung
@4000000066014add03db5bac INFO Waiting for localsettings @4000000066014add05e0e3f4 INFO Starting background scan @4000000066014add0609094c INFO Scanning ttySC1 @ 9600 bps (quick) @4000000066014ae73470accc INFO Scanning ttySC1 @ 19200 bps (quick) @4000000066014af2246ce5d4 INFO Scanning ttySC1 @ 38400 bps (quick) @4000000066014afd145b2c8c INFO Scan completed in 32 seconds @4000000066014afd18e53cd4 /opt/victronenergy/serial-starter/run-service.sh: line 5: shift: 2: shift count out of range
EDIT: okay - habe es hinbekommen mit jeweils einem Gerät pro HAT Anschluß. Schließe ich mehrere SDMs an einen HAT Anschluß, wird nur eines davon erkannt. Eigentlich sollte das bei RS485 doch möglich sein. Geht das in VenusOS mit dem HAT Shield nicht? Brauche ich dann echt für jedes Modbus Gerät einen eigenen Port?
Da mir der PE11 mal wieder keine Daten bei mir bekommt, habe ich nun erstmal einen zweiten Waveshare HAT bestellt. Dann werde ich erstmal mit 2 HATs gehen für 4 Modbus Geräte. Schöner wäre es natürlich, wenn ich mehrere Geräte an einer Modbus Schnittstelle vom HAT betreiben könnte.
Ich vermute das es irgendwie geht, habe aktuell nur leider keine Idee wie / wo ich dafür etwas verändern muss
