Moin
Falls verkehrtes Forum = einfach verschieben.
Der Titel beinhaltet schon meine Frage -
Nachrechnen - ca. 4 kWh Akku bei 800 Wp PV und der Akku sollte dann statt 12 V besser 24 V haben? Oder habe ich einen Kalkulationsfehler? Hmmm!
Vielen Dank!
Vielen Danke für jegliche Hilfe!
Horst
______________________________________________________________________________
Wer an die Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen.
Nur wer es selbst mal probiert, lernt auch dazu.
das würde sowohl mit 12V als auch mit 24V funktionieren.
Es kommt immer drauf an was genau du vor hast.
bei 800W und 12V haste an die 66A an Strom, der die Batterie lädt
und bei 800W und 24V haste an die 33A an Strom, der die Batterie lädt.
Was genau ist denn die Frage?
Der Akku ist recht groß dimensioniert; das schadet der Wirtschaftlichkeit und wird an vielen Tagen nichtmal ansastzweise voll. Sinn sehe ich nur, wenn man kange Notstrom haben will (dann ist ja idR Geld egal). Habe bei ähnlicher Anlage eine 24V 100 Ah LiFePO4 genommen (2,5 kWh)
Vielen Dank @mager und @danielm.
Grundsätzlich (mal als Laie) ging es mir vorrangig um die Umsetzung der Formeln und ob ich richtig gerechnet habe.
Zu hohe Ströme sind nicht unbedingt gut (Leitungsquerschnitt). Andererseits - wie mager schreibt - macht das natürlich
wenig Sinn, einen nahezu nicht ladbaren Akku anzuschließen.
Normalerweise sollte ich es wissen - allerdings 45 Jahre aus dem Job raus 😛
Es war nur ein Problem zwischen mir und Brain. Man sollte gelegentlich auf sein "Bauchometer" hören
Horst
