Mal eine Anfängerfrage zu den Kapazitätstests der Zellen. Das Testgerät ZKE-Tech ABC-A20 von Aliexpress, dass man auf Youtube überall sieht hat doch eine Lade- und Entladeleistung von 5 Ah. Das bedeutet doch , das ich zur vollständigen Entladung einer 280 A-Zelle 56 Std benötige, oder? Wenn die Zelle halb voll ankommt, muss sie erstmal vollgeladen werden. also nochmal 28 Std, wenn das auch das BC-A20 machen soll. Dann macht der Tester noch ne Pause zwischen Laden und Entladen. Das bedeutet doch, wenn ich immer ca. um dieselbe Zeit nach der Arbeit einen Test starten will, kann ich alle 4 Tage eine Zelle testen. Bei 36 Zellen sind das fast 5 Monate und ich darf keinmal den Start eines Testes verpassen. Hab ich da nen Denkfehler? Wer testet denn dann mit so einem Ding alle sein Zellen durch?
Einfaches szllt 8s BMS kaufen, 30 Euro, in Reihe laden. Siehe mein howto.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471
Und darin steht auch, warum du nicht alle einzeln auf Kapazität besten musst, und wie man es macht
Oder den A40 kaufen der kann 40A
Wobei der 20 mit 5 lädt und mit 20 entlädt
Ich grab den Thread mal aus.
Teste grade LF280K Zellen. Hab jetzt, da ich unter der Woche keine Entladung testen konnte erstmal ein paar Zellen geladen bis 1,4A (0.005C) cutoff @3,65V.
Hab jetzt bei einer Zelle davon nach 2 Tagen mit dem A40L die Kapazität getestet. DCC 40A bis 2,5V. Startspannung war dabei 3,343V. Hat ca. 7h gedauert und eine Energie von 898Wh entnommen. Nominale Kapazität daraus 280,7Ah.
Frage ist jetzt:
Im Datenblatt steht man soll den Test eine Stunde nach dem Laden machen und für die Nominale Kapazität mit 2,5V cutoff und 0,5C entladen.
Der A40L hat ja nur 40A Entladestrom und keine 140A. Dabei sollte die Kapazität mit 40A Entladung ja eigentlich besser abschneiden. Hab ich mit den zwei Tagen Ruhezeit zu lange gewartet? Hätte eher etwas mehr Kapazität erwartet. Hab ich da was falsch gemacht?
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
die Selbst entladung ist auch nach 2 Tagen zu vernachlässigen, es sei denn die Zelle ist defekt.
280Ah ist doch ein gutes Ergebniss, wenn du nun alle Zellen mit immer dem selben Messzyklus testest, stellst du für dein Zellenpaket den Gleichlauf/Drift fest.
Ich hatte zwischen 275 und 283 bei 36 Zellen differenzen und hab letztendlich die 4 stärksten für ein anderes Projekt ausgesondert, und dann die 16 schwächsten auf die "hintere" AkkuBank und die restlichen auf die vordere Akkubank gesteckst.
Am sinnvollsten wäre sicher 16S2P gewesen und dann jeweils die Pärchen matchen, aber wer will 32 Zellen zu einem Paket verschrauben, und ich hatte bereits die Balancer hier. (ich schweife ab, sry)
280Ah ist doch ein gutes Ergebniss, wenn du nun alle Zellen mit immer dem selben Messzyklus testest, stellst du für dein Zellenpaket den Gleichlauf/Drift fest.Ich hatte zwischen 275 und 283 bei 36 Zellen differenzen und hab letztendlich die 4 stärksten für ein anderes Projekt ausgesondert, und dann die 16 schwächsten auf die "hintere" AkkuBank und die restlichen auf die vordere Akkubank gesteckst.
Hallo Helge,
Also denkst du icv kann die zellen so weiter testen? Würde gerne die Zellen mit dem selben Ablauf testen um diese sinnvoll vergleichen zu können.
Hast du deine Kapazität am A40L abgelesen oder diese über die Energie berechnet? Diese wäre nur 277Ah, aber das ist ja nicht Nominal.
Ich hab stumpf den AH wert übernommen, nicht aus den Wh errechnet
Ich hatte aber auch 24/7 den Laptop dran und hab das automatisiert durchlaufen lassen, mit folgenden Werten:
geprüft wurde mit folgenden Einstellungen
D-CC 40A 2.5V
Pause 30min
C-CV 40A 3.65V@10A
Pause 30min
D-CC 40A 2.5V
C-CV 40A 3.4V@2A
Heute würde ich das etwas umstellen, damit die Zellen nicht vollgeladen warten müssen, sondern "nur 30%" SoC
D-CC 40A 2.5V
Pause 30min
C-CV 40A 3.65V@10A
Pause 30min
D-CC 40A 2.5V
C-CV 40A 3.4V@2h (80Ah)
Sollten das laut Datenblatt nicht 0.05C sein?
Sapere aude!
Ja, das ist richtig. Aber der A40L kann kein 14A cutoff. Habe daher bis 9A co geladen und dann schrittweise weiter bis 0,5A geladen, um zu sehen welchen Unterschied es macht.
Wie man sieht bleiben bei 9A co noch ca. 2% der Kapazität ungeladen.
Wieso sollte der ECB A40L keine 14A cutoff können? Das klappt wunderbar, wenn man es einstellt.
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
Am Gerät selbst ging es nicht. Hab es dann im Programm nicht mehr versucht 😀
Jetzt hab ich die ersten 6 Zellen aber schon bis 1,4A co geladen. Spricht was dagegen oder überlade ich die Zellen damit?
Ja, möglich
https://nordkyndesign.com/charging-marine-lithium-battery-banks/
"[...] Charging must stop when the absorption current falls below the termination current threshold, because this means that the cells ability to absorb current has reduced down to the point where the cells must be considered to be full. Any further charging constitutes overcharging and leads to a point where the cell completely runs out of free lithium and no current can flow any more. Therefore the battery current is a critical piece of information and it must be known and used to control charging. [...]"
Sapere aude!
Ja, möglich
Danke für den Artikel. Dort ist die/das so benannte "termination current threshold" aber auch bei 0,05C angegeben.
Ich denke ich werde die Tests so weiter durchführen.
Laden bis 3,65V bei 0.05A Co.
1-2 Tage warten, dann entladen bis 2,5V.
Alles bei 40A CC.
