Hi zusammen,
bin neu hier, hab mir einige Threads durchgelesen und YouTube Videos angeschaut.
Der Aufbau eine DIY Akkus würde mich reizen, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich soviel Zeit aufbringen kann.
Ich hab mir die von Powerqueen und Redodo mal angeschaut.
Liegen beide bei ca. 1000€ für 2,5kwh.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen fertig konfektionierten Akkus (incl BMS, load balancer, etc...)
Gibt's empfehlenswerte Alternativen aus Fernost?
Grüße Artur
Ich habe mehrere CN Pylontech Nachbauten am laufen. Alles importiert und selbst abgweickelt.
Laufen alle super. Meistens kaufe ich dies auf Aliexpress, dort ist ein Händler mit europäischen Lager.
Selber bauen hatte für mich keine Preisvorteil, und gelernt hätte ich auch nix, hab das schon vor zig Jahren gemacht
Die Lifepo4 Batts sind jetzt ja auch net unbedingt komplex.
Wenn ich das mit dem Punktschweißen und handeln von 500x18650 Zellen vergleiche
kannst du den Namen des Nachbaus bitte nennen?
Ray
Jo ist ne LFP48100P. Gibt nur einen Hersteller aber zig Händer. Daher wird die auch unter unterschiedlichsten Namen angeboten.
Taico baut die im Grunde auch nur leicht modifiziert.
Nachdem ich den Thread Akkus aus China etwas überflogen habe und wieviel Schrott da her kommt, traue ich mich nun nicht mehr zu bestellen.
Nun würde ich doch zu einem fertigen Akku von Powerqueen tendieren 12v 200Ah.
Gibt es jemanden in der Gegend nördlich von Leipzig der das Teil mal testen könnte oder hat schon jemand Erfahrung mit den Teilen gemacht?
Seit 2005 Luftwärmepumpe
Seit 2009 Photovoltaik
Kannst du den Händler nehmen, bei dem du bestellt hast?
Schau mal auf Alibaba oder Aliexpress. "Battery Factory Store"
Bzw. einfach nach 48V100AH suchen dann gibts zig Angebote.
Mal eine, vielleicht, doofe Frage von mir. Man kann solche fertigen Akkus ja auch parallel hängen. Das wäre für eine skalierbare Akku-Lösung ja echt eine Erleichterung.
Wie sieht das dann in der Praxis aus mit dem parallelen Betrieb? Kann man da dann auch unterschiedliche Akku-Racks über eine Bus-Bar anklemmen? Gleiche Spannung natürlich
Die Kapazität wäre dann egal, oder? Der Hersteller auch?
Hm fast, aber im Grunde ist e so wie du dir es vorstellst.
Hier bspw. laufen 3 Stück parallel (siehst nur 2, den anderen brauch ich grad woanders)
Die Kapazität dieser Bank ist insgesamt 21kWh (7+7+5). Die BMS laufen Master/Slave und kommunizieren untereinander und zum WR.
Ja die Kapazität ist egal, das MasterBMS regelt die Ladung/Entladung entsprechend. Wenn eine Batt voll/leer ist wird sie einfach nicht mehr bedient, der MOSFET macht dicht und die andere machen weiter, mit dem was halt ne Batterie so tut.
Das BMS sollte schon von einem Hesteller sein, sonst klappt dir BMS2BMS Kommunikation ja nicht :thumbup:
Bus Bars braucht man erst ab ca. 5 Batterien, oder dickere Kabel damit der Spannungsabfall klein bleibt.
In den Packs sind BMS eines kleineren CN Lieferanten verbaut. Ich mag die gerne, da die günstig sind und der Lieferant nen super Support hat.
Recht unbekannt aber in den CERRNSS packs findet man die öfters.
Die Kontrolllogik ist ganz gut gelöst. Das BMS kann den Strom intern auf 5-20A begrenzen, und hält die Batts gut in Balance. Daher die schwächere Batterie macht net vor der stärkeren schlapp, und insgesamt sind die packs auf fast gleichem SOC.
ich kann noch keine Erfahrungen beitragen, aber vielleicht kann mir jemand etwas zu Taico sagen?
Ich möchte meine Anlage erweitern und denke an 10 kWh, hierzu habe ich ein Angebot von Taico
> For 1 units:
> 48V (16S, 51.2V) 200Ah Rack mount LiFePO4 Battery (with CAN, RS485, RS232, LCD screen and full set of Connection cables): 1,590 USD;
> DDP (to-door delivery, tax include), by sea,to Germany 32369, shipping cost is 620 USD
> Total price is 2,210 USD
Der Kontakt läuft über Alibaba.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Akkus oder Taico als Lieferanten?
Gibt es bessere Alternativen?
Hallo, hab diese Akkus in Betrieb leider erst seit einer Woche! Preis war Top, sieht im großen ganzen ordentlich aus! Die Lade/entlade Leistung ist wie beschrieben. Ich kann zurzeit eine Empfehlung geben, jedoch ohne Langzeiterfahrung!
LG
Franz
PS: Habe soeben noch 2 100ah Packs bestellt!
Hallo Zusammen,
hier würde ich mich nun auch mal dran hängen.
Nach mehrmonatiger Recherche und Planerei hab ich nun auch daran gedacht mir erstmal einen fertigen (vorzugsweise 24V) Block zu holen.
Ich tendiere momentan zu den 24V Blöcken von Basen Green - 24V230Ah für 951€ - ich sehe hier für mich keinen Vorteil daran 8 einzelne Zellen zu kaufen.
Meine Überlegung wäre mit 1x24V zu starten und bei Bedarf mit einem 2ten baugleichen Block auf 48V upzugraden.
Lt. Basen Shop Seite ist das möglich.
Leider finde ich mich auf AliExpress und co noch nicht so zurecht weswegen ich leider noch keine vergleichbaren Rack-Versionen gefunden habe - irgendwie zeigt mir die Suche nur Mist an wenn ich nach zB 24V200Ah suche.
Hat jemand von euch evtl. nen Link zu so Rack-Teilen?
lG
