ich habe seit April 2022 und jetzt seit April 2023 zusammen zwei 10kWh Rosen Solar Akkus da stehen, die an meiner PV Anlage hängen.
Aufgrund von starkem Zellendrift und damit verbundenem CAP Verlust habe ich nun noch zusätzlich je einen Active Balancer verbaut. (die bewirken echte "Wunder". Verbaut ist im Akku ein Seplos BMS oder Klon davon)
Bei dem Umbau ( Link entfernt und Link entfernt ) habe ich mir mir auch die Zellen genauer angeschaut.
Im 2022er Akku sind auf den Zellen Aufkleberrückstände (ehem. Messergebnisse?) und nicht identifizierbare QR Codes, die auch sehr schlecht zu scannen sind. Leider bekomme ich die QR Codes auf keiner Webseiten decodiert. Einzig die Android App "LiFePoQR Battery QR scanner" schien hier etwas anzeigen zu können.
Ich habe dies hier in zwei Videos festgehalten:<a class="style-scope ytcp-video-info" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt und Link entfernt und hier gibt die App 2011 und 2016 aus? Etwas ernüchternd für einen 2022er Akku, würde das stimmen!
Diese gescannten QR Codes:
5040008287 620014 98C 3014433 5040008287 620160 B6P 3011054 5040008287 620014 986 3000791 5040008287 620014 986 3000426 5040008287 620014 987 3006284 5040008287 620014 989 3008888 5040008287 620067 9BL 3010158 5040008287 320160 B6R 3004166 5040008287 620160 B6R 3002336 5040008287 620160 B6P 3011019 5040008287 620160 B6R 3001212 5040008287 620014 98B 3001451 5040008287 620160 B6R 3000350 5040008287 620067 A39 3006533 5040008287 620160 A5F 3006723 5040008287 620160 ABE 3004101 5040008287 610012 99R 3015675 5040008287 610012 99M 30046?? 5040008287 610012 9AC 3004801 5040008287 620160 B6R 3005770 5040008287 620160 B6R 3013891 5040008287 620160 B6R 3005965 5040008287 620160 ABY 3015803 5040008287 620160 B6R 3012145 5040008287 610012 99S 3005809 5040008287 610012 9AW 30125?? 5040008287 610012 9A7 3017411 5040008287 620067 A3B 3005535 5040008287 610012 99R 3014418 5040008287 620067 A3D 3007014 5040008287 620160 B6R 3004193 5040008287 620160 B6P 3017767 5040008287 620160 A41 3007035 5040008287 610012 9AC 3008336 5040008287 620067 A3D 3005367 5040008287 620160 A9P 3011659 5040008287 620160 A5Y 3005480 5040008287 610012 991 3006181 5040008287 620014 986 3015092
Im 2023er Akku sind auf den Zellen die QR Codes teilweise mit einem neuen Code überklebt!
Aber darunter ein gelaserter Code sichtbar. Hier wurden die Zellen nur um ein halbes Jahr verjüngt.
Bei mir im Moment schon aus Zeitmangel eines nach dem Anderen. Im Moment will ich erst noch den 2022er Akku genauer unter die Lupe nehmen und Montag mal noch genauer schauen, ob die sichtbaren Codes vielleicht doch nicht auch Aufkleber sind. Die schwarzen Maskierungen sind ungleichmäßig gestanzt und über den Codes liegend, was vermuten lassen könnte, dass hier die Zellen keinesfalls nagelneu waren und schon eine Vorgeschichte haben könnten? Das würden auch die Aufkleberreste erklären können. Vielleicht stammen die Zellen von wo anders, wurden neu gemessen und dann zusammen gewürfelt?
Die Innenwiderstandsmessungen haben auch ernüchterndes ergeben. Der 2022er haben die Zellen von 0,32 bis 0,39 Ohm, der 2023er Akku hat 0,33 bis 0,41 Ohm!
Aktuell übe ich mich noch in Geduld, da der Verkäufer auf der Messe in München ist. Er will dort auch die Gelegenheit nutzen, mit einem von Rosen Solar zu reden.
Nach seiner Rückkehr aber will ich den Fahrplan wissen.
So sind die Zellen aus meiner Sicht absolut nicht akzeptabel.
Was meint Ihr?
(Abgesehen davon, dass es wohl nicht weise war, den gleichen Akku mit dem heutigen Wissen noch einmal zu kaufen)
Danke,
Andy
PS: Halbinsel PV O/S 2.8+2.8kWhP, 20 kWh LFP
EV: Twizy 80 04/2016 & Zoe R240 11/2015 22kWh
Web: www.a68k.de
Youtube: https://www.youtube.com/c/a68k_de
Warum wurden die Links ohne weitere Begründung entfernt?
Stattdessen wäre eine hilfreiche Antwort wohl zielführender gewesen 😉
Web: www.a68k.de
Das geschieht automatisch und schützt vor Spam bis du 3 Beiträge im Forum erreicht hast:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/104366/
alles klar danke, sorry hatte ich wohl nicht beachtet ;(
(mir peinlich)
Ja, kann ich nachvollziehen! Mit dem Spam und ganz tollen Links kämpfen wir auch an anderen Fronten ...
Die Links hatten tatsächlich zu meinen Videos geführt, kein Spam 😉
Ist es ok, wenn ich an der Stelle - ersatzweise - auf meinen Kanal @a68k_de verweise?
Dort sind die verlinkten Videos in den kürzlich hochgeladenen, wer es sich dann anschauen möchte.
Web: www.a68k.de
Hat noch niemand eine zuverlässigere decodierung finden können?
Habe auch vom Verkäufer noch nichts wieder gehört.
Mal das WE abwarten.
Ich habe die zwei je eine Stunden langen Videos und die zwei kurzen in ein 40 minütiges Video runter gekürzt heute online gestellt, wer es sich anschauen mag ...
YouTube @a68k_de
Web: www.a68k.de
Hast du mal ein Bild von einem Code?
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Ja. Ich mochte auch ein Bild sehen. Ich habe eine Vermutung.
Hab mir doch mal fix sein YT Kanal angeguckt... hier ein Screen. Denke, dass ist entweder wirklich sehr alt oder Rosen hat die Originale Überklebt (neben dem anderen Pol) und dier hier neu gemacht...
ich dachte Rosen sei nicht auf der intersolar? ich war gestern da. ich habe auch welche gekauft und noch weitere bestellt. ich schau mir grad mal deine videos an. mit meinen hatte ich bisher noch keine probleme
Ich nehme mal
Quelle : https://www.gobelpower.com/lifepo4_decoder.html
als Grundlage. Und fange mit den letzten Ziffenr an.
Dann passen 10 genau ins Schema. von hinten, 7 Stellen für die Seriennummer, mit einer führenden Drei. die drei vorherigen sind das Datum. Sehr gut erkennbar, weil Buchstaben dabei sind.
Dann passt auch die 76 mittendrin - lifepo. Aber an falsche Stelle.
Ich würde sagen, ein ähnlicher Code, 2 stellen zuviel, 26 statt 24. Könnte aber genügen, um das Datum reuszuziehen.
uiuiui beim ersten video arbeitest du mit der crimpzange direkt über den zellen. mal überlegt was passiert wenn dir die zange aus der hand gleitet?
ich habe die 16S version bestellt. die gibts auch bei rosen.
Das hatte mir auf jeden Fall der Verkäufer gesagt. D.h. du hast sie dort nicht gesehen / direkt bestellt/gekauft?
Beobachte die Batterien aber trotzdem mal, mit der Seplos Software kann man die gut "monitoren"
https://drive.google.com/drive/folders/10pxgNLHovcDZRVGrCZsSkfecBrRw-AdW
Das Display an der Batterie zeigt die Meldungen nicht an.
Laden die auf 100% SOC?
Meine zweite Batterie vom April 2023 macht mittlerweile auch keine 100% mehr.
Web: www.a68k.de
Ich nehme mal
Danke 😉
Bin daran aber schon gescheitert ;(
Die gobelpower Seite ist gerade nicht erreichbar (Cloudflare Gateway Mist...)
Wenn ich nun bei https://www.basenpower.com/QR-DECODER/ die Zahlen ohne Leerzeichen und ohne die ersten zwei Ziffern eingebe, bekomme ich bei
504000828762001498C3014433 = 4000828762001498C3014433:
Alle Felder "Don't Know Yet"
und
Production Date: 12/Aug/2019
Das klingt besser, als die Ergebnisse aus der App, aber bei einer Batterie von 04/2022 auch nicht sehr viel besser und hatte mir leider auch keine Sicherheit über die Auskunft gegeben
Noch drei weitere Codes aus der Liste über die Seite:
40008287620160B6P3011054 = 23/Jun/2021
400082876200149863000791 = 06/Aug/2019
400082876200149863000426 = 06/Aug/2019
So eine vollständige Decodierliste wäre fein, die Beispiele auf den Seiten helfen ja nur bedingt 😉
Web: www.a68k.de
Weißt doch, no Risc no Fun 😉
Aber ja ich weiß, die fällt mir nicht so schnell aus der Hand, wie ein Schraubenziehdreher.
Aber (ehrlich!) danke für den Hinweis, da ist man manchmal schon leichtfertig ...
Web: www.a68k.de
Ich hatte bei der ersten Batterie versucht, bei einer Zelle die schwarze Folie weit genug abzuziehen, um nach einem alten Code zu schauen, aber da war nichts.
Dann versucht, mit dem kleinen Messer den QR Code abzuschaben, da die aufgedruckt aussehen, aber man hat sofort Riefen im Alu.
Hatte auch schon mal davon gelesen, wo alte Codes abgetragen und neue aufgelasert/-gedruckt wurden... da hält sich mein Vertrauen in die Hersteller doch nun leider auf ganz kleiner Flamme.
Habe den Vorgang noch auf dem Telly, kopiere ich gerade runter und kann das mal hochladen.
Web: www.a68k.de
