Mit der Planung des Akkubaus beschäftigt, bleibt mir nach Studium einschlägiger Videos, Leitfäden und Foren aktuell die Frage: Wie bewältige ich das Balancing am besten?
Dabei ist mir noch nicht so ganz klar wie oder womit lade oder entlade ich die einzelnen Akkus?
- Was für ein Ladegerät ist hier geeignet?
- Woher oder wie bekomme ich eine Load gekauft/erstellt?
Der Vorgang des Balancing selbst wird zwar in Leitfäden und einschlägigen Videos sehr gut beschrieben. Aber gerade für das initiale Laden beim Balancing fehlt mir etwas oder ich habe es übersehen. Irgendwie wird das in den Videos als gegeben dargestellt und funktioniert einfach.
Vielleicht mag mir jemand den Knoten lösen.
https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
haii,
wenn ich also richtig verstanden habe, willst / mußt du deine Zellen also erstmalig (nach dem Versand) testen / laden?
Meiner Erfahrung nach geht's am besten vom "Netz" und nicht per PV.
LiFePO Lade-, Entladelösungen gibt's fertig bei den einschlägigen Chinesischen Plattformen, aber auch in der e-Bucht.
Suche z.B. nach:
> EBC-A20 Battery Tester 30V 20A 85W
oder für mehr Power:
> EBC-A40L (max. 40A)
Das ist die Königsklassse zum Laden UND Entladen einzelner Zellen, die gleichzeitig auch dokumentiert (am PC oder so).
Die absolute Erstladung (alle Zellen parallel mit den Busbars, etc.) würde ich mit nem LiFePO-Lader machen - gibts auch
bei ALI-Express (nur zum Guggn - wo du's dann kaufst ist eigentlich egal).
Das Teil muss halt nen adequaten Ladestrom liefern, und bei 3,65 V reduzieren / abschalten ... LiFePo- typisch eben.
'S bringt nix 16 Zellen mit 100 oder 280 Ah parallel, mit ner 40A Ladeschaltung zu laden - da wirst 'd ned fertig.
besser Weniges ganz genau wissen, als Vieles zu glauben
Das HowTo von Carolus hattest du dir schon durchgelesen?
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471&hilit=Howto
Statt jeden LiFePo4 Akku einzeln zu laden, ist es besser die nach dem Auspacken z.B. als 4S zusammen zu bauen (was dann ein 4S BMS voraussetzt) und die mit einem geeigneten LiFePo4 Ladegerät schonmal bis ca 80% zu laden. So bin ich damal vorgegangen. Danach parallel schalten und mit Labor Netzteil und / oder EBC weiter laden bis das Top Balancing abgeschlossen ist.
Also ein vernünftiges Labor Netzteil oder ein LiFePo4 Ladegerät wirst du schon brauchen.
Zum entladen geht entweder der EBC oder der Load Tester von Atorch
