Edit: Siehe meine Anmerkungen zur Genauigkeit der Messung unten.
ich habe seit Mitte Februar eine Lydos Hybrid 100 Wifi laufen.
Ariston gibt für diesen Typ einen COP vom 1,89 an. Ich wollte das stichprobenhaft prüfen und habe dazu unter ähnlichen Bedingungen (46 -> 52 Grad Aufheizen) zwei Messungen durchgeführt:
- Nur die WP: Lief von 12:05 - 16:50 Uhr mit rd. 182W, Verbrauch daher 51870Wmin
- Nur der Heizstab: Lief von 00:20 - 01:41 uhr mit rd. 1165W, Verbrauch daher 94365Wmin
Verhältnis Heizstab/WP: 1,82
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto
Interessant aber auch erstaunlich uneffizient. Wie hoch war bei dem Versuch die Ansauglufttemperatur?
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Siehst du ebenfalls in der Grafik.
Allerdings ist die Messung auch ungenau.
Ich habe einen weiteren Vorgang beobachtet, bei dem die WP weniger und der Heizstab mehr verbraucht hat. Daher müsste man mehrmals messen und Mittelwerte bilden.
Wenn während der Messung Warmwasser bezogen wird, verfälscht das ebenfalls.
