Suche ein funktionierendes kompaktes Punktschweißgerät zum ausleihen oder kaufen...
Habe mir so ein Kleinplatinenschweißgerät gekauft, aber entweder ist es Schrott oder meine Batterie zu schwach (70ah AGM)
Hatte die Tage das hier bei Kleinanzeigen gesehen:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/sunkko-737dh-4-3kw-punktschweissgeraet-18650/1943736174-84-1207?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Das schon nen cooles Teil. Hatte damals auch damit geliebäugelt aber war mir letztendlich zu teuer. Für 250€ hätte ich es mir gegönnt zumal die immer wieder gut weiterzuverkaufen sind.
Wo kommst Du denn her? Kannst dir sonst gern eins von meinen leihen wenn’s jetzt nicht zu weit weg ist und ich es durch die Weltgeschichte verschicken muss.
Gruß AJS
Das sieht natürlich top aus! Aber 250euro ist mir auch schon fast zu viel, auch wenns für das Gerät ein top Preis ist
Komme aus BW nähe Freiburg i. Breisgau
Ja das ist leider etwas zu weit weg. Komme aus dem Bergischen in NRW. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand aus deiner Ecke
Das sollte bis 0,15mm Nickel auch noch reichen, bei 0,2 wird es evtl. schon kritisch.
Problematisch ist oft, das der Schweißpunkt ja auch durch die untere Blechschicht, also das Blech der Zelle durch soll und da ist der Pluspol schon dicker.
Ich hab mir nen Punktschweißer aus einem alten klassischen Schweißtrafo gebaut, gibts grünstig gebraucht bei ebay & Co.
Einfach die Sekundärwicklung runter, mehrere Wicklungen mit wenigen Windungen (4-5 reichen i.d.R.). mit dem dicksten CuL den Du bekommen kannst, dann bist im Prinzip schon fertig.
Jetzt braucht es noch eine Schweißzeiteinstellung - habe ich mir mit ein wenige Elektronik und dem NE555-timer Chip zusammengebaut - und kann jetzt Schweißzeiten von 10 ms bis 3 sec. einstellen oder manuell beliebig lang. Die Schaltung muß auf der Primärsteite passieren, am besten mit einem SSR (Solid State Relais), ein altes Motorschütz tuts auch. Eine C16-Sicherung ist Voraussetzung, besser D16. Außerdem hat der Schweißtrafo noch 5 Stufen (Schaltet auf der Primärseite Wicklungen zu oder ab), so dass ich die Power noch einstellen kann.
Reicht bis 1mm Blech, bei Edelstahl teils bis 1,5mm.
Wer Details und Bauanleitung möchte, findet sie hier: MFK-Forum
Danke, habe auch tatsächlich noch en altes Elektrodenschweissgerät rumfahren und der Gedanke das umzubauen ist mir auch schon gekommen...scheiterte aber bisher an Zeit und Fachwissen...
Da ist mir die Superkondensator Lösung von Andreas lieber.
Das Kleinplatinenschweißgerät funktioniert übrigends momentan.
Hab mir zwei 100ah Batterien hingestellt und die Parallel geschalten. Jetzt bekomme ich brauchbare punkte hin, allerdings nur mit 0,1mm Blech. Die Kabel und Mosfets werden nach 20-30 Punkten auch schon gut Handwarm
"Handwarm" ist ja unproblematisch 😉
Meine 70mm2-Kabel direkt an den Schweißelektroden weden nach wenigen sec. schon so heiß, das ich sie nicht mehr anfassen kann!
Da fließen dann auch mal 2 - 2,5 kA für 1mm Bleche.
Wenn Du mehr Power brauchst, nimm dickere Kabel und verstärke die Verbindungen an den Mosfets - darüber geht wohl das meiste verloren.
Deine 2 100Ah-Batterien (Kfz-Batterien?) könnten sicher auch 2000 A liefern - fraglich ob die Mosfets das aushalten.
Sind so günstige "Solarbatterien"...
In YouTube habe ich auch mal ein Video gefunden wo einer dickere Kabel nimmt und auf der Rückseite nochmal 5 zusätzliche Mosfets dran lötet... finde es aber grad nicht..
