Bei meinem knapp 2 Jahre alte 16S System scheint eine Zelle sich langsam zu verändern. Ist als 1. voll und ebenso als 1. leer.
Hat vielleicht jemand noch eine über und möchte verkaufen?
Das ist schonmal schlecht. Mit richtiger Balancierung sind alle gleichzeitig voll.
Wieviel fehlt der einen Zelle denn? Vielleicht ne kleine Rundzelle parallelschalten ?
Ich habe auch ein 16S System mit 200ah Zellen in Betrieb und fast ein ganzes Jahr im Einsatz... und seid paar Wochen habe ich ebenfalls das Problem, dass ein paar Zellen Vorausrennen. Beim Laden rennen die paar Zellen soweit voraus, dass das BMS abschaltet, wobei die restlichen Zellen noch nicht voll sind. Und bei der Entladung fällt die Spannung sprunghaft deutlich runter als die restlichen Zellen...
Ich habe schon einmal versucht zu balancieren, jedoch semi erfolgreich... 🙁 ich denke da muss ich nochmal bei...
Ich bin mal gespannt wie es bei dir ist und ob ein top Balancing bei dir hilft...
Typischer Fall von schlechtem Kontakt an den Verschraubungen der betroffenen Zelle.
Und das kommt nach fast 1 Jahr erst ? 🤔
davor hat alles super funktioniert… dann muss ich da mal nochmal bei gehen und prüfen. Danke für den hinweis
@andy-4 Ich habe bei mir einen 1 A Balancer von JK und der zeigt mir auch die Widerstände an den Einzelnen Zellen an, So habe ich die schlechten Verbindungen gut finden und Nachpressen/schrauben können. Jetzt reicht alle paar Monate mal einen Blick auf die Bluetooth App, ob noch alle Widerstände fein sind und wenn so wie immer, bin ich auch fein, wenn nicht, was allerdings noch nicht vorgekommen ist bei der Batteriebank, bin ich nicht fein, weil ich dann den Speicher öffnen muß.
@carolus 🤣
mich wundert es nur, dass es erst so spät bemerkbar macht...
welchen Balancer nutzt du? Das mit der Anzeige der Widerstände ist mir neu... Danke
Er sagt JK BMS. Das misst den Widerstand im balancerkreis, also vor allem die balancerleitungen.. Demgegenüber sollte Zelle plus Übergangswiderstand doch etwas kleiner sein.
Und denke nochmal an meinen Tip, einer Zelle mit schlechterer kapa ein paar Rundzellen parallel zu schalten.
Sind Bilder aus dem Netz, aber so sieht das aus.
Das macht sich besonders bei fast vollem und fast leeren Batteriespeicher bemerkbar. Diese Zelle weicht dann zuweilen 0,2V ab. Auch bei hoher Ladeleistung >1500W, beobachte ich dies. Das JK BMS ist dann permanent am balancieren.
Schlechte Kontakte ist ein möglicher Ansatz. Werde ich checken. Achja Zelle Nr. 16 ist das Problem.
Übrigens danke für Eure Tipps.
das darf schonmal GARNICHT sein. Dein Problem ist hausgemacht.
Balancieren NUR über 3,4 V.
DANN ist OBEN der Akku gleichzeitig voll, und UNTEN hast du eben eine Zelle, die Zuerst leer ist.
Und der schaltest du entweder ein paar Rundzellen parallel, oder tauscht sie aus.
@carolus 3,4V Balancerstartspannung ist bei mir seit geraumer Zeit schon eingestellt. Trotzdem danke für Deinen Hinweis.
