im Raum Stuttgart. Gibt es hier Anbieter?
VG Ralf
schonmal bei eBay-Kleinanzeigen geschaut? Da findet man recht oft auch gebrauchte Module.
Achte darauf, dass es Monokristalline sind, Polys haben bei Schwachlicht kaum bis keine Stromerzeugung wo Monos noch rund 20% bringen. Und unbedingt Dünnschichtmodule vermeiden. Sackschwer, wenig Leistung pro Fläche und unüblich hohe Spannungen, sodass man wenig Auswahl bei den Wechselrichtern hat
Was bedeutet schwach Licht verhalten? Ich habe poly und bekomme den ganzen Tag über Strom.
Bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es Händler mit Standort in Leonberg, Ludwigsburg, Pforzheim, Heilbronn , da kann man direkt abholen. Aber Achtung, Mono Module sind zu breit für die meisten Autos. Ich habe nur aufgrund des Transportproblems poly Module mit 270w gekauft, die haben mit 1,65x0,99m gerade so in den tiguan gepasst. Schräg ins Auto packen war mir zu riskant, da die Module auch ne Menge kosten und bei der Größe und über 20kg Gewicht nur schwer zu handeln sind.
Schwachlicht oder Diffuslicht ist z.B.
- in der Abenddämmerung
- wenn die Sonne eigentlich schon weg ist aber es noch hell ist
- bei Regen
- leichtem Nebel
- im Winter wenn die Sonne eigentlich nicht da ist aber trotzdem hell.
Mene Polys bringen bei etwa gleichen Lichtverhältnissen dann noch etwa 5% ihrer normalen Leistung bei Volleinstrahlung, die Monos noch rund 20%
Meine senkrecht montierten Polys bringen ohne direkte Sonneneinstrahlung absolut garnichts, d.h. hier ist auch zusätzlich der Einstrahlwinkel nochmal entscheidender
sorry das ich mich da mal schnell reinmische.
Aber ich hätte das nicht so krass beobachtet, bzw fast garnicht. Polys liefern auch bei Schwachlicht.
Habe selbst alles voll mit 8 Jahre alte polys (JMS-CS 60P, 240Wp, module efficency 15%).
Und dazu auch einige mono arrays (Sunrise SR-M660340HL, 340Wp, 20% module efficiency)
Ich würde sagen das aktuelle monos vielleicht 10-20% mehr bringen bei Schwachlicht bei gleicher installierter kWp Leistung.
Da bei Schwachlicht sowieso wenig runter kommt hängen die polys in der Gesamtproduktion auch nicht viel nach.
Egal ob polys oder monos, beide machen aus einfallenden Photonen Strom und Leistung.
Natürlich fällt die Spannung am max powerpoint bei Schwachlicht extrem. Da kann statt 30V schon mal 20V optimal sein pro panel.
Ich muss mal ein video davon machen, da jeder array an einem Laderegler hängt sieht man das anhand der aktuellen Leistung ganz gut.
86kWp
Habe mir heute einige Fachberichte zum Thema angesehen, so einig sind sich die Fachleute auch nicht. Ein besseres Schwachlichtverhalten könnte auch nur ein Marketing Argument sein.
Ein Blick in zwei Datenblätter zu zwei Modetypen mit gleicher wp Leistung hat auch das Gegenteil ergeben, poly war besser als Mono:
Mono: https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/c8/31/56/s_19-265-280-de-de-de-53-43.pdf
Poly:
https://www.solarchoice.net.au/wp-content/uploads/ZXP6-60-260-280W_2006_E.pdf
Zu vergleichen ist der maxpv Power Wert bei 800W/m2 also bei NOCT und z.B. für die 275 Module da steht poly mit 205Wp vor Mono mit 200Wp.
aber 800W/m² ist ja kein Schwachlicht, das ist ja 80% der Normeinstrahlung, oder? Dass dann Poly und Mono (in etwa) gleichauf sind ist OK.
Dass die von mir benutzen Polys bei Schwachlicht nichts liefern kann auch daran liegen, dass die sehr alt sind (125Wp Module) und moderne mit 270W einfach besser sind. Werde ich aber diesen Herbst mal etwas genauer im Auge behalten, zum Vergleich hab ich ja recht frisch nun auch ein paar 245W Polys auf dem Balkondach, da habe ich die Effizienz noch nicht so im Blick
Die Effizienz liegt auch mit am Inverter. Meiner z.B. scheint bei kleinen Leistungen auch noch zur Ineffizienz beizutragen, das merke ich durch meinen beiden schaltbaren Stings. Interessanterweise ist bei Schwachlicht die Leistung beider im Parallelbetrieb größer als die Summe der Einzeln betriebenen Strings.
Also bei mir habe ich einmal Mono PERC und Mono PERC Bifazial Halbzelle und die Bifazial bringen bei mir auch nochmal mehr. Beim Dirk waren die gebrauchten Poly gefühlt auch etwas schwächer bei Schwachlicht.
Gemessen hats aber noch keiner.
Andreas
Welche Mono PERC Bifazial Halbzellen Module waren das denn ?
Danke :thumbup:
Ach ja, der Live Stream mit Jens von meine Energiewende war Klasse, nur ich war einfach viel zu spät dazu gekommen.
Hmm von Ja Solar 415 Watt Dinger. Aber je nachdem gibts welche mit besserem Preis / Leistungsverhältnis. Ich habe die aus Platzgründen genommen, passen echt perfekt von den Abmaßen.
Andreas
