[Biete] Lithium-Akk...
[Biete] Lithium-Akkus zu verschenken
4 Beiträge
1,045 Ansichten
(@scaniamf)
Verschenke:
10x Zweier-Packs 18650er Zellen [Samsung ICR 18650-22FC] in Serie [7,2V]. Die Akkus waren vormals in Fresenius Infuso/Injectomaten im Einsatz und sind alle ca. BJ 2014/2015. Haben bis zuletzt funktioniert
Hinweis: Beim Stecker handelt es sich um Pluspol, Minuspol und einem unbekannten Kabel [Vrmtl. Temperatur] aber NICHT um einen Balancerport. Akkuspacks haben Schutzschaltung. Können natürlicha auch zerlegt werden
2x Vierer-Pack XHK18650er Zellen parallel geschaltet. Ehemals zwei Power-Banks. Kann wenig zu sagen. Spannung derzeit bei 3,1V
Bevorzugt an Abholer. Bevorzugt als Konvolut Versand möglich, jedoch verlange ich pauschal 10€ für Verpacken, Zur Post bringen usw...
(@scaniamf)
Es geht weiter Grin
4x Ni2020 Akkus. 10,8V 7800mAh 98Zellen 84Wh im Gehäuse inc. Ladestandsanzeige. Die Akkus waren knapp über 3 Jahre in einem Patientenmonitor im Einsatz bevor der Hersteller einen Wechsel der Akkus vorschreibt.
Da die Akkus nur zum Einsatz kommen, wenn die Stromversorgung, beide Notstromaggreggate und beide USV's der Klinik versagen, haben die Akkus entsprechend erst 0-10 Zyklen hinter sich. Haben bis zuletzt funktioniert. Lt. Monitore noch 98%Restkapazität, kann aber nicht sagen wie genau das dann wirklich stimmt.
(@scaniamf)
Zum Schluss:
14x M4607A 10,8V 2000mAh, 21,6W him Gehäuse inc. Ladestandsanzeige. Die Akkus waren knapp über 3 Jahre in einer Multiparamaterbox eines Patientenmonitor im Einsatz bevor der Hersteller einen Wechsel der Akkus vorschreibt.
Da die Akkus im netzbetrieb zum Einsatz kommen haben die Akkus entsprechend wenig Zyclen hinter sich. Haben bis zuletzt funktioniert. Lt. Monitore noch über 95%Restkapazität, kann aber nicht sagen wie genau das dann wirklich stimmt.
 Fabi
(@fabi)
...ich würde sie gerne nehmen, habe dir eine PN geschickt :).
LG,
Fabi
