Hallo, gelesen habe ich jetzt schon einiges hier im Forum und bin trotzdem nicht so richtig schlau geworden, was ich machen möchte. 😕
Ich habe einen SMA Tripower 20 und ein SMA Energiemanager 2.0 und möchte jetzt auch gerne eine Batterie ins System integrieren, nur verstehe ich nicht so richtig, wie.
Mus sich dann den SMA Sunny Boy Storage SBS nehmen und kann ich dort die Batterien anschließen? Oder ist das völliger Blödsinn, was ich gedacht habe Was bzw. wie kann ich dies umsetzen ohne den SMA Tripower rauszuschmeißen?
Denke zu an eine Batteriekapazität von 10-15kwp. Nein, den Anschluss mache ich nicht selber, dazu habe ich einen Elektriker.
Danke für eine Antwort, Tipp oder Link, wo ich mich weiter informieren kann.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
So, bin wieder einen Schritt weiter. Man kann jedes Stromladegerät nehmen, es gibt halt keinen Datenaustausch zwischen den Geräten. Jetzt habe ich mal hier ein wenig durchgelesen. Ein 3 Phasen Gerät braucht man ja nicht, da ja die 1 Phase den kompletten Haushalt mit Strom versorgen kann, richtig? Als Batterieladegerät würde ich ein Victron Multiplus-II 48V nehmen, den Cerbo GX um zu sehen, wie voll bzw. wie leer die Batterie ist, Smart Battery Sense für die Temperaturüberwachung und natürlich erstmal 15x LiFePO4 3.2V und 280ah, Anschlusskabel und das muss es gewesen sein oder? Oder ?
Oder gibt es eine bessere Lösung.
Wenn du doch schon einen SMA Homemanager hast dann bleib doch bei SMA
https://www.photovoltaik4all.de/speicher/sma/4352/sma-sunny-island-6.0h-13-wlan?gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3klADm7K2I8CD3n46pHHxsdf1go60ZAEa-sQf6IPh8PhLxXeGtRJmZ4aAgcuEALw_wcB
2 Victron MP2
Kann ich dann an diesem SMA Sunny Island 6.0H-13, auch die 3,2 V 280Ah lifepo4 Batterien anschließen und managen? Das hatte ich mir auch schon angeschaut, aber da werden Batterien für das Gerät empfohlen bzw. mit dem sie zusammenarbeiten. Was bräuchte ich noch dann dazu (2 BMS)? Danke für ne Antwort
Ja, du brauchst nur ein BMS, das mit SMA kommunizieren kann.
Batrium, REC, usw.
2 Victron MP2
Vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich den SMA Sunny Island 6.0H-13 WLAN und einen REC-BMS habe, übernimmt doch der Sunny das Managment des Laden/Entladen der Batterien bzw. wird mir die Batterie auch im SunnyPortal angezeigt? Bräuchte ich noch, was dazu (außer die Batterien)?
Müsste ich das Paket dazu kaufen, dann hätte ich ja alles. Finde ich aber vom Preis mit dem Sunny schon fett
Link: https://www.off-grid-systems.de/REC-BMS-Lithium-Akku-Zelle-Balancer-GBS-LiFePo4-Bausatz-SMA-Sunny-Island_1
Da würde ich dann gerne 16x 280ah nehmen.
Link: https://www.off-grid-systems.de/REC-BMS-Lithium-Akku-Zelle-Balancer-GBS-LiFePo4-Bausatz-SMA-Sunny-Island_1Da würde ich dann gerne 16x 280ah nehmen.
Dafür brauchst du Keine Steuerzenrale mehr und keinen Energymeter, das kann ja schon dein Homemanager.
Bei Victron müsstetst du einen CerboGX und einen EM24 dazu nehmen.
Das BMS Paket passt, nimm das WIFI Modul und den Precharger dazu.
2 Victron MP2
Vielen Dank für deine Hilfe.
Mal jetzt doof gefragt, was hat es denn jetzt für einen Vorteil, wenn ich einen Sunny... nehme, wenn ich den Lade- und Entladestatus über den BMS sehen kann? Oder sehe ich dies dann im SunnyPortal auch?
Auf die Lösung mit nem Sunny bin ich garnicht gekommen. Hätte jetzt nen Victron genommen. Aber so ist auch alles schön in der SMA App zu sehen.
Anlagenleistung: 29,75 kWp
Jahresproduktion: ca. 25.645 kWh (862 kWh/kWp)
Module: 85 x Hanwha Q.Peak Duo-G6 350W
Azimut: 60°, -120°
Neigungswinkel: 30°
Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Tripower STP25000TL-30
Hey, vielleicht kann ich dir weiter helfen, wenn du mir deine Fragen nochmal konkret stellst?!
1. Ich hab nen tripower 20 und nen 8er
2. SHM 2.0
3. Sunny Island 4.4
4. REC BMS
Der sunny Storage boy kann hochvolt Batterien (im diy würde ich einfach mal die Finger weg lassen, den ab 100V wird auch Gleichstrom für den Menschen gefährlich)
Der sunny Island ist auf 48V ausgelegt, was bei Li Ion bedeutet max 15 S (er kann bis 63V) oder 17S bei deinem Vorschlag Lifepo4.
In deinem Fall macht auf jeden Fall nur eine AC Kopplung Sinn, es sei denn, du möchtest den tripower komplett tauschen.
Warum solltest du bei sunny bleiben?
1. Du hast alles im sunny Portal (Leistung laden/entladen, Kapazität in %)
2. Der SHM regelt dein Haus auf 0W aus
3. Qualitativ hochwertiger WR.
Warum nicht SMA?
1. Der Preis
2. Die einstellmöglichkeiten sind "bescheiden"
Hier noch ein paar Screenshots, da du nach dem Sunny Portal gefragt hast:
Hilfreich?
Hast du nur einen REC Batterie-Management-System BMS 16 S verbaut? Also kein WLan Modul usw. ?
Frage deshalb, weil ich eine Tripower 15, SMH 2.0 habe.
Was hast du alles verbaut, damit dies reibungslos klappt.
Danke für eine Rückmeldung
naja, bißchen mehr hängt da schon dran.
* Du brauchst ein Shunt zum Strom messen
* ich habe die Pre Charg Unit mit bestellt, aber geschossen, als ich das Hochvoltrelais an die Batteriespeicher angeschlossen habe, da der Depp nicht gesagt hat, dass das Hochvoltrelais mit 12V läuft (gabs in ebay güstig gebraucht, da die Spule natürlich auch abgeraucht ist...) https://www.ebay.de/itm/384304814491
* Am neuen hängt natürlich ein einfacher StepDown dran.
* Also läuft momentan ohne PreCharge Unit.
* Temperatursensor
* WLAN Modul (das ist auch die Web-Oberfläche die du siehst)
* das SMA BMS natürlich (16 S fähig, läuft aber nur auf 15S, da der SI nur 63V/15=4,2V kann)
Danke für die Info. Also funktioniert dies so. Mal ne Frage zum SMA Sunny Island, für den normalen Haushalt reicht doch der 4.4 aus oder? Dauerabgabe 3KW reicht doch aus, Notstrommodus "startet" er auch die PV Anlage oder zieht er nur Strom aus der Batterie ohne neu aufladen.
Also der 4.4 reicht in meinen Augen, was machst du denn "Nachts" wenn die Sonne untergegangen ist noch alles? 3kW, da müsste die Frau die Waschmaschine und den Trockner gleichzeitig anstellen und mitlerweile kapiert sie auch, dass es mit Sonne weniger kostet 😉
Außerdem, wenn ich 5kW verbrauch habe, dann kauf ich halt 1,5kW zu... wie lange haste denn solche peaks?
Notstrom habe ich nicht, momentan fällt vielleicht 1x im Jahr der Strom für 1h aus. Wenn ich Notstrom möchte, dann brauch ich das 3Phasig für WP oder ich müsste die WP abschalten lassen (automatisch)
Inselfähig ist er, also müsste er auch Laden können, während kein Strom da ist
3000Watt, da reicht schon der Trockenvorgang der Spülmaschine plus Grundlast im Haus.
Ich habe 4800Watt zur Verfügung und komme da trotzdem regelmässig drüber.
2 Victron MP2
