Ich hin gerade am Überlegen ob und wenn ja wo es auf der DC Seite Trennschalter benötigt.
Was habt ihr denn für Trennstellen vorgesehen?
10kWP Ost-West Bestandsanlage
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Von den Modulen zum PV Wechselrichter brauchst du keinen, zumindest hat SMA einen Trenner eingebaut, den man rausziehen kann.
Bei anderen Wechselrichter, kann das anders sein.
2 Victron MP2
Trennschalter im GAK.
Einerseits um das in AT normativ geforderte Schutzziel nach R11 zu erreichen, als auch um die DC Leitung im Haus spannungsfrei zu schalten.
Sapere aude!
Die übliche Position des Trennschalters an den neuen SMA-Wechselrichtern ergibt für mich keinen Sinn, wenn Überspannungsableiter verwendet werden.
Mit dem Trennschalter in dem Wechselrichter kann man die Verbindung zwischen den PV Modulen und dem Überspannungsableiter nicht unterbrechen.
Ich überlege einen zusätzlichen Trennschalter zwischen PV Modulen und Überspannungsableter einzubauen. Was meint ihr dazu?
Also eigentlich ist es doch am einfachsten, eine PV-Anschluss-Box zu bauen, wo jeder String über 2 Sicherungen (+ und -) an einen Überspannungsschutz und einen DC-Trenner geführt werden.
So hab ich das bei mir gemacht.
Bei mir ist der GAK in einem Wetterschutz Gehäuse direkt vor der Dacheinführung auf dem Flachdach angebracht.
Da sind für jeden String zwei Schmelzsicherungen, zwei Überspannungsableiter und ein zweipoliger Schalter angebracht.
Direkt vor den MPPT im Keller habe ich noch einmal die Solarleitung über Hutschienen Schalter geführt, damit ich beim Arbeiten nicht aufs Dach klettern muss um die Anlage stromlos zu schalten.
mfg
So soll das... oder unetrm Dach
besser wäre da dann wohl ein 2poliger Automat und der Überspannungsschutz, Andy (Off-Grid Garage) hat es mal wieder bestätigt, was schon vorher meine Meinung war, diese Schmelzsicherungen sind Murks.
Na hoffentlich sind das Lasttrennklemmen? Da würde ich besser einen PV-Schalter vorsehen, denn bei Last ziehen normale Klemmen einen Mächtigen Lichtbogen...
Ich nutze so was zum Beispiel:
Ich bin dabei ein GAK zu bauen ,
Ost/West 2 strings , und Süd 1 string
2 hager SB432PV Dc4 polig
6x überspannungs Schutz
3x Schmelz Sicherung 16a . 2p
Noch nicht alle Komponenten sind da
das kommt in ein unterverteilung
2 Reihen 12p
damit ich zur Not noch ein 4e Kreis
einbinden kann .
der Kasten kommt dahin wo der Leitung runter kommt vom Dach , damit wen ich was machen möchte frei schalten kann .
gr Bart
Der SB432PV ist echt ein interessanter Tipp. vor allem gibt es den noch für um die 40 €. Vielen Dank Bart
