Hallo zusammen
Ich heiße Achim komme aus NRW habe eine SolarEdge Anlage mit Optimierer, WR SE 5000H mit 16 Panel a 390W. Jetzt meine Frage kann ich an die Anlage einen Speicher dran hängen geht das und was muß man umbauen dafür . Den Speicher als Selberbau und wie groß sollte der bei so einer Anlage sein.
Hi, schau mal hier:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=7&t=1613&p=14007#p14007
..und hier:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2344
Läuft dann wohl auf Victron hinaus:
- Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 Wechselrichter 48V 230V + Victron Energy GX Touch 50
=> 1050€ + 210€
oder Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX Wechselrichter / Laderegler 48V
=> 1370€
- Victron Stromzähler EM24 3-phasig - max 65A/Phase RS485
=> 215€
- DIY Akku 10KWh
=> ~1500€
BMS
=> ~200€
Aber eine Alternative zu Victron wäre schön...
VG Erdal
Danke für die Antwort
Ich noch eine PV Anlage auf die Garage machen dann werde ich damit Speicher arbeiten . Wenn es später mal eine Möglichkeit gibt kann ich ja noch für die SolarEdge ein Speicher machen
So wäre auch meine Ideer mit Huawei-System gewesen. Aber durch die vielen Komponenten im Victron-System wird der Speicher einfach zu teuer und unwirtschaftlich.
Kann ich die Daten des EM24 nicht auch vom Huawei-Smartmeter übernehmen? Die sitzen ja direkt hintereinander und verbrauchen auch unnötig Platz.
Und evtl. auch das Cerbo + teure Spezialkabel ersetzen?
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
