Ich hole mir am Freitag bei SolarSet.shop 2 Powerwall 5kWh und den Deye Sun12k Wechselrichter.
Hat jemand zu den Akkus schon Erfahrung sammeln können?
ich habe bisher noch keine Tests gefunden.
Hersteller: PCenerSys bzw. laut Zertifikat Shenzhen PCHNE
Typ: M16S100BL-V (5kWh) bzw. M16S200BL-V (10kWh)
Die Daten lesen sich eigentlich ganz gut - nur zum verbauten BMS gibts Null Infos.
So - heute einkaufen gewesen - musste natürlich gleich mal ran und aufschrauben.
Anbei einige Fotos.
Die Zellen haben alle 3,337 - 3,338 V. Es sind 4 Temperaturfühler eingebaut und die Anzeige am Display ist ganz ok. Ein bisschen blöd durchzublättern...
Bin momentan ein wenig enttäuscht, dass keine prismatischen Zellen drin sind - da wäre eine Reperatur deutlich einfacher. Auch habe ich mich noch
nicht getraut, mehr auseinanderzubauen - dazu müsste ich den Lack an der Schrauben "zerstören".
Hey.
Laufen die beiden Speicher schon? Vielleicht kannst Du dazu noch was sagen.
An welchen WR werden die angeschlossen?
Mfg
Ich warte noch auf meine Panele, d.h. die Anlage ist noch nicht in Betrieb.
Angeschlossen wird das ganze an einen Deye 12k Wechselrichter
Habe heute mal die Anlage ohne Grid und PV Module getestet.
Der Deye funktioniert mit angeschlossener Powerwall out of the Box. Eine Testlast mit 2kW lief problemlos auf einer Phase.
Die Kommunikation der beiden Powerwalls scheint auch zu funktionieren:
Ich hatte zunächst erst eine einzelne angeschaltet und der Deye zog ca. 1,8A. Als ich dann nach 15 min die zweite Powerwall angeschaltet hab, wurde zunächst nur aus der zweiten die Leistung 1,8A gezogen. Nach einer Weile haben dann beide 0,9A angezeigt. Die beiden Akkus scheinen also ihre Spannung gleichzuhalten. Ich denke das ist richtig so.
Ich glaube aber, dass der Deye noch nicht alle Infos vom BMS erhält. Bei mir gibts keine "Gesamtdaten" bzw. "Detaildaten" (siehe Bild). Anscheinend geht er von einem einzelnen Akku aus.
In der Bat-Einstellungen hab ich nur "Lithium" ausgewählt und "max A charge" erhöht. Mehr noch nicht.
Jetzt warte ich sehnsüchtig auf meine Module, dass auch mal "Saft" reinkommt....
Gerade ist mir noch aufgefallen, dass die Wallboxen gar keinen Erdungsanschluss haben.
Macht es nicht Sinn, die Teile zu erden???
@dingsdada Hi, hab das selbe Setup wie du am Wochenende installiert. Nur leider bekomm ich die Kommunikation vom BMS und dem WR nicht sauber hin. Welches Protokol hast du den hier genommen? RS485 oder CAN. Die Manuals sind leider auch nicht wirklich hilfreich ;D
Ich habe mittlerweile meine Powerwall zurückgeschickt und mir als Ersatz die powerwall von OrientPower geholt. Hatte immer wieder Ausfälle - der Soc ist alle 10-30s auf die Hälfte gefallen und dann wieder auf den reellen Wert zurück)
Damals lief die Kommunikation über CAN - dafür habe ich das Anschlusskabel am Deye gesplittet, da ich den RS485 Anschluss für SolarAssistant nutze.
Ich nutze aber auch mit den anderen Powerwalls die "Voltage" Einstellung am Deye. Bei "Lithium" gibts auch immer wieder Probleme bei der Berechnung des SOCs (bei Vollladung wired jeden Tag 1 % weniger angezeigt - bei ca 94% springt die sOC dann wieder sporadisch auf 100%)
Danke für die Antwort.
Ok, über Can und welches protoll hattest du gewählt? (0-19) Das splitten is ja nur nötig wenn du auch die RS485 extra abgreifen willst, oder?. Wenn ich das Diagramm richtig verstehe
Das mit SolarAssistant ist auch noch ne gute idee Aber erstmal das Problem lösen
Momentan läufts bei mir auch über Voltage.
Das Protokoll hatte ich nicht geändert - also auf 0 gelassen.
Ich würde an deiner stelle trotzdem mal ein netzwerkkabel modifizieren, so dass nur das CAN Signal anliegt. Ich meine irgendwo gehört zu haben, dass es Probleme geben kann, wenn RS485 und zugleich CAN anliegt.
