Guten Morgen zusammen,
ich würde gerne mein neues PV Projekt vorstellen, wo ich leider jedoch noch einige Fragen zu hab da ich im Bereich PV in Verbindung mit einer Batterie noch recht neu bin.
Meine erste Anlage die ich mit meinem Vater auf unserem Hausdach aufgebaut habe ist eine 6kwp mit SMA Wechselrichter und macht seit Nov. 2019 einen tollen Job, besonders mit dem SHM zur Regelung der Verbraucher (alles in eigenregie verbaut und eingerichtet)
Nun ist mein Plan noch eine weitere Anlage auf unsere Garage zu bauen.
Diese Anlage soll ca. 1kwp haben und mit einem Solarladeregler 8 Stück Eve LF280 280Ah 3.2V Akkus Laden.
Folgendes haben ich bereits zusammengestellt:
- 8 Stück Eve LF280 280Ah 3.2V Akkus
- EPEVER MPPT XTRA-N Solar Laderegler charge controller, 10-40A, 12/24/36/48VDC auto work, PV 100-150V, XDS2
- Daly Smart BMS 24V 8S 100amp
Wo ich jedoch jetzt noch hänge ist der Wechselrichter... gibt es einen 1Phasen Wechselrichter der aber allen 3Phasen überwacht und dem entsprechend dann auf der 1 Phase einspeist? Die Stromzähler sind ja saldierende Zähler.
Auch ist ja die Akkuspannung nur 24V und die Wechselrichter benötigen ja oft eine start Spannung die irgend wo bei 50V liegt. Bsp. Y&H 1000 W Solar Power ON Grid Inverter w/Limiter Inverter Mppt DC45-90 V Home bei Amazon.
Wie bekommt man dann den Wechselrichter zum laufen Nachts wenn die Spannung der Batterie so niedrig ist? Oder Regelt das der Solar Laderegler?
Ich freue mich über eure Kommentare und Anregungen
Mfg
Maik
Guten Morgen,
1 kWp und Akku 8kWh?
zu Null-Einspeisung gibt es hier im Forum einige Projekte, wieviel kW soll der Wechselrichter liefern?
"...Wie bekommt man dann den Wechselrichter zum laufen Nachts wenn die Spannung der Batterie so niedrig ist? Oder Regelt das der Solar Laderegler?..."
->Das ist Aufgabe des Wechselrichters (um den Akku vor zu geringer Spannung zu schützen, nicht des Ladereglers. Sun-GTIL laufen ab 22V.
MfG
olfi
Powerwall im Wachstum
Hi Olfi,
danke für die schnelle Antwort.
Jo hatte an 2x400Wp oder 3x305Wp Module gedacht und dazu einen Akkupack 24V x 280Ah also 6.7Kwh
Aber bei den Sun-GTIL steht doch: Grid Tie Inverter is not recommended for battery Bank.Grid Tie Inverter DC Input 45-90V(Starting Voltage 49.5V)
Somit verstehe ich das der Inverter erst bei einer Spannung von 49.5V startet und die Batteriespannung liegt ja bei 24V?
Habe bei dem Wechselrichter unter Amazon auch den Hinweis gelesen:
- Verwenden Sie nur die 60V / 72V Batterie, um den Wechselrichter zu versorgen
- AC-Lasten können nicht direkt mit Strom versorgt werden Verwenden Sie NICHT die Ladeanschlüsse des Solarreglers, um eine Verbindung zum Wechselrichter herzustellen
Das ist halt was ich nicht so ganz verstehe.
Genauso stellt sich mir die Frage wenn ich einen Enphase Micro-Wechselrichter IQ7+ 295W benutzen würde und 3 Solarmodule mit einer Leerlaufspannung von ca. 90V anschließe was würde dann passieren?
Da ja die max. DC-Eingangsspannung bei 60V liegt? Man könnt ja auch die Module parallel schalten damit man die Spannung min.
Der Wechselrichter sollte max. 1500W und/oder min. 200W liefern
Den SUN 1000 gibt es auch in der Variante ab 22V.
Nimm doch kleinere Akkus und baue 48V, da hast du ev. mehr Auswahl.
Und mehr Module. Bei 1kWp ist es nur was für den Hochsommer.
"... Aber bei den Sun-GTIL steht doch: Grid Tie Inverter is not recommended for battery Bank..."
Mein SUN GTIL kann das. Keine Ahnung, was du für ein Teil bei Amazon gesehen hast und was mit Ladeanschlüsse gemeint ist.
"Genauso stellt sich mir die Frage wenn ich einen Enphase Micro-Wechselrichter IQ7+ ... "
Kann man den Enphase Micro-Wechselrichter IQ7 regeln? Glaube nicht.
"... Man könnt ja auch die Module parallel schalten damit man die Spannung min...."
Ja.
Wenn ich mehr Module nehme funktioniert das ja nur in parallelschaltung ansonsten würde ich ja sehr schnell die Max. PV Leerlaufspannung von 100V übersteigen die mein Laderegler ab kann.
Den SUN 1000 mit 22V habe ich gefunden, aber wenn die Baterien entladen werden müssten die ja recht schnell diesen Schwellenwert unterschreiten oder nicht?
Hab halt nen gutes Angebot für die großen Akkus... xD
Ja, Parallelschaltung wenn dein Laderegler das so will.
Der Sun schaltet dann ab, läßt sich einstellen. Dein BMS kann das nicht??
Verstehe jetzt nicht, wo deine Bedenken sind (8*3,2V = 25,6V/8*2,75V=22V).
Ich hab mir jetzt folgendes Konzept überlegt und würde mich sehr über eure Meinung und eventuelle Verbesserungsvorschläge freuen.
Im Handbuch vom EPEVER steht extra (4. Hinweis)
Umrichter == Wechselrichter, einfach nur schlecht übersetzt 😉
Am besten die englische Anleitung lesen, die ist besser zu verstehen.
Also so verkabeln, dass der WR direkt an der Batterie / Akku angeschlossen wird und NICHT am Lastausgang!
Hey SimsonDude,
danke für deine Info dazu.
Jedoch ist das schon so von mir gewollt, da man den Lastausgang nach Uhrzeit steuern kann und da es sich bei meinem Konzept um eine Nachteinspeisung handelt muss der Wechselrichter ja dann zwangsläufig an den Lastausgang.
Andernfalls würde ich ja 24h am Tag die Batterie leerziehen wenn keine Sonne scheint und einspeisen.
Oder ich schalte ein Relai dazwischen was durch den Lastausgang geschaltet wird, wäre natürlich auch eine möglichkeit
Hier die überarbeitung.
Hi, das geht auch mit einer schaltbaren WLAN Steckdose, die hat das Relais schon eingebaut. Alternativ soll das in der neusten Firmware des SUN WR ab Version 7.1 auch möglich sein
Ab Minute 7:30 im Video
