Hallo liebe Community!
Ich möchte Euch hier mein Projekt bzw. genauer gesagt mein geplantes Projekt vorstellen. Vorstellen zum einen, gleichzeitig ist mir der Weg noch nicht ganz klar, den ich weiter gehen soll. Da habe ich Ideen, aber zu wenig Erfahrung was am Meisten Sinn macht.
Folgende Ausgangslage:
Ich, 33 aus dem Bezirk Murau in der Steiermark / Österreich bin derzeit mit dem Bau meines Eigenheimes beschäftigt. Soweit fertig, dass ich einziehen kann wird es wohl in 2-3 Monaten sein. Ich heize mit Wärmepumpe, habe bereits eine PV Anlage am Dach die schon seit Sommer fleißig Strom liefert. Die PV hat 11,25kWp, 25° Dachneigung, Süd Ausrichtung. Durch die Situation im letzten Jahr wurde der Wechselrichter ein KACO 15kWp.
Meine Elektroinstallation ist mit KNX gesteuert, selbst geplant, ausgeführt und an der Parametrierung arbeite ich unter anderem aktuell. Hintergedanken war dem neben diversen Komfortfunktionen aber vor allem das Energiethema mit möglichst intelligenter Steuerung. Laufen wird dann auch Home Assistant mit NodeRed für die ganzen Logiken und das Logging (InfluxDB & Grafana).
Kein Zusatzherd vorhanden, bin also zu komplett vom Strom abhängig.
Was ist jetzt der Plan?
Auf die Frage wünsch Dir was, wäre es 100% Autarkie und natürlich Reduktion der Fixkosten. Dann gibt es aber auch ein Budget für das Gesamtprojekt… Für mich stellt sich also die Grundsatzfrage, wie gehe ich am Besten vor um so nah wie möglich ans Ziel zu kommen.
Für PV Erweiterung habe ich viele Möglichkeiten, neben der freien Ost und West Dachflächen wäre die Fassade für mich denkbar und speziell für den Winterertrag im Moment die bevorzugte Variante. Deshalb bin in meiner Rechnung auch mit 4kWp an der Südfassade ins Rennen gegangen.
Für Autarkie brauche ich aber auch Speicher. Hier denke ich an ein Victron System mit 3x Multiplus 5000. Da könnte ich die Süd PV auch direkt dran hängen und auch eventuelle spätere Erweiterungen.
Akku wahrscheinlich eine Variante mit 14,4kWh, ob komplett DIY Chinazellen oder fertiges Rack ist jetzt mal Nebensache.
Meinen Stromverbrauch schätze ich auf 7500kWh (derzeit kein E-Auto vorhanden), das war die Basis für meine Berechnung. Beim Strompreis bin ich von 30 Cent für den Bezug und 15 Cent für die Einspeisung ausgegangen. Ja, ist etwas niedriger als derzeit aber entspricht ungefähr dem Preis den man lt. EEX für 2025 annehmen kann.
Die Angehängte Tabelle zeigt meine Berechnung. Strombezug, Eigenverbrauch und Einspeisung lt. dem wirklich gelungen PV Tool. Die grüne Zeile und die Einsparung beziehen sich auf den Ist zustand mit der bereits installieren PV Anlage. Die Investkosten habe ich mal ganz grob geschätzt.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
- Habe ich das richtig verstanden? 4kWp DC Seitig am Victron = Schwarzstartfähig?
- Beim Akku wäre es der Lebensdauer zugutekommend wünschenswert, den SOC zwischen 20 und 80% zu halten. Durch diese Betrachtung komme ich auf die in der Tabelle angegebenen kWh Werte für den Akku. (14,4 x 0,6 = 8,6) Ist das so korrekt?
- Ist noch wo ein Denkfehler in meiner Berechnung?
- Was würdet Ihr sagen, wie am Besten vorgehen?
- Im ersten Schritt oder generell nur die PV vergrößern? (eventuell andere Größe?) Wenn ja, Wechselrichter auf Akku auslegen? (Victron oder …?)
- Im ersten Schritt nur Akku? Wenn nur Akku, mit Victron oder… ?
- Ideal gleich PV vergrößern + Akku?
- Wenn Akku, „ideale“ Größe?
Das genaue Budget steht erst in etwa einem halben Jahr fest, wenn diverse Dinge abgeschlossen und abgerechnet sind aber ich gehe im Moment davon aus, dass es auf jeden Fall 10k€ sein sollten, sofern man das am Bau fix sagen kann...
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und meine Gedanken halbwegs klar zusammenfassen können. Das Thema beschäftigt mich schon eine Weile und ich bin gespannt auf Eure Antworten.
Vielen Dank schon Mal,
patrick
10kE für Autarkie? Sportlich.
Kannste vergessen, macht auch keinen Sinn,
Bau soviel pv dazu was das Budget, Dach hergibt.
Speicher und WP? Lohnt nicht.
Halte es einfach!
wenn dann 14,4:0,6=24
lass es lieber
@stefan8293 Ich hab so ganz grob gerechnet:
3x Multiplus 2 5000 = 5000€
14kWh Speicher = 3000€
Dann wäre ich bei 77% Autarkie. Sooo schlecht ist das doch nicht, oder? Bzw. lass es 10k€ für diese Ausführung... Oder zu Beginn mit 1x MP 2000 beginnen.
So viel PV wie das Dach hergibt ist leicher gesagt als getan, über 20kWp darf der Netzbetreiber über den Anschluss der Anlage entscheiden und unter 20kWp auch über die max. Einspeiseleistung. Wie viel da noch möglich ist, muss ich erst erfragen. Das wollte ich im nächsten Schritt machen, wenn mein Plan klarer ist. Ich denke auch, über 22kWp wird sich auch nicht spielen da - trotz meines Interventionsversuch - der Netzbetreiber auch beim Neubau nicht über 22kW Hausanschluss geht. Größer nur bei Gewerbe. Auf die Frage mit "E-Auto schnellladen" gab es nur ein Lächeln und "das geben die Netze sowieso nicht her".
Beschränkungen der max. Einspeiseleistung gibt es in der Region leider schon.
Aber deshalb auch die Frage, welche Richtung Sinnvoller wäre. Wenn (im ersten Schritt) PV vergrößern aber die Frage nach Wechselrichter. Würdet ihr mit dem Gedanken der Autarkie wunsches im Hinterkopf gleich auf einen Hybridwechselrichter oder ein Victron System setzen?
lass es lieber
Das musst du mir bitte noch genauer erklären.
14kWh
lass es lieber
Naja wenn du 14,4 kWhSpeicher haben willst und ihn nur zu 60% nutzen willst muss er halt 60% größer sein.
so habe ich es jedenfalls rausgelesen.
@stefan8293 Achso. Dehalb habe ich in der Tabelle ja mit 8,3 bzw. 17,6 gerechnet.
Naja von knapp 300 vollzyklen auszugehen ist auch enorm sportlich 😉
Meine Bestzenarien-Berrechnung waren 250 voll Zyklen, habe mich dann begründeter Weise "belehren" lassen und habe nur mit 200 gerechnet. Im "Worstcase" Zenario habe ich nur 125 voll Zyklen in meine Berrechnung genommen.
Aber ich muss dazu sagen das ich gut die doppelte kWp, doppelte so grossen Speicher und nur einen Verbrauch von 5000 kW geplant habe.
Und Speicher lohnt sich doch. Erst recht wenn man sich nicht von Solartötern übers Ohr hauen lässt. Von welchen die für die Größe von der Hälfte meiner Anlage ungefähr den dreifachen Preis angeschlagen haben.
