Hey Leute,
nachdem ich nun eine Weile im Forum aktiv bin möchte ich mich und mein Projekt vorstellen.
Angefangen habe ich mit einem klassischen 600W BKW auf meiner Garage mit Growatt 600 Wechselrichter und 3x 330Wp Solarmodule im Frühjahr 2021. Aufgrund einer sehr engen baulichen Situation (Doppelhaushälften-Siedlung) und so gut wie keinerlei Dachfläche macht eine "normale" Solaranlage mit Einspeisevergütung keinen Sinn.
Als nächstes habe ich Ende 2021 auf einen APSystems QS1 1200W Wechselrichter umgerüstet - dazu kam ein 375Wp Trina Solarmodul.
Nun soll die Reise weiter gehen und der Wunsch nach einem Speicher und mehr Solar ist geweckt. Als eine der wenigen vorhandenen Flächen sollen nun 4 weitere 410W Module auf das Carport Dach. Der weitere Wechselrichter wird eine Deye 1600W mit 4 MPPTs und ist bereits da.
Am 26.10.22 habe ich bei Docan Technology 16 Stück EVE LF160Ah Zellen bestellt. Auf diese warte ich leider noch - ich hatte gehofft das diese noch vor den Weihnachtsferien ankommen um die freien Tage zu nutzen. Leider wurde daraus nichts.
Mein Plan sieht nun wie folgt aus:
- Raspberry Pi4 mit Venus OS (läuft bereits)
- Victron Multiplus 2 48 3000 AC In gekoppelt und USB MK3 Adapter (bereits bestellt für Januar -> MwSt. frei)
- Shelly 3EM als Grid Meter im Venus OS (war vorhanden und bereits eingebunden)
- Shelly 1PM der Wechselrichter im Venus OS (läuft bereits)
- JK BMS mit 2A Balancer - eingebunden über RS485 JK und isolierten Waveshare Adapter in Venus OS (läuft bereits)
- Auslesen des JK BMS an HomeAssistant über MQTT (läuft bereits)
- Test der Zellen mit EBC A40L (Vorhanden und wird danach wieder verkauft)
Warum habe ich nicht die Standard EVE280LK Zellen genommen?
-> Das wäre mir zu teuer geworden um auf ein 48V System zu kommen - dazu würden meine 3kWp Solarleistung den Akku nie wirklich voll bekommen
Warum dann kein 8S mit 24V und großen Zellen?
-> Ich wollte die Ströme klein halten - daher 48V. Dazu ist der Multiplus in 24V 300€ teurer wie die 48V Variante.
Warum alles mit Microwechselrichter und keine Victron Laderegler?
-> Ich habe keinerlei Möglichkeit mit den PV Strängen zur Batterie zu kommen. Batterie und Multiplus werden im Heizungsraum auf dem Dachboden verstaut sein. Es muss alles über die AC Erdkabel zwischen Garage und Haus laufen. Dazu macht der Schattenwurf des Nachbarhauses einen Strich durch die Rechnung irgendwelche Reihenschaltungen zu bilden. Es muss jedes Solarmodul einzeln versorgt werden.
Das Gehäuse habe ich ebenfalls fertig. 22mm Siebdruckplatten mit Rollen, Anderson Stecker und Batterietrennschalter. Wenn es weiter geht werde ich dazu auch Bilder einstellen.
Mehr fällt mir erstmal nicht ein... jetzt heißt es erstmal (wie schon 2 Monate):
Grüße,
Martin
