Aus Platzgründen ist bei meinen PV-Modulen für eine Insel-Anlage bei 3kWp Schluss, aber einen dicken Speicher will ich trotzdem. Aktueller Tagesverbrauch sind 1,8 kWh, da kommen meine beiden 12V/280Ah Calcium Blei Akkus (2S) nicht hinterher, deswegen überlege ich, einen großzügig dimensionierten LiFePo4-Speicher anzuschaffen:
- 18650 zusammen löten: wird nicht passieren, dazu habe ich nicht die Geduld
- Prismenzellen und das ganze Drumrum zusammenbauen - könnte ich, aber...
- ...lieber wären mir Fertigakkus.
Aufgrund eines anderen Posts hier, habe ich mal bei REDODO EU reingesehen und die bieten beispielsweise einen 4er Pack 12,8V/200Ah an, bei dessen Preisbeispiel ich stutzig geworden bin, denn da ist nun nicht mehr DER Riesenunterschied zum Selbstbau.
Damit ich aber nicht irgendwo einem Denkfehler aufgesessen bin, wäre es schön, wenn mal ein paar Spezialisten drauf schauen.
Wie unten im Bild zusehen, habe ich mal die 4 Stck. 12,8V/200Ah in 2S2P verschalter (gedanklich...) womit ich 24V und 400 Ah kriege: soweit hoffentlich richtig. Das wären 10,4 bzw. 9,6 kWh Speicher, den ich zu 70% max. nutzen will. Laut PVGIS liege ich da mit meinem Tagesverbrauch von 1,8kWh auf der sicheren Seite; alles was nicht 'geerntet' werden kann, 'verdunstet' dann eben, bis mir (oder Euch...) was anderes einfällt.
Preis für die 4 Akkus in meiner Beispielrechnung im Bild sind 3.842,- EUR + 0,- € Zusatzkosten. Ergibt (immer vorausgesetzt ich habe keinen Rechenfehler drin) 370,- € pro kWh
Vergleichsrechnung mit 16 LiFePo4-Zellen mit je 200Ah (in 8S2P) ergibt ca. 2.300,- € für die Zellen, wobei noch die Kosten für BMS/Balancer/Montagematerial/zusätzliche Messgeräte, die ich noch nicht habe PLUS Risiko dazu kämen.
Also wie gesagt: wenn ich da nicht einen dicken Klopper in die Rechnung reingebracht habe, steht für mich (trotz großem Hang zu DIY) fest, dass ich mir besser Fertigakkus kaufe, die ein paar Jahre Garantie haben.
Soooo, jetzt bitte alles anmerken, was ich übersehen habe.
Vielen Dank und Grüße,
Edgar
Hallo Edgar,
nur um für dich die Preise vergleichbarer zu machen: Gerade habe ich bei Shenzhen Basen einen 24V (25,6) LiFePo4 Akku 230Ah mit BMS und Bluetooth für 1269€ all inc. bestellt.
Also umgerechnet 215€ / kWh.
Nachteil (für mich der größte, weil ungeduldig): min 50 Tage Wartezeit bis das Ding aus China hier landet.
Noch ein Hinweis: Bei manchen Fertig-LiFePo4-Akkus ist eine Serienschaltung wegen dem verbauten BMS untersagt. Das muss man jeweils mit dem Lieferanten abklären.
@forest:
Vielen Dank für die Preis-Info! Das klingt ja nochmal attraktiver - bin gespannt wenn er bei dir ankommt ...
Die REDODOs darf man parallel und seriell verschalten, steht im Handbuch (in Deutsch...Reschpekt!). Die sagen man soll alle 6 Monate die Akkus vereinzeln und manuell auf gleiche Spannung bringen und dann (wenn Ruhe eingekehrt ist) wieder verschalten. Klingt das plausibel??
Grüße,
Edgar
Noch was eingefallen:
kannst du mal den Link posten, ich finde den nicht bei Shenzen Basen
Danke!
Ich glaube es gibt sogar Balancer für Batterien, da kenne ich mich aber nicht aus.
Gekauft über Alibaba: https://m.german.alibaba.com/p-detail/detail-1600594512355.html
OK danke, Anfrage über 2 von den Teilen ist raus...
...Spannung steigt.
Ok. Dann berichte bitte mal was kommt.
Wäre cool wenn du auch mal anfragst welches BMS und welche Zellen drin sind.
Bei mir wurde der Zellenhersteller nicht genannt. Aber es soll ein JBD 8S 150A BMS mit Bluetooth drin sein.
kurze Frage zum BMS
ich möchte erstmal einen Lifepo4 8S Akku bauen (später entweder 8S2P oder 16S), ist das hier das richtig BMS? (in der Auswahl dann JK-B2A8S20P)
Gibt es noch zu verträglichen Preisen ein BMS, was von 8S bis 16S geht, wenn ich den Akku mal umbaue auf 16S? Ich finde nicht wirklich saubere Antworten
@Steinsignia:
Deine Frage passt jetzt nicht so ganz in diesen Thread, den ich angefangen hatte , da ich mich für Fertig-Akkus entschieden hatte.
Aber schau doch einfach mal die diversen Videos bei YT von Andreas Schmitz und Dimitri Solar an, die helfen den Selberbauern beim BMS glaube ich entscheidend. Ich war anfangs auch auf der Linie - bin aber Rentner; und die haben bekanntlich keine Zeit, daher nun der Trend zum Fertig-Akku.
Grüße,
Edgar
um das Thema für mich vorerst abzuschließen:
- Anfrage bei Alibaba nach 2x 24V/230AH Fertigbatterien wurde prompt beantwortet
- Preis war auch OK: 2230 USD inkl. DDP und door-to-door
- da ich zwar eine kleine Firma habe, aber keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für die Steuerbefreiung, sondern Umsatzsteuervoranmeldung beim FA mache, konnten wir uns nicht auf die Nennung der 19% Umsatzsteuer auf der Rechnung einigen; irgendwie konnte ich mich da wohl nicht verständlich machen.
- also erst mal nicht bestellt und ad acta gelegt
Edgar
