Ich habe eine PV Anlage auf dem Dach mit 15,8Kwp und zwei Wechselricjter von Kostal!
Kostal WR plenticor plus 8,5kw
Dann habe ich das MK 40 installiert damit ich somit meiner Wärmepumpe und mein EG Zahler in Reihe verschaltet wie das MK40 vorgibt!
Nun zu meinem Hinderniss! Um bei Kostal erst mal die Batterie Freizuschalten muss ich erst mal 500€ bezahlen damit Das auf dem WR freigeschaltet wird!
So jetzt wollte ich mir eine Batterie aus China kaufen nur bin ich total überfragt welche. Da bei einigen Anbietern immer steht das es mit vielen WR kompatibel ist aber nie ist Kostal dabei!
Und eine überteuerte ByD Batterie Speicher habe ich nicht wirklich Interesse soviel Geld auszugeben bzgw. Ist auchbsehr schwer zu bekommen!
Nun zu meiner eigentlichen Frage ob es jemand hier gibt der mir etwas Unterstützen könnte um die richtig Batterie Auswahl und wie das Ganze kommuniziert mit dem Kostal WR und die Verkabelung.
Das wäre mit eine sehr große Hilfe.
Danke im Voraus
Hallo Milan,
der Kostal arbeitet tatsächlich nur mit HochSpannungsbatterien wie z.B. der von BYD zusammen. Es gibt noch einen anderen Anbieter, dessen Namen ich leider vergessen habe, Eine DIY-Lösung fällt da leider raus. Ich hab das gleiche Problem. Ich hatte beim Kauf von meinem Solarteur leider keine Kenntnis/Erfahrung darüber.
Auch um die Freischaltung für ~500EUR kommst Du nicht drum rum. Eigentlich ne Frechheit bei dem Kaufpreis. Aber es ist nunmal so.
Also entweder tief in die Tasche greifen, oder den Kostal ersetzen durch einen, der mit geringen Spannungen (24-54V) auskommt.
Gruß Alex
8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite
6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang
Das ist der Grund, warum ich auf Huawei umgestellt habe, beide 3 Jahre alten Plenticore plus 5,5 gut (aber nicht zu Wucherpreisen) verkauft, dafür einen SUN2000 10KTL M2 gekauft, weil ich das wirklich nicht i.O. finde, daß man einen als "Hybrid" WR beworbenen Artikel kauft um den Hybridteil nochmal zukaufen zu müssen.
Der Huawei kann das alles ohne Aufpreis, geht allerdings auch afaik nur für HV Batterieen.
Gruß Thomas
PV Freak (89,7kWp) derzeit mit 10kWh Huawei Speicher, e-Auto Fahrer (MG5), in Arbeit 14,5kWh DIY Speicherbatterie für Antrieb und Versorgung
Danke für eure Antwort
Da ich zwei WR verbaut habe ist es nicht so einfach
Da die richtige Entscheid zu treffen
Ich muss mall kalkulieren was kosten günstiger wäre?
Hi Milan,
ich habe ebenfalls ein Plenticore im Einsatz und stehe vor dem gleichen Problem.
Nach der ebenfalls anfänglichen Frustphase ( horrende Kosten und abartige Lieferzeiten) habe ich jetzt beschlossen, den Kostal trotzdem zu behalten und zusätzlich 3 Multiplus2/3000, 2 x 5kWh (48V) Batterien von Jakiper, gesteuert mit einem Cerbo GX mit einem Em24 am Hauptanschluss und einem ET340 vor dem Kostal jeweils als Smart Meter einzusetzen.
Damit Speise ich zwar nicht von der DC-Seite ein, aber ich bin Notstromsicher, da die Multiplusse alle 3 Phasen mit Strom versorgen und der Kostal dann weiter läuft. Außerdem bin ich bei rund 60% der Kosten und die Lieferzeit habe ich auf rund 6 Wochen verkürzt. Außerdem kann ich später auf der DC-Seite über MPPTs weitere Panels einspeisen.
Mein Material trudelt gerade ein, ich kann dann gerne mehr berichten.
Gruß Alex
Ich frage mich, ob dir ein Multiplus2 weiterhelfen kann? Der kann in dein System integriert werden und kann mit allen möglichen Batterien arbeiten.
Beim Multiplus kannst du fast jeden WR an ACout betreiben.
Der Multiplus macht das Netz, für den WR sieht das aus als wär er am Netz angeschlossen.
Die Leistung vom WR muss zum MP2 passen. 1:1 Regel.
Der WR muss noch über Frequenzerhöhung steuerbar sein.
