Hier nun die grobe Vorstellung meines Projektes, den Abriss unseres Objektes findet man hier.
Das komplette Ferienobjekt mit seinen 25.000 kWh Jahresverbrauch befindet sich im sonnigen Seebad Bansin, unsere 10 Stellplätze erfreuen sich größter Beliebtheit, so dass dort alleine 10.000 kWh übers Jahr weggehen für E-Bike-Akkus, Heizungen, Fernseher, Kochen, Handys etc. Dazu kommt die neue Brauchwasser-WP (ca. 800kWh) und ein Split-Klimagerät.
Die edis hat unsere 42kWp Dach-PV unter gewissen Auflagen bei der Installation nach einer Vorlaufzeit von vielen Monaten abgesegnet, das würde ich nun ungerne mit meinem aktuellen Projekt torpedieren. Apropos Projekt:
Zu den Campern führt eine zentrale Zuleitung vom letzten Ferienhaus über den ganzen Hof, mit separater Elektro-Installation im Sanitärgebäude. Mein Plan ist nun, auf eben diesem Gebäude mit seinem Satteldach und dem daneben befindlichen Carport mit flachem Trapezblech etwa 6-7 kWp auf die Dächer zu legen. Da ich mich durch die vorherigen Projekte (vor allem meines Campers) schon etwas mit Victron auskenne, würde ich diese Technik gerne weiter nutzen.
Also 2 Strings mit je 5x410Wp aufs Carport mit je einem SmartSolar MPPT 250/60 Tr und ein dritter String mit 6x410Wp aufs Satteldach, ggf. extra aufgeständert für einen Winterboost mit noch einem SmartSolar MPPT 250/60 Tr. Laut Victron MPPT Rechner wird's mit den 6 Modulen schon knapp, aber es reicht. Ich möchte dann mit 3 Multiplus die einzelnen Phasen bedienen bzw. den Akku stopfen. Ich dachte entweder an einen 48V Akku mit 200A Entladeleistung mit um die 15kWh oder 3 kleinere mit je 5 kWh. Daran dann die Multiplus und den EM24.
Mit diesem Aufbau nehmen wir eine großen Teil der Last vom Grundstück, sorgen dafür, dass auch nachts noch geföhnt werden kann bzw. Heizung und Co größtenteils mit Solarstrom versorgt sind. Dank EM24 wird nur so viel in die Phasen gegeben, wie auch von den Campern und der Technik gebraucht wird, Überschuss landet in den Akkus, die im Sanitärhaus warm und trocken stehen.
Richtig Betrieb ist hier von April bis September, die 2 Wochen Hochauslastung über Weihnachten / Sylvester fallen hinten rüber. Ansonsten muss die Sache im Winter nur frostfrei bleiben.
Was haltet ihr von der grundlegenden Idee und was habt ihr für Anmerkungen?
MfG Paule
Hallo Paule,
Für eine Sommeranlage mit ca. 6,5kWp würde ich eher auf einen 3-phasigen Deye mit 48V oder 51,2V Batterie setzen.
Der Deye 10k unterstützt auch 3 Strings.
Das lässt sich einfacher aufbauen und warten, als die 5 oder 6 Victron Geräte, die du installieren musst.
Kostengünstiger ist es wahrscheinlich auch.
Schau bei den Panels mal, ob du welche mit höherer VoC und VmP Spannung bekommst, das erhöht die Effizienz des WR.
Inzwischen gibt es auch Panels mit 430 oder 440W, die bringen noch eine etwas bessere Ausbeute und besseres Schwachlichtverhalten, wie gerade bei dem schlechten Wetter.
Mal so ein paar Gedanken von mir zu deinem Entwurf.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Sind denn die Campingplätze jetzt auf drei Phasen verteilt?
Ansonsten würde eventuell ein 10.000er Multiplus reichen.
Prinzipiell wäre es auch überlegenswert AC gekoppelt die Pannels anzuschließen, das vermindert die Wandlungsverluste DC-DC-AC.
Also z.B. einen Fronius Symo für den String mit den sechs Pannels.
Bei den Akkus würde ich mir die Pylontech anschauen, die sind Plug-and-Play und wenn dich einer mal ein Problem hat läuft der Rest in der Eegel weitersuchen die Racks sind dir auch platzsparend.
Sowas z.B. als Startpunkt: https://www.offgridtec.com/offgridtec-backup-kit-19-2kwh-pylontech-lifepo4-akku-victron-multiplus-ii-48-10000-wechselrichter-1-phasig.html
Moin ihr beiden,
vielen Dank für die Rückmeldungen. Den Deye werde ich mir anschauen. Für die Victron Geräte habe ich schonmal Vorwissen, aber Hexenwerk ist das ja alles nicht. Mal sehen, was es für den DEYE an Dokumentation und Videos gibt. Im Frühsommer ballern dann schon gerne 15kw von den 3 Strings, als Module hatte ich jetzt erstmal die einfachen 410W <a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Münchensolar im Auge, gibt's beim (lokalen) Händler und werkeln in der 250er Variante bei unseren beiden Balkonkraftwerken schön unauffällig.
Ja, wir brauchen eine 3-Phasenlösung. Wärmepumpe (1,6kw), Klimaanlage und die 12 Stromanschlüsse werden darüber bedient. Die Brauchwasser-Wärmepumpe läuft fast das ganze Jahr, wobei der Großteil von April bis Oktober für die Duschen draufgeht. Die Klimaanlage läuft nur im Winter bei Bedarf, also so bei 8 Grad Innentemperatur für November bis März, nur Weihnachten/Sylvester dann 20 Grad für die 40cbm im Holzhäuschen.
Erstmal vielen Dank für die Anmerkungen.
P.S.: Wer sich das vorstellen kann und professionelle Hilfe bei der Installation anbietet, dem spendiere ich eine Woche Camping mit Partner(in) auf Usedom 😉
MfG Paule
----OT----
@paule habe mir grad mal deinen Platz angeschaut. 👍
Schreibe ich mir mal auf mein Zettel. Mit eurem WLAN wäre das für mich ein guter "WoMo-Office-Ort".
Mobilfunk ist, in der Hauptsaison, sonst nicht grad besonders bei euch an der Küste.
