Hallo zusammen.
Ich benötige etwas Hilfe.
Ich habe ein altes Bauernhaus mit 2 Wohnungen.
Im alten Wohnhaus wohnt meine Tochter mit Freund.
Auf dem Heu und Kornboden habe ich eine neue Wohnung ausgebaut wo ich mit meiner Freundin und ihren beiden auch schon erwachsenen Töchtern wohne.
Wir 4 verbrauchen ca. 4200 Kwh Strom im Jahr.
Durch Andreas seine Videos habe ich schon 2 Klimaanlagen installiert und möchte mich jetzt an die PV Anlage wagen.
Da die Strompreis ja erheblich gestiegen sind.
Ich habe jetzt ein bisschen mit dem Unabhängigkeitsrechner rum gespielt und komme mit
4000 Watt Solaranlage und 8,2 KW Speicher auf
73% Selbstverbrauch und 65% Autakiegrad.
Bei dem Handler wo auch Andreas gekauft hat habe ich folgendes Set ins Auge gefasst:
12x Trina Black Frame mit 405 Watt
Growatt Min 4200TL-XH
Als Akku dachte ich an 16x 3,2V 160 AH= 8,2 KW.
Meine Frage wäre kann ich einen Selbstbau Akku überhaupt an dem Wechselrichter betreiben?
Würdet ihr mir eine andere Zusammenstellung empfehlen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Der Growatt Min 4200TL-XH hat meines wissens eine Hochvoltbatterie und kein "DIY-freundliches" 48V system.
Wenn möglich, würde ich mehr PV installieren, 4kwp sind bei 4000kwh/pa nicht so viel.
Als Hybridwechselrichter gäbe es von Deye etwas, da gibts auch eine Sammelbestellung, die zwar schon abgeschlossen ist, aber ein paar Angebote dazu gibts noch von IVG mit kleineren WR und fertiger Batterie, oder von einem anderem Anbieter in einem extra Post.
Ich hatte extra mit dem Unabhängigkeitsrechner Rum probiert .
Mehr PV Leistung bringt nur unwesentlich mehr Autakiegrad.
Mir geht es hauptsächlich darum möglichst den ganzen erzeugten Strom selbst zu verbrauchen oder zu speichern .
Und bei einer 4000 Watt Anlage kann ich etwa 73 Prozent selbst nutzen.
Oder habe ich da einen Denkfehler?🙈
@alexcom1 mit den 4kwp deckst du dir gefühlt den Grundverbrauch über die Zeit ab, daher geht es ab dann nur noch langsam hoch mit der Autarkie, bzw. runter mit dem relativen Eigenverbrauch.
Daher ist deine Rechnung schon richtig und die 4kwp realistisch für einen hohen Eigenverbrauch. Wenn dir so eine kleine PV reicht, dann passt das auf jedenfall.
Je größer die Anlage wird, desto geringer tendenziell die "kosten pro kwp" in der Anschaffung.
Z.b. Deye 5kW Hybrid WR kostet 1640€, somit 302€ pro kW. ( Preise hab ich gegoogelt und den erstbesten Link genommen)
ein deye 8k kostet 2300 -> 288€ pro kW
10k 2700 -> 270€ pro kw.
Je mehr Module man idr. kauft, umso Günstiger werden diese auch.
Bei Lifepo ists auch wieder das gleiche, je größer der akku desto geringer der Kapazität/€ Preis.
Falls du den Link nicht kennst, hier kannste auch mal bissl mit den werten spielen und simulieren:
https://www.akkudoktor.net/forum/youtube-kanal/pv-batteriegroesse-rechner/
Wenn man nicht viel investieren will, dann würde ich auch nur auf die 4-5kwp gehen, da hat man wohl die kürzeste Armotisationszeit.
Ich habe mir das mal selber durchgerechnet, wieviel % ich mit 600W Einespeiseleistung & 3,5kwp Solarzellen abdecken kann. Da war ich recht erstaunt, dass ich 82% meines Verbrauches damit schon abdecken könnte. Kannst dir das mal hier durchlesen, da hab ich bissl was dazu geschrieben:
Hallo Daniel.
Dein Projekt ist super interessant.
Mir geht es auch in erster Linie darum einen hohen Kosten/Nutzen Faktor zu erreichen.
Ich möchte eigentlich den gesamten Strom selbst nutzen.
Wenn ich das jetzt alles so richtig versanden habe, muss ich das ganze auch nicht anmelden, wenn ich eine Nulleinspeisung sicher stellen kann?
Was haltet ihr denn von diesem set?
10 kWh Speicher mit Wechselrichter.
Und zu einem bezahlbaren Preis.
Da muss doch ein Hacken sein??
https://www.ebay.de/itm/175574113680?hash=item28e1085d90:g:kQwAAOSwejtjw-Ns
Willst du eine echte Inselanlage bauen? Kein Bezug zum Stromnetz? Dann sieht das ganz gut aus. Es fehlt der Netz- und Anlagenschutz. Ich kann mir vorstellen, dass eine entsprechende Zertifizierung VDE AR-N 4105 den Preis treibt.
ich möchte nicht unbedingt einspeisen.
bei der geringen vergütung lohnt das nicht.
wieviele module würdet ihr mir empfehlen?
und welche?
