ich versuche gerade eine Anlage mit 3x8 Pytes E-Box-48100R-C über den Pytes Hub an den BMS.CAN des Cerbo zu bringen.
Das Problem: Jeder einzelne Stack mit 8 Batterien kommuniziert wunderbar direkt mit dem Cerbo.
Ein einzelner Stack über den Hub kommuniziert auch mit dem Cerbo.
Sobald ein zweiter Stack angeschlossen wird zeigt der Cerbo den zweiten Stack (und zwar NUR den zweiten Stack an). In manchen Fällen schaltet die Anzeige im Cerbo auch zwischen beiden Stacks hin und her.
Der Hub wurde bereits getauscht, selbes Problem. Die Batterien sind alle auf dem aktuellen Software-Stand (1.5.24.C8).
Am Hub kann ich die Software leider nicht auslesen und auch allgemein nicht darauf zugreifen, da der COM-Port (RJ-12) nicht dokumentiert ist. Ich habe schon Einiges Varianten bezüglich Baud-Rate, Parity usw. versucht, aber ohne Erfolg.
Die Jumper sind laut Anleitung gesetzt bzw: Wenn an der ersten Batterie des Stacks der rechte DIP-Schalter auf oben gesetzt wird, geht gar keine Kommunikation mehr. Es geht nur (mit den obigen Effekten) wenn der rechte DIP unten ist.
Hat hier irgendjemand eine Idee für micht?
PIN-Belegung des Hubs, COM-Settings?
Funktionierende DIP-Settings?
Bin für jeden Hinweis dankbar 😉
VG
Der Schorsch
Schöne Grüße aus dem Landkreis Ludwigsburg
_____
8.6kWp Süd @ Delta M10A (Bestand 2020)
920W Süd @ Victron MPPT 100/20 (07/2023)
1.3kWp Ost @ Hoymiles HM-1500
1.8kWp Ost/West @ Hoymiles HM-1500
2.7kWp Süd @ Victron MPPT 150/60 (im Bau)
Victron MPII5k dreiphasig (06/2023)
3x 14.3kWh (16xEVE280Ah, JK-BMS) (2x 06/2023, 1x im Bau)
Victron Cerbo GX, Solar-Log, ioBroker, unzählige Zähler
Stromverbrauch vor PV: 40.000kWh/a (ich bin gespannt auf 2024)
100% DIY, Laut meiner Gattin bin ich ein Nerd....
Noch niemand mit der Console von Pytes gearbeitet?
Ich komme hier einfach nicht weiter und von Pytes kommt hier wenig 🙁
_____
Ich konnte das Problem nun lösen indem ich mittels Trial&Error die Pin-Belegung des Consolenports herausgefunden habe.
Nach dem Update des Hubs werden nun alle Batterien sauber erkannt.
_____
