Heartbeat von 1komma5° - gute Idee oder viel zu teuer?
10 Beiträge
6 Benutzer
289 Ansichten
(@jimmy_pulp)
Beigetreten: Vor 2 Wochen
für die Sanierung unseres EFH schwebt uns vor, die Gasheizung gegen WP+BWP zu ersetzen und mit PV und Speicher zu arbeiten.
Da ich das Konzept von 1komma5° und vor allem den Heartbeat und den dynamischen Stromtarif spannend finde, habe ich mir von denen ein Angebot machen lassen:
  • 10kwp PV-Anlage 23 Module mit je 425 Watt. Eigenproduktion in Deutschland, full black monokristallin
  • 23 Microwechselrichter Enphase IQ8AC
  • Enphase Encharge 10T + 3T Speicher, also insgesamt ca. 14kWh
  • Dazu den "Heartbeat" und einen Smart Meter.
Mit Montage, Garantie, Anmeldung und allem weitern ist der Angebotspreis ca. 30.000€.
Zum Vergleich dieses Angebot: https://www.heima24.de/photovoltaik/pv-komplettanlage-10-kwp-mit-enphase-mikrowechselrichtern-stromspeicher-105-kwh-24-solarmodulen-black-frame-montagesystem-aufdach.html?var=PVKPAD24WEN1010&pid=12432
Hier fehlt noch ein Speicher 3T, den es ab etwa 2200€ gibt, also liegt man da bei ca. 16.000€ Materialpreis.
Heartbeat und smart Meter sind auch nicht dabei, aber laut Homepage von 1,5° sind die für Neukunden eigentlich sowieso kostenlos.
Auch wenn ich so rechne
PV Modul 300€ pro Stück (grob angenommen), Enphase Wechselrichter 130€ pro Stück mal 24 = 3420€ (Preis von idealo.de)
Speicher 10t+3t 6000€+2200€ = 8200€ (Preise von idealo.de)
Montagematerial 4000€
komme ich auf einen Materialpreis von ca. 16.000€
Das Heartbeat-Konzept finde ich wirklich interessant und das Gerät macht ja im Grunde das, was der Akkudoktor in seinem Video selbst gebaut hat.
Ich habe zwei Fragen:
1) ist der Preisunterschied Material 16.000€ und Angebot 30.000€ (also 14.000€ für Montage etc.) normal?
2) was haltet ihr vom Heartbeat-Konzept?
Vielen Dank und viele Grüße
Jimmy
NCO
 NCO
(@nco)
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Moin Jimmy,
ich stehe vor der gleichen Entscheidung.
Zu einen ist das Konzept super, da 1Komma5Grad auch eine Preisgarantie für die ersten 2 Jahre von maximal 15 cent / kWh gibt.
Mit dem heartbeat kannst du dann auch schön in der Nacht im Winter den Akku voll laden und am Tag zum Nachtpreis nutzen.
Das müsste man in der Rechnung berücksichtigen, denn "normale" PV Anlagen bringen um Winter recht wenig - was hier anders ist.
Aber du hast Recht, dass die Initial Investition erstmal höher ist.
Hast du dich schon man damit befasst, ob ein einzelner Hybrid-Wechselrichter sinnvoller ist als ein Microwechselrichter pro Modul?
irgendjemand sonst hier, der dazu was sagen kann?
Übrigens: Greenakku.de bietet mittlerweile auch ziemlich günstig eine Komplettlösung an.
Bei mir ca. 5,2 kWp (12 * 430W) + 5 kWh Speicher mit allem drum und dran ca. 11k€
Viele Grüße,
NCO
(@uschi)
Veröffentlicht von: @jimmy_pulp
Nur am Rande:
Ein top Modul (Tier 1) kosten "grob angenommen" 100€ und oft schon weniger.
Ob die chinesischen Bestandteile in DE oder in China zusammengelötet werden ist auch bedeutungslos.
Modulwechselrichter machen auch nur in seltenen, ganz speziellen Fällen, Sinn. Bei grob 99% der Anlagen ist das nur Geldverbrennung.
Wie NCO schon andeutet , nimmt die Zahl der ordentlichen Hybridwechselrichter ständig zu und deren Preise werden durch Deye kräftig unter Druck gesetzt.
NCO
 NCO
(@nco)
Veröffentlicht von: @uschi
Welche wären das?
Ich hatte das Thema erwähnt, da das Modell von 1Komma5Grad nämlich Micro-WR pro Modul einsetzt.
Das soll die folgenden Vorteile haben:
1. Keine Hochvolt Leitungen vom Dach in den Keller
2. Besser bei Teilverschattung, weil die Module einzeln Strom liefern.
3. Längere Haltbarkeit der Micro-WR (weniger komplex und keine Lüfter, die schnell mal ausfallen (hier: 25 Jahre Ganrantie)
4. Diese WR sollen mittlerweile auch günstiger sein, da sie in deutlich größeren Stückzahlen gefertigt werden.
Wie seht ihr das? Was wären die Nachteile?
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @nco
Wo siehst du da ein Problem?
Hast du überhaupt eine Teilverschattung? Wenn man das nicht hat, hat man davon nichts.
Ist zweifelhaft. Richtig dimensioniert und entwickelt, kann beides genauso lange halten. Micro-WR, die draußen angebracht sind, sind der Witterung ausgesetzt, was auch nicht selten mal zu Ausfällen sorgt. Und dann ein großes Problem: Geht ein Mikrowechselrichter kaputt, brauche ich einen Fachmann, der aufs Dach steigt. Einen WR im Keller kann auch ein Laie tauschen. 25 Jahre Garantie nützen dir auch nichts, wenn du die 150 Euro für den WR nicht bezahlen musst, dafür aber die 500 Euro für den Fachmann, der aufs Dach muss und der vielleicht erst in 12 Wochen mal Zeit hat. Hat alles seine Vor- und Nachteile, man darf nicht nur einseitig den Argumenten eines Anbieters vertrauen.
Ein Vorteil gibt es: Bei 30 kleinen WR geht vielleicht mal einer kaputt, der dann vielleicht 100 - 150 Euro kostet. Geht ein zentraler WR kaputt, können schnell mal einige tausend Euro fällig werden. Andersherum kann es wieder ganz doof kommen, wie ich schon bei LED-Leuchtmitteln hatte: Alle paar Wochen geht wieder irgendwo eine kaputt, obwohl die doch eigentlich auch 10 Jahre halten sollten und erst 3 Jahre alt sind. Dann holst du in 2 Jahren 10 mal einen Fachmann, der aufs Dach steigt, um den nächsten kaputten WR zu wechseln. Das wird dann auch richtig teuer.
Günstiger als was? Als ein zentraler WR? Glaub nicht, dass man da schon angekommen ist.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Win
NCO
 NCO
(@nco)
Hi @win,
danke für deine Einschätzungen. Genau deswegen bin ich hier die Angaben des Herstellers zu hinterfragen.
Bei mir sind die Verschattungen begrenzt, ich wollte jedoch alle (angeblichen) Vorteile auflisten, die mir gegenüber erwähnt wurden.
Das mit dem Tausch auf dem Dach ist natürlich ein Argument.
Und was die Hochvolt-Leitungen anbelangt, geht es da wohl um Sicherheit, auch wenn wohl niemand auf die Idee kommt daran rumzubasteln.
Zumindest nicht mit meinem (nicht vorhandenen) Elektriker-Knowhow. 😉
Bei mir wären 15 Module geplant, was bei 110€ M-WR 1650 bedeutet.
Ein Hybrid-WR kostet nach fixen Googlen ca. 1500-2000€ - Preislich also vergleichbar - je nach Modulzahl...
Bleibt für mich noch die Frage, ob es Vor-oder Nachteile in Bezug auf die Speicherung hat.
Ist da niedrig-Spannung oder höhere Spannung besser?
Bezüglich Micro-WR vs. Hybrid-WR Haltbarkeit frage ich mich dann aber doch, warum auf M-WR i.d.R. eine deutlich längere Garantie gegeben wird (hier 25 Jahre) als bei H-WR (i.d.R. 10 Jahre)
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von NCO
(@jimmy_pulp)
Danke für die Diskussion.
Habe zum Vergleich diese Rechnung gesehen: 10 kWp Vissmann PV Module, 5 kW Speicher von Huawai LUNA 2000, Huawai Wechselrichter SUN2000, SmartMeter. Alles in allem 17.000€.
Der Speicher ist natürlich 9 kW kleiner, aber diese Rechnung sind 13.000€ weniger. Selbst wenn man 9 kW zurechnet ist das noch deutlich günstiger. So viel kann ich mit Börsenstrom gar nicht sparen, bis sich das ausgleicht.
Das Microwechselrichter bei (relativ viel) Verschattung sinnvoller sind, hat ein anderer Elektriker bestätigt. Die entwickeln gerade eine eigene Lösung, Börsenstrom zu nutzen. Der macht mir jetzt ein Angebot.
Ein anderer Elektriker meinte, es sei noch gar nicht zulässig, seine Speicher mit Netzstrom zu laden? Bzw. das müsste gesondert vom Netzbetreiber genehmigt werden, was die aber selten machen würden?
solarfreund
(@solarfreund)
So weit ich weiß stimmt es, dass man nicht die Batterie aus dem Netz laden darf wenn man EEG gefördert wird. Das liegt daran, dass es Leute gibt die höhere Einspeisevergütungen bekommen als der Strombezug kostet. Diese können durch Laden/Entladen Geld verdienen.
Das stimmt bei aktuellen Tarifen und neuen Anlagen nicht mehr. Das Laden der Batterie wenn der Strom billig ist entlastet die Netze und ist gut für uns alle. Ich rate daher zum zivilen Ungehorsam.
Das der Netzbetreiber das erlauben darf bezweifle ich. Der verdient schließlich über die Netzentgelte an deinem Stromverbrauch. Und wenn du die Batterie nutzt hast du 10-20% Mehrverbrauch. Also verdient er mehr.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von solarfreund
 PNT
(@pnt)
Beigetreten: Vor 4 Wochen
@jimmy_pulp unter den aktuellen Marktbedingungen ist das einfach sehr sehr teuer IMHO.
Natuerlich kann man nicht immer einfach InetPreise zusammen rechnen - aber dennoch 30k?
Mein Rat waere ein anderes Angebot zu suchen.
Ich persoenlich halte auch nicht viel von Mikrowechselrichtern bei groesseren Anlagen.
u.a. zu viel Technik auf/am Dach usw.
Gruss,
PNT
(@jimmy_pulp)
Ich habe jetzt ein alternatives Angebot einer lokalen E-Firma:
25 x LONGI HI-MO 5m
Der Rest alles Huawai
SUN 2000-10 KTL-M1
Smart Power Sensor DTSU666-H
25x Smart PV Optimierer (statt Microwechselrichter)
2x LUNA 5KW-EO inkl BMS
1x LUNA 5KW-CI Leistungsmodul
Montage, Inbetriebnahme und Anmeldung
Für insgesamt 18.500€
Ist natürlich alles China (das urprüngliche Angebote ist alles made in EU), aber der Preisunterschied ist natürlich gewaltig...
