Servus zusammen,
nun kann ich langsam mit meinem Projekt loslegen. Gestern habe ich 3 Wochen früher als angekündigt meine 4 x 12V / 100Ah Akkus von Shenzen Basen direkt aus China bekommen.
Die haben ein eingebautes BMS, sowie Bluetooth und taugen für Serienschaltung.
Da ich in Sachen Akkus nun nicht der absolute Profi bin, hätte ich nun auch gleich mal ein paar Fragen:
Kann man die Akkus jetzt irgendwie im Vorfeld prüfen, ob die in Ordnung sind?
Mit der App kann ich per Bluetooth 2 abfragen - einer sagt 5% voll und einer 11% - die beiden anderen tauchen in der Bluetooth Umgebung nicht auf.
Soll ich die Akkus mal mit einem normalen (Autobatterie) Ladegerät laden? Bis mein Solar aufgebaut ist wird es bestimmt noch ein paar Wochen dauern.
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar!
Günter
Autolader sollte gehen.
Dass sie so leer sind dass das BMS sich nicht meldet ist merkwürdig.
Normal läuft das BMS vom ersten einschalten des BMS bis zu Ableben des Akkus durch. Ich würde die zuerst laden und sehen ob sich was bei BT zeigt.
Ich habe die Akkus jetzt mal alle kurz ans Ladegerät angeschlossen und nun klappt das auch mitm Bluetooth (keine Ahnung warum).
Soweit ich das beurteilen kann, sieht alles gut aus.
Der Ladezustand liegt bei 9%, 12%, 40% und 41%. Ich hätte jetzt die beiden Akkus mit geringerer Ladung auch auf etwa 40% geladen und dann alle parallel geschaltet, damit sich der Ladezustand ausgleicht und erst bei der Installation würde ich sie dann in Reihe schalten.
Wäre das ein guter Ansatz?
nein, erst zusammenschalten wenn alle voll sind (du kannst das BMS intern sicher auf eine geringere/schonendere Spannung einstellen)
einen Zellausgleich bei LiFePo funktioniert nicht wegen der flachen Spannungskurve
stell alle 4 BMS auf 4*3.45V = 13,8V abschaltspannung, dann lade alle 4 Batterien getrennt auf diese Abschaltspannung, jetzt kannst du sichergehen das alle 4 Batterien 95% ihrer maximalen kapazität haben.
nun schalte Sie in den Verbund wie du es magst 4P (12V); 2P2S (24V); 4S (48V)
wichtig bei 2P und 4P Konfiguration, den Plus und Minus über Kreuz nutzen!, damit alle parallelen Batterien gleich belastet werden.
Kann man bei den internen BMS auch alle Parameter anpassen? Hätte gedacht das da einiges gesperrt ist, denn sonst könnten die ja keine Garantie geben (war aus China eh schwer wird).
ich geh mal vom ANdy (offgridgarage) aus, der hat zu den Akku (200Ah) mehr infos gezeigt als der TE
bei 21:19 kann man nen kleinen Blick in die Xiaoxingxiang app werfen 😉
erstmal vielen Dank für die Antwort - nur leider komme ich da grad noch gar nicht zurecht. Aktuell hab ich die Basen App aufm Telefon, damit kann ich die Parameter der jeweiligen Akkus per BT problemslos abfragen. Bei bestimmten Aktionen will die App allerdings ein Passwort haben.... Mit der xiaoxiang App komm ich gar nicht zurecht - die findet nix...
Ich hab mal das PDF mit der Spezifikation drangehängt - ich kann da gerade noch nicht soviel interpretieren... wie gesagt Akku / Batterietechnik relatives Neuland für mich...
probier mal passwort 123456 für die erweiterten Einstellungen, und dann mach BILDER von deiner App, OHNE bilder ->Glaskugel
Anbei ein paar Screenshots - Passwort 123456 funktioniert leider nicht.
in deiner APP steht ne Nummer 13391, versuch mal die - nur ein schuss ins blaue
laut der BasenGreen seite kannst du https://www.basengreen.com/product/bluetoothbasen-rechargeable-12v-100ah-lifepo4-battery-pack-lithium-battery/ auch die xiangggoong app nutzen, ansonsten mal die üblichen Passwörter durchprobieren
0000
000000
1234
123456
12345678
alternativ den Support anfragen, ohne das du tiefer ins BMS kommst (manchmal soll das auch vor ungeschickten Handlungen schützen), kann man dir so nicht weiterhelfen
Wie gesagt, wäre für DIY zwar gut alles einstellen zu können, aber das Teil ist ein fertiges Produkt, wenn da zu viel und ohne Wissen was verstellt wird, war es das mit dem Akkupack. Als Hersteller würde ich das auch stark beschränken um zu gewährleisten, das Gerät funktioniert.
Das wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen.
Ich hatte bei der Bestellung mit einem Mitarbeiter von Shenzen Basen gechattet und ihm geschrieben, was ich haben möchte, also diese 4 Akkus, mit BMS und BT, sowie die Möglichkeit der Reihenschaltung.
Er hat mir dann geschrieben, daß diese für mich in China konfiguriert und dann verschickt werden würden. Ohne die Option der Reihenschaltung wären sie sogar ab Polen innerhalb 7 Tage lieferbar gewesen.
Darum hatte ich mir eigentlich gedacht, daß ich die Akkus jetzt einfach so wie sie sind einsetzen kann und auch nichts mehr konfigurieren muß.
Das war auch der Grund, weshalb ich mir keine einzelnen Zellen gekauft und von der kompletten DIY Variante abgesehen hab, weil mir da einfach das Know How fehlt.
Meine eigentliche Frage war ja, ob die Akkus, alle den gleichen Ladezustand haben müssen, bevor ich sie in Reihe schalte.
Außerdem habe ich mich gefragt, ob es Sinn macht, sie vorher auf ein etwa gleiches Niveau zu laden und dann erst einmal alle parallel zu schalten, damit sich die Ladung zwischen den vier Akkus angleicht.
Ich hatte ja anfangs testweise zwei Akkus mit unterschiedlicher Ladung parallel verbunden. Laut App ist da dann schon Strom geflossen, ich weiß allerdings nicht mehr in welcher Größenordnung.
Wenn ich die jetzt alle vier bis zur Installation mal parallel schalte, mache ich aber auf alle Fälle auch nix kaputt - oder?
Wenn du die schon mal paralell verbunden hast, ohne dass Funken und Wärme entstanden sind, und sie immer noch im Zmstand sind, kannst du die auch paralell voll laden.
Guten Abend zusammen,
mein Name ist Ulli, komme aus Wuppertal, habe mich gerade registriert und stöberre gerade etwas herum.
Bin seit ein paar Tagen auch stolzer Besitzer von zwei Basen Lipos 100AH und kämpfe mit einem Problen bezüglich BMS.
Wenn Ihr das Passwort noch nicht habt . 666666 laut Basen, bei mir klappt es.
Grüße Ulli
super, danke! Funktioniert!
Günter
