ca 6kWp PV auf Süd-West siet 09/19
Laderegler Victron 150/100
Wechselrichter Victron Multiplus II 5000kva
Batterie 16s 90ah Winston
Victron Venus auf Raspberry pi2 b+
BMS aktuell im Bau. Balancing + Abschhaltung von Laderegler/Wechselrichter bei OVP und UVP. Modifizierter China Balancer.
Momentan in Vorbereitung Erweiterung der Lifepo4 mit "used" 18650ger´n als 14s.
Grüße!
Super, genau das was ich auch vorhabe, auch in dieser Größenordnung. TOP
Wie hast Du es am Stromzähler gelöst, hat der Wechselrichter eventuell eine Vorrangschaltung?
Ich bin aktuell am überlegen und suchen welcher Wechselrichter dies kann und bei mir in Frage kommt.
Sollte 3 Phasig sein und das Netz automatisch zuschalten, wenn Akkus zur Neige gehen.
Könntest Du einen Preis nennen, was Deine Anlage ungefähr gekostet hat, und was für Panels Du gewählt hast?
Viele Grüsse
Mark
Sehr spannend, ist das ein Offgrid System oder speist du ein?
Könntest du mehr Details liefern, welche Lasten du angeschlossen hast und wie du das alles regelst?
Ich bin momentan in der Planung für ein ähnliches System und bin noch sehr unschlüssig welchen Inverter ich kaufe und wie ich die Last regel,
Andreas
ja, viele Fragen...
Die Regelung der Anlage läuft auf dem RPI das ist Quasie die Zentrale, die Laderegler und Wechselrichter sagt, was zu machen ist.. Nennt sich bei Victron Venus...
Momenten könnte ich einspeisen, mache es aber NATÜRLICH nicht.
Der Netzbetreiber weiß bescheid, dass ich diese Anlage habe und momentan keinen Überschuss ins Netz einspeise.
Momentan ist noch ein alter Ferraris-Zähler installiert. Der dreht also "theoretisch" rückwärts....
Dadurch dass ich dem Netzberieber aber schon schriftlich darüber informiert ist, denke ich, die tauschen den Zahler auch zeitnah.
Ein Elektiker ist ebenfalls im Boot, aber noch "skeptisch" Ich versuche ich das so zu drehen, dass ich mit seinem GO Überschuss einspeisen könnte. Offiziell.
GGF brauche ich dafür dann noch einen Anti Islanding Schutz in meiner Verteilung. Ist die sauberste Lösung, auch wenn ich nicht viel einspeisen würde.
Ortstermin steht die Tage an.
Momentan ist der Plan den Großteil des Ertrags selbst zu "verbraten" zur not per Heizstab in Warmwasser. Vormittags laufen Waschmaschine, Geschirrspüler etc per Timer, nebenbei wird der Speicher geladen (momentan nur meine 4kwh LiFePo) und wenn ich (in der Woche) gegen 15oo zuhause bin, stecke ich zusätzlich das Auto zum laden dran. Bis ende diesen Montas kann ich aber noch kostenlos beim Arbeitrgeber Laden. Da müssen dann Taglich ca 10kwh rein. (ins Auto) -im mittel.
Lasten sind Momentan noch übersichtlich. Genau an dem Punkt bin ich gerade. Die "Wallbox" vom E- Auto ist dran, die Enigma (sat) nebst TV, ein 24/7 NAS nebst ipcams und Fritzbox mit WLAN AP.
E- Auto laden klappt schon Super. Ladeleistung kann ich in zwei Stufen automatisch umschalten lassen. Je nach SoC. Die "gering" Ladeleistung kann ich variieren, 6A, 9A und 12A. Wenn SoC über z.b. 70% schalte ich automatisch um auf 16A.
Die Multiplus II ist Komplett Einphasig, wird auch erstmal so bleiben, das einzige was alle drei "braucht" ist das Kochfeld. Das bleibt auch erstmal so. Macht auch eher einen Kleinen teil des Gesamtverbrauchs. zumindest bei uns. Dafür viel Wechselrichter-Spitzenlast zu Kaufen steht vermutlich nicht im Verhältnis des eh schon nicht ganz günstigen "Hobbys".
Ich hoffe dieses Wochenende noch Waschmaschiene, Trockner, Gschirrspühler und Kühlschrank an den Wechselrichter zu bekommen (je seperat). Dazu muss ich noch je Ls in die Verteilung bauen.
Dann Bleibt das ganze experimentell vermutlich erstmal so. Bis zum Sommer.
Wenn Der Speicher leer ist, schaltet der "Wechselrichter" automatisch auf Netz um.
Kosten...
Module sind SolarWorld SW PL 290 die hab ich als Respsten bei Kleinanzeigen erstanden zusammen 1500,-
Unterkonstruktion ist von bautech solar ca 500,-
Laderegler, Wechslrichter, RPI und Kleinkram ca 2800,-
4Kwh Lifpo4 ca 2000,-
Installiert hab ich alles selbst, die UK &bModule mit Hilfe des Örtlichen Dachdeckers. Das hat ca 1000,- gekostet.
also insgesamt ca 7,8k€
bei o,26ct KWh muss die Anlage also ca 30.000kwh erzeugen, bis sie halbwegs amortisiert ist. Meine Arbeitszeit die ich investiert habe mal außen vor... -also ca 7 bis 9 Jahre bei 75% Autakrkiegrad unseres derzeitigen Verbrauchs. Darum geht´s mir allerdings nicht, ist aber nen netter Nebeneffekt.
Das Setup der Victron Komponenten und die Verkabelung ist absolut nichts, für Leute nicht genau wissen, was sie machen!!
Grüße Julian
Tolles Projekt, wirklich Hut ab. Sowas steht bei mir dann nächstes Jahr an. Ich hab schon richtig Bock drauf.
Gehst du mit dem victron dann an den Haus Verteiler (Sicherungskasten?) und hast praktisch einzelne Räume angeschlossen?
Oder nutzt du das gesamte Hausnetz und speist immer soviel ein, wieviel benötigt wird?
Kann der victron überhaupt einspeisen?
Andreas
Super! Sowas ist auch mein Ziel. Hut ab!
Ja, es gibt verschiedenste Lösungen den Multiplus in Hausnetz ein zu binden.
bei mir sieht das ganze so aus:
Victron Energy MultiPlus II
Topologie in Reihe mit dem Netz mit MPPT Solar-Laderegler
Ein Solar-Laderegler versorgt die Batterie mit PV-Energie. Der MultiPlus-II verwendet dann die gespeicherte Energie zur Versorgung der Lasten mit Wechselstrom und, sofern erforderlich, zur Einspeisung von überschüssiger Solar-Energie ins Netz. Kommt es im Elektrizitätswerk zu einem Stromausfall, trennt der MultiPlus-II die Verbindung zum Netz und versorgt die Verbraucher weiter.
an dem Ausgang habe ich dann halt in der Hauptverteilung entsprechend mit Unterverteilung die Verbraucher, die ich mit der PV Versorge. Noch ist nicht alles umgeklemmt.. Aber die ertragreichen Tage sind für dieses Jahr wohl eh Geschichte und die Batterie ist, so wie auch heute leider regelmäßig leer. Das wird sich vermutlich auch erst im nächsten Frühjahr ändern. Wenn a die Gesamtkapazität größer ist und b die Sonne mal wieder für ordentlich Ertrag sorgt... Heute Gesamt 1,52kwh 🙁 Der seit Errichtung der Anlage schlechteste Tag... Noch vor 2 Wochen hatte ich Tage mit 25kwh
sehr schöne Anlage! :clap:
Gibt es nach 2 Jahren Neuigkeiten dazu?
Habe ich es richtig verstanden, dass du die einzelnen Verbraucher wegen der Notstromfunktion an den Multiplus hängst oder hat das andere Gründe?
