Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem oder vielliecht nur Verständnisproblem. Ich bekomme in wenigen Wochen eine PV-Anlage montiert. Es sind ca. 17kWp auf einem Süd-Dach mit einer ziemlich grossen Gaube. Deswegen hat mein Kumpel und Solarmensch SolarEdge WR mit Optimierern bestellt. Er ist von diesem System überzeugt, verbaut das schon lange und ich bin froh, dass ich ihn hab und er sich kümmert. Allerdings hab ich kurz davor schon Akkus bestellt. Hier liegen also auch 32 Stück / 27 kWh Lifepos die ich da anschliessen möchte. Der reine Stringwechselrichter (SE16K) kann das ja eh nicht, aber ich glaube es gibt von SolarEdge nichts was da kompatibel ist.
Was für Möglichkeiten hab ich denn nun?
Würde ein AC-gekoppelter Batteriewechselrichter funktionieren? Muss der nicht mit dem SolarEdge kommunizieren?
Muss das BMS mit dem SolarEdge funktionieren oder reicht es wenn das mit dem Batteriewechselrichter sprechen kann?
Habt ihr vielleicht sogar ne konkrete Idee, was ich da am besten kombinieren könnte? Ich hab noch kein BMS gekauft - da bin ich also noch flexibel. Die Jungs haben auch angeboten, den Wechselrichter bei nem anderen Kunde zu verbauen, wenn ich den nicht haben will - also auch das ist theoretisch noch nicht in Stein gemeisselt.
Mir raucht einfach vor lauter YouTube schon der Kopf und es will einfach kein Vollständiges Bild entstehen. Ich hoffe deswewgen auf eure Ideen und Tips.
Kobsen
Hallo kobsen,
ich habe das gleiche Problem mit meiner PV-Anlage und dem Wechselrichter. Ich habe einen Solar Edge SE10K, der auch keine Batteriespeisung unterstützt.
Aktuell plane ich eine AC-seitige Erweiterung mit Victron Wechselrichter (3x Stück, da 3-phasig) + Cerbo GX + Batterie + EM24. Lese mich auch gerade schlau und habe die Anlage schon grob im "Kopf" und stelle die Tage mal eine Übersicht + Beschreibung der Anlage dann hier im Forum ein. Im groben eine Batterie ca.14-15kW und dann 3x Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 parallel an einer Batterie.
Da Du die Batterie selber bauen willst, vermutlich eine 48VDC Batterie, kannst Du fast nur die Victron Wechselrichter nehmen. Die meisten Wechselrichter die man sonst im Markt findet sind eher für höhere Spannung (>100V).
Falls ich hier falsch liege dürft ihr mich gerne korrigieren!
Ja genau - es wird eine 48V Batterie in 16S2P Konfiguration. Wenn du den AC angeschlossen hast, gibt es aber vermutlich ja immer noch keine Kommunikatikon zwischen String-Wechselrichter und Batterie-Wechselrichter - oder ist das gar nicht notwendig? Das klingt aber schon mal halb beruhigend
Wie berechne ich da den passenden MultiPlus? Ich hab ja ca. 17kWp auf dem Dach und 27kWh als Batteriespeicher. Kann ich daraus schon ableiten, welchen MultiPlus ich bräuchte? Der bemisst sich ja vermutlich nicht aus der PV-Leistung sondern aus der Batterie-Leistung - oder aus dem Leistungsbedarf im Haus?
Ein Freund meinte ich soll mir die Geräte von DEYE ansehen, die hätten "alles" drin, was man braucht. Aber was ich da "alles" benötige ist mir auch nicht ganz klar. 3x Victron, Cerbo GX und EM24 ist natürlich schon ganz schön viel Gerätschaft - wenn das ein Gerät auch kann, wäre das für mich zumindest ne Überlegung wert.
ich habe mich grade an so ein Projekt gewagt und einen multiplus zum Laden eines Akkus an meinen SE17k installiert.
Habe es hier vorhin einmal grob vorgestellt.
SolarEdge Se17k setapp mit 21kwp Q.Cell G8
Victron MP2 + JKBMS + 16S1 280ah
Smart forfour EQ
Easee Home über EVCC geregelt
