es geht um zu geringe Lade / Entladeleistung meines Multiplus II an dem ein 16S DIY Akku hängt.
Es handelt sich um einen Multiplus II 48/5000/70-50 an dem 16S Zellen EVE 280Ah mit einem Jaibaida JBD-APS1S002 BMS angeschlossen ist.
Es ist zu beobachten das der Akku nur mit max. ca. 2000Watt geladen und mit ca. 3000 Watt entladen wird. Beide Werte müssten ja höher sein. Leider finde ich nicht heraus wo der Fehler liegt und hoffe auf eure Erfahrungen.
Für Eure Unterstützung bin ich schon jetzt dankbar.
Christian
Hier mal meine Einstellungen am Multiplus und im BMS als PDF
Kann dein BMS mit Victron kommunizieren? Wenn nicht liegt es nicht am BMS.
Beschreibe mal wie deine Anlage aufgebaut ist. Hast du ein Smartmeter, alles am ACout?
Was ist in Venus eingestellt? ESS, DVCC?
BMS kommuniziert über USB erfolgreich mit dem Cerbo GX.
Am Einspeisepunkt ist ein EM540 und kommuniziert per RS485 und USB Adapter mit dem Cerbo.
Der Multiplus ist über den AC In mit dem Hausnetz verbunden. Es werden keine Lasten durchgeschliffen. Die PV Anlage hängt also Netzparallel dran und hat einen eigenen PV Zähler.
Du musst eine config.ini für den dbus-serialbattery erstellen, aus dem example file die settings für max entlade- und ladestrom nehmen, und in der config.ini mit den gewünschten werden platzieren.
@codeworkx
Danke für den Hinweis. Parametrierung über config.ini hatte ich absolut nicht auf dem Schirm.
Habe Werte angepasst und werde beobachten.
