ich habe vor kurzem ein Balkonkraftwerk realisiert mit einem Modul in SO und einem in SW-Ausrichtung die jeweils um 70° geneigt sind. Verschattung habe ich wegen der Hauswand sobald die Sonne bei >90° oder <-90° steht (siehe PV-Tool), ansonsten nicht. Über einen Infrarot-Lesekopf am digitalen Stromzähler bestimme ich wieviel Leistung aktuell im Haus verbraucht wird und steuere damit meinen Wechselrichter über eine Leistungsbegrenzung die in einem Raspberry Pi mit iobroker plus OpenDTU realisiert ist.
Kosten insgesamt liegen bei rund 1500 € und jetzt im Juni konnte ich dadurch meinen täglichen Stromverbrauch von durchschnittlichen 2,5 kWh auf 500 Wh reduzieren. Mal schauen wie es im Frühjahr/Herbst läuft. Im Winter habe ich keine großen Erwartungen.
Basiskomponenten:
2x Trina TSM400 Module (je 160€)
1x Hoymiles HM600 Wechselrichter (130€)
Speicherkomponenten:
2x Victron MPPT 75/15 Laderegler (je 80€)
1x Powerqueen 25.6V 100Ah Akku (660€)
Kabel, Anschlüsse... (100€)
Steuerkomponenten:
1x Raspberry Pi 4 (90€)
1x Weidmann Lesekopf (50€)
Bauteile für OpenDTU (20€)
Gibt andere Lösungen die ähnlich günstig sind aber ich bin aktuell sehr zufrieden damit und hoffe damit dem ein oder anderen eine Idee für sein Projekt zu geben.
Fragen und Kritik immer gern. Noch viel zu lernen ich habe
P.S.: Sobald ich Bilder einstellen kann füge ich Skizze und Grafana Auswertung hinzu 😉
PV:
BKW 800W, Hoymiles HM600 mit OpenDTU, ioBroker, IR-Lesekopf
Akku:
Powerqueen 25,6 V 100 Ah mit 2x Victron MPPT 75/15
Vierter Beitrag geschafft ... Sehr gut hier kommen dann Skizze und Grafana-Dashboard.
Skizze hoffentlich selbsterklärend:
Im Grafana Zeitplot sieht man an der Wirkleistung (am Hauszähler) den Stromverbrauch (von links nach rechts). Zuerst drei Tage Standard Balkonkraftwerk ohne Speicher, ein bis zwei Tage Umbau ohne PV, drei Tage Einspeisung von konstant 125W mit Speicher und danach das komplette System mit bedarfsgerechter Wechselrichtereinspeisung.
PV:
Akku:
Prima umgesetzt. Bei den meisten wird es vermutlich an der "smarten" Einrichtung scheitern.
Hier nochmal ein Update:
Zum einen mein Blockly Code:
Der kryptische Wert ist die aktuelle Leistung meines Hausstromzählers. Der Rest der Werte lässt sich mit deutsch und englisch erschließen. Ausreißer in der Batteriespannung habe ich über eine derating-Funktion in blockly nach und nach rausbekommen.
Die Ladeschlussspannung werde ich an den Victron-Ladereglern demnächst auf 27V setzen. Da ist die Batterie dann bereits ausreichend voll.
Und wie es derzeit läuft:
Bisher spare ich mir durch Regelung und Batterie rund 1,5 kWh pro Tag. Bin schon gespannt auf Herbst und Winter.
Grüße, SmileySun
PV:
Akku:
