hi,
mich reizt es, meine bestheen 23,94kWp Anlage um einen speicher zu erweitern. Dabei habe ich ein paar Herausforderungen:
1. Ich habe derziet keinen Hybrid-Wechselrichter
2. Der Speicher soll in der Unterverteilung stehen. Da der größte geplante Verbraucher (EV) ebenfalls an der Unterverteilung hängt, dürfte das kein Problem darstellen, oder? Die UV ist für das EV ausreichend dimensioniert angebunden (5x10qmm)
3. Was brauche ich nun alles?
3a. Zellen, die entsprechend verkabelt werden, und in Reihe geschaltet eine entsprechende Spannung von 48V liefenr (also z.B. 16 Zellen in Reihe)
3b. Ein BMS, welches die Zellen überwacht
3c. einen (steuerbaren) Wechselrichter, der das System anweist, die Batterien zu laden resp. Energie abzugeben oder gar nichts zu machen
-> was fehlt hier? die steuerug möchte ich selbst regeln, d.h. ich brauche nur eine Schnittstelle - die übrigen Daten stheen bereits zur Verfügung.
4. Die Anlage ist bei Stomausfall derzeit nicht in de rLage, mein Haus mt Strom zu versorgen. Könnt eich das mit dieser Erweiterung lösen?
gruß,
astrakid
Lies mal hier https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=44338&hilit=Sammelthread#p44338
Da sind Anlagen erklärt die ganau das machen was du möchtest.
danke, hab mir schon einige auf wiedervorlage gelegt, werde ich hoffentlich die nächsten tage zu kommen, das zu lesen.
abseits davon gefragt, was von diesem fertigen batteriepack zu halten ist? da ich auch nicht der handwerker vor dem herrn bin, kalkuliere ich gerne etwas mehr ein, wenn es dann shcon feritg ist:
https://de.aliexpress.com/item/1005003763480088.html?ug_edm_item_id=1005003763480088&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%202.401%2C82%21%E2%82%AC%201.465%2C11%21%21%21%21%21%4021411a1816608669485891001dde09%21%21edm&edm_click_module=alg_product_2_4843120220&creative_img_ind=6&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_23867_1_de_DE_2022-08-22&rowan_msg_id=andrCOWS_23867_%24addc3053ec424700bb251b059968dc89&ck=in_edm_other&gatewayAdapt=glo2deu
das sind 1352€ für 5kwh inkl. versand und steuern etc., womit ich bei ca. 280€ / kWh bin. dann bräuchte ich unr noch einen wechselrichter, korrekt?
edit: der victron mp2 würde ja ca. 1.600€ kosten - wären dann in summe pro kWh 600€, wobei ich den akku 10 oder gar 15kWh erhöhen würde. zähler würde ich mir sparen, würden den victron komplett per mqtt steuern.
wäre damit ein betrieb bei einem stromausfall mögluch?
gruß,
andre
ich glaube, ich kann meine frage selbst beantworten:
da der victron mitsamt akku an der unterverteilung angeschlossen ist, kann die netzanbindung nicht vom victron unterbunden werden und damit einen stromausfall nicht überbrpcken:
wäre dieses szenario: (Topologie parallel zum Netz mit PV-Wechselrichter). Schade.
bruache ich denn nur ein "speicherpack" und ienen victon multiplus II, den ich dann an meine hauptversorgung hänge?
kann der victron automatisch anhand von daten (z.b. per mqtt) zwischen laden und einspeisen schalten? oder muss das extern passieren? dann hat man ja immer etwas reaktionszeit, bis ein netzbezug durch den akku abgelöst wird, richtig?
gruß,
andre
Bei mir ist es so, dass der Ersatzstrom händisch eingeschaltet wird. Aber sicher gibt es Möglichkeiten das automatisch zu machen. Nix ist unmöglich. Ich bin mir auch sicher, dass das in irgendwelchen Posts verborgen ist.
Das ist ja auch nicht so schwierig. Wenn kein Strom da ist wird etwas umgeschaltet.
ersatzstrom wäre inselbetrieb bei ausfall? das ist mir gar nicht mehr so wichtig, sollte ja hoffentlich auch nicht so oft passieren.
mir geht es dann eher um schalten zwischen laden und vesorgen. wäre natürlich super, wenn das autoatisch geht.
wie ist das denn technisch? wie viel speist der victon dann ein? mit maximaler leistung?
also konkretes beispiel:
- akku ist voll
- PV generiert 2kW
- Hausverbraucht liegt bei 4kW
wie wird nun die Leistung vom Akku und nicht aus dem Netz bezogen?
gruß,
andre
Hi Andre´,
hattest du dir nicht Sachen auf Wiedervorlage gelegt? Im August schon?
Das sind Basic Fragen die im Datenblatt auftauchen.
Nicht böse gemeint aber wenn man zu faul zum Lesen ist, einfach mal in einem Forum fragen ist legitim.
Aber erwaten das man alles auf einem Silbertablett serviert bekommt ist,.... du verstehst schon.
Wenn du das Thema mit Elan verfolgst, dann hast du dir in den letzten 3 Monaten die Basics doch angelesen?
Ein Victron MP2 wird dein EV nicht laden. Ausser du lädst im Schildkröten Modus.
Ein MP2 je nachdem welchen du nimmst kann dir max. 4.6KW auf einer Phase abgeben.
Das ist zudem die maximale Schieflastgrenze in Deutschland.
Um es an deinem Beispiel platt zu machen.
- akku ist voll
- PV generiert 2kW
Kein Problem, selbst bei einem 3000er nicht.
Ein Zähler an deinem HAK , nach deinem EVU Zähler prüft permanent ob du Strom beziehst oder lieferst.
Solltest du beziehen, dann drückt der MP2 die fehlende Menge (Zähler saldierend) nach und
der Hauptzähler bleibt bei ca. 0.
Marcus
hi,
ich gebe dir prinzipiell recht, im moment finde ich nur nicht den richtigen ansatz, was ich wo nachlesen kann. das forum ist gut, aber mir fehlt an vielen stellen erstmal die richtige frage. und dann eine antwort zu finden ist schwierig.
aber ich nehme die kritik ernst, würde mich aber über gute links freuen.
zugegeben: elan fehlte. gibt viele gründe, aber das tut nicht zur sache. ich will es hlat weiterverfolgen, aber meine zeit schwankt stark.
aber 4,6kw würde mich schon stark nach vorne bringen.
wie funktioniert das technisch? ich habe einen lesekopf an meinem zähler und kann die daten per mqtt oder rest-api zur verfügung stellen. wenn der victon das "versteht" bzw. nativ abfragt, wäre ja alles gut. oder brauche ich dafür eine extra komponente?
gruß und danke,
andre
wäre es einfacher, den wechselrichter auszutauschen gegen einen hybriden?
habt ihr eine empfehlung für 23,94kWp (wegen ost west werde ich wohl nie über 17kW kommen, derzeit bin ich bei 16,x eh gedrosselt)?
