Hallo Community,
Ich Plan gerade meinen Akku es sollen 16 x 280ah Akkus von Basen werden aus einem EU-Lager, soweit bin ich schon mal.
Nun stellt sich mir die frage welches BMS mit meinem Growatt (SPF 5000ES) am besten läuft, der Growatt hat zwar CAN aber die gänigen BMS funktionieren mit dem wohl nicht.
Habt ihr einen Tipp für mich welches BMS ich mir genauer anschauen soll?
Danke euch.
Von Seplos gibt es nicht nur BMS die IMHO mit Growatt, Deye und anderen Invertern können, die haben auch Blechdosen die für den Selbstbauer sind.
@Auric , danke für den Tip , die Boxen und BMS sehen mega aus , das ist ja noch viel besser als ich erwartet habe ❤️
Gibt beim Ali spezielle Inverter BMS, die haben ein CAN und RS485 Schnittstelle mit Übertragungsprotokollen für diverse WR.
Wer lieber beim DALY BMS bleiben möchte, dafür gibt es auch beim Ali ein Interfaceboard für 20€, das hat dann auch die CANund RS485 Snschlüsse und Prtokolle für diverse WR.
Spricht eigentlich etwas dagegen die Akkus "liegen" zu montieren wie in diesem Video.
Der Gehäusetype von Seplos wäre so in hochkant ideall für mein vorhaben
Danke
Hat von euch schon mal jemand so ein SEPLOS Gehäuse bestellt und kann mir dazu Informationen geben, wo ich es am besten ordere?
Direkt auf der Hersteller Webseite, beim Alibaba/AliExpress , oder sonstige bezugsquelle ?
Schreib mal dieses Forumsmitglied an:
https://www.akkudoktor.net/member/jerry-seplos/
Der wird die helfen können.
mit freundlichen Grüßen
gekauft hier:
Gibt es so einen Konverter auch für JK-BMS?
(Sry für OT)
VG
Verleihe in Hannover:
MK3-USB-Interface
YR1030
@niun Wofür brauchst den Adapter? Das JK hat UART-TTL direkt anliegen. Als Verbindung zu Victron gibt es ja diverse Software-Möglichkeiten (z.B. SerialBattery). Per CAN gibt es den BSC (Battery Safety Controler). Auch hier im Forum zu finden. Ansonsten auch noch diverse andere Projekte im GitHub (ESPHome, per BT, Umsetzer auf CAN usw...).
Ich nutze bisher SerialBattery, dachte nur eine eher "native" Umsetzung wäre was schönes.
VG
MK3-USB-Interface
YR1030
