Servus an alle zusammen,
nachdem wir nun sicher sind, dass wir das Dach nicht machen lassen werden wird sehr zeitnah die PV Anlage aufs Dach kommen.
Es wird eine PV Anlage entstehen, die das Hausdach sinnvoll ausnutzt und ausreichend dimensioniert ist. Die Herausforderung sind unterschiedliche Anwinkelungen der Dachflächen, was es erforderlich macht, dass wir mindestens 3 Tracker - besser 4 Tracker zur Verfügung haben. Die erste idee war über einen großen 3 Phasigen Wechselrichter mit 2 MPPT das Hausdach abzudecken und mit 2 x Pylontech US3000c an Goodwe3648EM (1phasiger Batteriewechselrichter mit 2 MPPT) den Anbau und das Garagendach azudecken.
Es wird in Eigenregie folgendes entstehen:
Geplant ist aktuell folgendes:
3phasiger Wechselrichter 12kW
keba Wallbox für PV Überschuss
2 x MyPV ElwaE Heizstab (Power2Heat)
400L Warmwassertank um einen weiteren Tank mit 800L aufstocken.
Jetzt konnte ich zwei neue Q-Cells LifePo4 Akkus mit jeweils 3,1kwH bekommen, welche von einem Elektriker kurzgeschlossen wurden und die Sicherung ist durchgebrannt, wie auch der Anschlussport ist unbrauchbar. Bei den QCells handelt es sich um 16s in Reihe geschalten, also ein Hochvoltsystem mit jeweils einem einzelnen 16s Block. Das heißt, bei 2 Akkublocks wären das 4x 16s - bei einer Nennspannung von 3,2V (4*16*3,2V = 204,8V)
In diesem Fall möchte ich nicht den Weg eines Hochvoltsystems weiter gehen, sondern ein 48V System bauen, um auch später die Möglichkeit zu haben zu erweitern. Sehr gerne würde ich diese weiterverwenden und nicht auseinanderreißen.Mein Ingenieursherz geht auf, wenn ich so etwas perfekt durchdachtes sehe.
Mein Plan ist es mit einzelnen günstigen DalyBMS je Block auf eine Sammelschiene zu gehen. Somit ist dann jeder Einzelblock mit einem BMS abgesichert, die Balancer welche da dabei waren werde ich zusätzlich weiterverwenden, die sehen erste Sahne aus 🙂
Das Thema GoodWe Wechselrichter finde ich sehr interessant und ich lese mich jetzt hier im Forum und auch im Internet ein, ob ich eine Kommunikation aufbauen kann. Das wäre mein Favorit, da es die günstigste Lösung ist, ich die Wechselrichter sehr gut finde und ich zwei zusätzliche MPPTs hätte.
Die Alternative ist MPII 48/5000, CerboGX, EM24 und SmartSolar MPPT150/45 - dann muss ich mit einem Tracker auskommen, die PV Anlagengröße würde trotzdem reichen....
Was denkt ihr, welches Setup besser laufen würde. Das DC laden sollte vom Wirkungsgrad die Nase vorn haben?
Hat schonmal jemand etwas hinbekommen in dieser Richtung - wenn mein BMS Pylontech sprechen würde wäre das machbar.
in diesem Fall ist es auch wieder ein Spezialfall, da ich 4 BMS brauche - sehr teure BMS würde ich also außschließen.
Wie funktioniert die Kommunikation mit dem Victron System später - am besten fahre ich über CAN-Bus mit auf einem Daly?
Die Systemspannung sollte ja die gleiche sein, da die Zellen gleich entladen werden.... ?
Was ist eure Meinung dazu?
Edit: Kann mir jemand sagen warum ich keine Anhänge anfügen kann ?
Ab dem 4. Beitrag. Notwendige Spamschutz Maßnahme, sorry.
