Finde das Video nicht mehr in dem drbacke den Durchmesser und das Material des Drahtes beschreib mit dem er die Hauptleitungen verlötet. Schmilzt bei einer Stromstärke ab 5 Amper. Vielleicht kann mir jemand die Daten geben und auch wo ich diesen Draht am besten kaufen kann.
Danke foxxi
Hey das sind die Werte zu dem Draht.
36 Swg Verzinnt Kupferdraht 40 Meter Sicherungsdraht 5 Amp 0.2mm
Leider kommen da meistenens ein teuerer Versand hinzu.
Ich hab den bei rs online bekommen:
https://de.rs-online.com/web/p/kupferdrahte/0390561/
Andreas
Hallo, Bei mir steht nun nach 3 Jahren die erste kleine Revision an, da wollte ich auch die Sicherungen von 2,5 amp auf die 0,2mm 35 awg 5 amp gegen zu starken voltage drop upgraden. In dem Video steht in der Beschreibung
"1x Kupferdraht verzinnt, 390-561, 0,2 mm, 35SWG, 32AWG, 717m Spule (12,50€ auf Ebay)"
Ich drehe hier seit gefühlt Stunden hier so meine Runden und lande immer wieder bei RS Components und 23,81 inkl. Versand.
Made in UK... direkt auch über Ebay ist nichts zu finden.
Hat jemand inzwischen eine andere Quelle aufgetan?
Vielen Dank
Hey Super, vielen Dank, habe ich direkt mal bestellt und werde berichten.
Schöne Grüße
Ich hatte mir auch ein Draht bei Aliexpress bestellt. Das scheint aber deutlich dicker zu sein als 0,2mm Durchmesser. Hat den Draht schon mal jemand überprüft, ob der auch bei ca. 5A durchbrennt? Oder habt ihr eine Idee, wie ein Testaufbau aussehen kann, damit man das überprüfen kann?
Ich habe unterschiedliche Kupfer Kabel welche ich zu Hause hatte mittels Modellbaulader auf ihre Sicherungseigenschaft geprüft indem ich ein Stück von dem zu prüfenden Kabel zwischen eine potente Batterie und den Modellbau Lader REVOLECTRIX Cellpro PowerLab 8 (v2) 1344W gelötet habe. Dann habe ich die Batterie geladen und die Amp langsam erhöht bis der Draht geglüht und dann durchgebrannt ist. so habe ich bei 2 amp glühende und bei 2,5 durchbrennende Kupferkabel gefunden und verwendet.
Sobald die Ali Lieferung eingetroffen ist, werde ich diesen Test wiederholen.
Heute kam der lang erwartete Sicherungsdraht an.
Angegeben mit 5 amp ..... durchgebrannt ist er dann bei 13 amp.
Alexander
@Alex: Meinst du den Aliexpress Draht? Ansonsten finde ich es super, dass du den Draht vorher testest. Letztlich ist das ja eines der wichtigsten Teile (was die Sicherheit angeht) an deiner Powerwall und durch Herstellungstoleranzen kann ein Draht ja immer etwas anders sein als ein anderer. Da hilft nur testen und sicher sein.
Bei dem rs Draht hat das recht gut geklappt. Ich hatte auch öfter schon Kurzschlüsse (Ungeschicklichkeit beim Löten) und der ist immer brav durchgebrannt. Die Länge das Drahts spielt natürlich auch eine Rolle, am besten ist es einen Akku zu nehmen und einen Kurzschluss zu simulieren (mit der geplanten Drahtlänge). Wenn der Draht dabei durchbrennt, ist ja alles ok.
Andreas
Hey, das stimmt probieren geht über studieren 🙂 . Ja genau ich habe die 5amp von aliexpress bestellt und kann sie nun leider nicht verwenden 🙁 .
Ich habe bei meiner ersten Revision nach 3 Jahren jetzt die schlechtesten 4 Module zerlegt und nach 380 Zyklen doch eine deutliche Veränderung des Zustandes festgestellt. Fast die Hälfte der Zellen habe ich aufgrund von Erwärmung oder erhöhten Widerstand aussortiert. die restlichen durchlaufen jetzt einen Messzyklus.
Sicherungstechnisch bleibe ich konservativ und habe meine Hauch dünnen Kupfer Drätchen die bei 2 amp glühen und bei 2,5 amp durchbrennen verwendet. Auf lange Frist will ich dem Voltage drop von 0,2 Volt pro Modulverband bei 65 amp Last mit mehr Kapazität entgegen wirken 🙂
Wow, zunächst danke für das Video. Erschreckend. Jedoch sieht der Draht deutlich dicker/stärker aus, als der aus den Videos von Andreas und anderen.
Was mir auch Sorgen bereitet, und das betrifft auch Deine hauchdünnen Kupferdrähtchen, ist folgendes:
Wenn die Amps schlagartig ansteigen, ist das "System" perfekt. Doch was, wenn der Prozess schleichend passiert, und auf einem Level bleibt, dass die feinen Drähtchen noch so gerade halten. Schlimmstenfalls glühen die vor sich hin und erhitzen die Zellen extremst. Das Risiko wäre mit Feinsicherung (diese kleinen Glasdinger) deutlich geringer, da die eigentliche Verbindung dicker ist und Wärme "abfängt" / mildert.
Ich will das sicher 1000-fach erprobte System nicht infrage stellen, aber könnten dies zu der Zellalterung beigetragen haben?
Hallo Uwe,
ich habe in jedem Pack 42 Zellen und 4 Packs parallel. Also verteilen sich die maximal 65 amp mit denen ich lade und entlade auf die 168 Zellen. Somit entfällt auf jede Zelle 0,39 Amp.
Ich denke nicht dass die Auslegung der Sicherungen im Normalbetrieb zu einer zusätzlichen Erwärmung führt und die Alterung damit zu tun hat.
Ich vermute eher, dass die Zellen welche ich vor 3 Jahren verwendet habe schon nicht die besten waren. Damals habe ich nur grob beim laden mit 0,5 amp die Temperatur geprüft, die Selbstentladung, den Zell Innenwiderstand habe ich jedoch komplett nicht berücksichtigt.
Daher habe ich als Langzeitprojekt vor, die Kompletten Packs zu überarbeiten und nur Zellen wieder zu verwenden welche nach aktuellem Stand der Testtechnik geeignet sind.
Ok Alex. Das macht Sinn und deine Erfahrung motiviert wirklich sorgfältig zu filtern.
Zu deinem Draht von Ali-Express: Der Beschreibung ist zu entnehmen, dass der dort angebotene 5A Draht 0.7mm Durchmesser hat. Selbst der 3A hat über 0.3mm Durchmesser und hält somit mehr als das doppelte der angestrebten 5A (0.2mm) aus.
Gut zu wissen, dass die Quelle wegfällt. Also nochmals danke fürs Video und das Teilen deiner Erfahrung.
Bleiben aber die Bedenken im Allgemeinen bzgl. einer möglicherweise entstehenden Wärme, falls die Drähtchen aus irgendeinem Grund ins Glühen kommen, der Strom jedoch noch eben so ausgehalten wird. Beworben wird der Draht natürlich als hervorragend thermisch leitend. Wollen wir das? 😮 Das könnte wie eine Lötspitze auf den Pluspol wirken 😕
