ich habe vor ca. nem halben Jahr mir eine 24 Volt Inselanlage mit DIY Akku 8x 3,2 Volt mit 230 AH Akkus und Daly BMS gebaut.
Auf dem Dach habe ich mir 4X Sunpower Full Black 385Watt Module geschraubt und bei mir werkelt ein Green Cell Wechserichter mit 2000Kw.
Ursprünglich eigentlich nur um erstmal im Sommer die Klimaanlagen damit laufen zu lassen...
Das Ganze läuft aktuell eigentlich ganz gut und noch mehr seit dem etwas mehr die Sonne scheint.... 😆
Jetzt hat sich ja alles überschlagen was die Strompreise angeht und ich will jetzt aufrüsten bzw. kaufe jetzt 10X Ja Solar Module mit 400Watt!
So weit so gut, was ich jetzt überlege ob ich jetzt die 24 Volt Batterie umbaue und ein neues Daly BMS bestelle für eine 48 Volt Batterie oder noch eine 24 Volt Batterie baue und diese paralell mit der ersten schalte zu 48 Volt....
Zwei 24Volt Batterien wären auch leichter wegen heben Transport oder so...
Oder übersehe/vergesse ich das was?
Klar ein neuer Wechselrichter muss her und diesmal kein reiner Inselbetrieb sondern Überschuss einspeisen!
Viele Grüße Mike
Technisch ist beides möglich, 2 mal 24 Volt mit Batterie Equalizer oder auf 48 Vol 16S umrüsten. Du müßtest bei der letzen Möglichkeit aber versuchen noch einmal die gleichen Zellen zu bekommen, da es sonst nicht optimal ist. Ich habe aktuell auch eine 24 Volt Anlage mit 2 * 8S Parallel angeschlossen. Läuft gut und eine Leistung von 3 KW wäre kein Problem. Daher ist eine Umrüstung nicht zwingend nötig.
Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
