Hochvolt oder Niedervolt System
Was der sagt ist Schwachsinn. Klingt als würdest du fertige Speicher anschauen und nicht wirklich selbst basteln.
Niedervolt (48V)
- muss erst auf >325V DC umgewandelt werden, damit man damit 230V RMS AC draus machen kann, ist also am ineffizientesten
- Sicherheit, 48V ist noch relativ "sicher" und man verletzt sich nur leicht wenn man kurz etwas anfässt, was man nicht sollte
- man braucht recht dicke Kabel und sollte sie so kurz wie möglich halten, damit der Spannungsabfall nicht zu groß ist
- meist am günstigsten, da weniger BMS & Sicherheits Technik verbaut werden muss
Niedervolt (>48V aber <325V)
- muss erst auf >325V DC umgewandelt werden, damit man damit 230V RMS AC draus machen kann, ist also etwas ineffizient
- mehr BMS Teile und mehr Sicherheitsmaßnahmen als bei 48V benötigt = teurer
Hochvolt (>325V DC)
- kann direkt in 230V RMS AC umgewandelt werden, am effizientesten
- noch mehr BMS Teile und mehr Sicherheitsmaßnahmen als bei 48V aber <325V benötigt = teurer
Die 48V Rackmount LFP Batterien sind sehr zu empfehlen, relativ günstig und einfach an zu schleißen im Vergleich zu teuren "Marken" Speichern. Dafür muss aber der Wechselrichter mit den Batterien klar kommen.
