Hallo!
In dem alten Haus, dass wir gekauft haben, haben wir zwei Stromzähler. Die obere Etage war einmal vermietet, daher stammt das. Ich würde das gerne auch so lassen, da man so die Option für irgendwann nochmal hat und wir gerade renovieren.
Für das PV-Vorhaben stellt sich aber nun die Frage: Wie realisieren? Ist es möglich, mit einem WR schlichtweg in zwei Netze einzuspeisen? Ist soetwas sinnvoll aus eurer Sicht?
Danke!
PV-Selbstversorger in spe
Anlage: 4,8 kwp, Deye SG03LP1 + Felicity Solar 12,5 kwh
Mit einem Wechselrichter kannst Du nur in ein Netz einspeisen. Wenn Du das OG selbst bewohnst, würde ich den Zähler dafür rausschmeissen. Sparst Dir dann ja auch jedes Jahr ~100€ GG für den Anschluss. Da solltest Du die Kosten für den Elektriker zum Umklemmen schnell wieder drin haben. Wenn Du eh gerade umbaust, hast Du ja vermutlich auch einen Elektriker, der das dann mal schnell machen kann. Spätestens bei der Inbetriebnahme der PV brauchst Du den ohnehin. Wenn Du doch mal den zweiten Zähler brauchst, kannst ja auch relativ leicht wieder einen neuen dazubauen, der Zählerplatz ist ja schon da. Evtl. tuts aber auch ein Hutschienenzähler mit dem Du dann die Stromkosten für das OG umlegen kannst.
Die Frage ist: Handelt es sich lediglich um einen selbst gesetzten Zwischenzähler, um den Gesamtverbrauch aufteilen zu können? Dann würde ein WR beide Wohnungen versorgen.
Sind es zwei unabhängige Zähler, mit zwei unabhängigen Zuleitungen vom EVU, dann geht es nicht.
