Hallo @all,
angefixt durch die vielen Videos und den DIY Moeglichkeiten fuer faires Geld einen Akku selbst aufzubauen, habe ich mich die letzten Monaten immer wieder mit der Option beschaeftigt die akt. PV umzubauen, zu erweitern, jedoch immer so, dass wir _jetzt_ einen Akku im Haus haben.
Schon vor dem Krieg war dieser Gedanke entstanden, da der Gaskessel z.Z. noch laeuft, aber v. Schornsteinfeger letztes Jahr angezaehlt wurde, sprich ein Wechsel staeht da an. Also WP? Dann kam der Krieg und der Markt war leer. 🙂 Da WP, da schon PV, dann bitte auch einen Akku, oder?
@akt. Anlage
* -9 Grad v. Sued weg, wenn Licht und keine Wolken, v. 0830 - 15-18:00 Uhr (je nach Jahreszeit) Licht direkt auf das Dach
* die Dachneigung bei 24? (o. 28?) Grad
* belegt mit 32 x Canadian Solar 190 auf vier Strings, 6,08kWp auf ca. 40qm, paar qm koennte man noch belegen.
* SMA :-/ WR STP 6.0 auf drei Phasen
das ist der zweite SMA, WR 5000 TL-20 war nach 11 Jahren defekt, f... :-/
Ebenso ging die kleine Controller-Box (auch SMA, per 485 an den alten WR angeschlossen) beim Flashen defekt. F...
Sprich, nie wieder SMA.
Zudem der Support, sowohl vom Tonfall als auch vom Inhalt _starken_ Optimierungspot. hat.
Warum doch SMA wieder? Dachte damals, kann alles 1:1 wieder verwenden, RS485 an den WR, fertig. Echt dg.
Ich habe mir viele Videos angeschaut, meine Frage setzt an den Punkt an, an dem der DIY Akku/s, geprueft, aufgebaut, nivelliert, ausbalanciert, geladen mit der BMS (JK?) mit zwei phetten Kabeln betriebsbereit ist.
Mit dem akt. SMA geht da nix, zumindest so einfach nicht. Sicher kann man diesen SMA in ein Victron-Netz/Aufbaue einbauen.
@Victron
Alle Entwuerfe haben viele, sehr viele Teile, viele Kabel, viele einzelne Punkte, die auch defekt gehen koennen. Zudem alle(?) mit Trafo, wenn genug Sonne lange scheint, befuerchte ich, dass der Trafo zuviel (weil warm/heiss) an Wirkungsgrad verliert.
Auf der Suche nach einem hybriden WR bin ich bei Fronius Gen24 xy kW haengen geblieben, sicher auch etwas hochpreisig, dafuer eine Einheit, fertig ist die Laube. 🙂
Jedoch, da bitte ich um Korrektur, wenn ich falsch liege,
* koennen diese hybriden nur mit ___bestimmten___ Akkus kommunizieren (ebenso freigegeben)
* __nicht__ mit einem DIY-Akku
Obwohl auch die BYD Akkus auch aehnlich aufgebaut sind, haben sie einen RS485 Bus und kommunizieren mit dem WR (oder andersum).
--- Fragen an das Forum: ---
Sprich, wenn Fronius Gen24, dann koennen nur bestimmte (teure) Akkus, aber keine DIY genutzt werden?
Umgedreht; __welche__ (hybriden) WR kann man an die DIY-Akkus (LiFePo4) anschliessen?
Denn. soweit ich es verstanden habe, regelt die BMS alles, es gibt aber v. DIY-Akku keinen anderen Bus/VCAN/RS485 oder sonst was), der irgendwelche Daten (ausser v. BMS direkt an die App) irgendwohin liefert(?)
Damit wueder auch der gen24 ausscheiden, weil er einen RS485 Bus an den Akku hat (voraussetzt?).
Der Victron-Zoo an HW kann einen DIY-Akku verwerten, das ist klar; da muesste ich mir ein Design mit wenigen Teilen ausdenken, doch es gibt bei Victron kaum HW die hohe Spannung/Stroeme v. Dach verarbeitet. Egal wie ich die vier Strings verschalte, entweder ist die Spannung oder der Strom fuer _eine_ Box (egal welche Victron HW) einfach zu hoch, da geht es __nur__ mit __mehr__ Victron-HW, mehr Verkabelung(?), was ich ja _versuche_ zu vermeiden.
Um es zusammenzufassen: 🙂
Der Generator, die 4 x 8 Panels bleiben so wie sie verschaltet sind, gehen auf einen 08/15 hohe Volt/Ampere festen WR, der (das ist wohl die Problematik) mit einem DIY-Akku betrieben werden kann.
Sprich wenig Veraenderung der Topologie, wenig Verkabelung, wenig Ausfall.
Wenn dann geht halt mal in x Jahren der WR (es gibt ja sonst nix) kaputt.
Welcher WR (mal Victron hier nicht betrachtet) kann mit DIY-Akkus auf LiFePo4-Basis betrieben werden?
Danke vorab fuers replying.
Gruss
ELindemann
Hier im Forum wird der Deye Hybrid Wechselrichter seit einiger Zeit als das non plus Ultra diskutiert - und unterstütz auch die 48Volt Akkus.
Es gibt aktuell auch eine Sammelbestellung hier im Forum.
Hast du Daten der Module/Strings, dann kann man mal schauen wie die zum Deye passen würden.
1. Du kannst dein SMA incl. PV ohne umbau problemlos mit Victron nutzen.
Von Victron brauchst du nur den Multiplus2 als BatterieWR
EM24 als Energymeter
Cerbo als Steuerung
2 Victron MP2
ich konnte den Deye nicht ganz einordnen. Danke.
Akt. (und auch die letzten 13 Jahre :-)) waren auf dem Dach 32 Module a 190, in vier Strings. War damals absolut OK _so_ zu verschalten, weil der alte WR5000 TL20 ueber Strom Leistung erbrachte und auch gut. Bis er anfing bei mittelmaessigen Leistungen zu klacken, wie morgens, abends als er an-/ausging. Seeeeehr schade, ich wuerde ihn gerne reparieren lassen, weil es sicher _nur_ 🙂 einTeil defekt ist. Geoeffnet habe ich NIX gesehen, was geplatz, verrusst war. Muss was anderes sein. Die Angebote, die ich holte sind nur unverschaemt, ca. 800 EUR. Habe dazu noch eine RS485 und LAn Anschluss.
Der neue SMA STP 6.0 holt Leistung ueber die Spannug, so dass ich die vier Strings a acht Module so oder so schalten kann.
Die Module sind CS5A, Canadian Solar.
STC, vmp 36,6V/imp 5,19A/voc 44,8V (fuer die Planung genommen)
NOCT, vmp 33,4/imp 4,11A/voc 41,1V.
Sind halt alt, 15/100 Effektivitaet (,8 x 1,6m, auch kleiner), die Stringsspannungen sind -wenn gleich beschienen- identisch. 32 x 190 = 6080 kWp.
Danke Dir.
ELindemann
Du nimmst mir die Scheu mich tiiiiiiief mit Victron zu beschaeftigen. Sind es _nur_ soooo ___wenige___ Teile, die dann einen DIY-Akku bedienen? wow.
Der Cerbo kostet wohl um 300-400 und der EM ist der SmartMeter im Schrank (ca. 300 EUR), der das in/out misst und per RS485? die Einheiten regelt. Hast Du bitte zu Mulitplus2 noch paar Eckdaten, es gibt da sicher mehrere? Dann haette ich auch einen Preis.
Haette ich da noch die Option paar _andere_ Module auf das Dach zu tackern, MPPs die nur diese Module _direkt_ an den Akku bringen?
Ebenso ueberlegen wir zusaetzlich die Giebelseite auszustatten, wenn auch nicht soooo effektiv, aber immerhin noch genug Licht (nur nicht in der Dunkleflaute :-)) auszustatten, da ist es eine Flaeche v. 8 x 4 m und nicht wie auf dem Dach (fast) schattenfrei sondern, ein Schatten, der mal von rechts, links, unten kommt. Das kriegt ein 08/15 WR mit nur zwei Eingaengen nicht hin, aber evtl. die MPPs Victrons(?), die dann nur wenige, paar Module ansteuern.
Ich koennte dann ja auch mit nur einem Multiplus auskommen, wenn auch einphasig, aber da saldierender Zaehler, darf icht nicht auf einer Phase ueber 5kW (wegen der Schieflast) gehen. Dann halt zwei(?) Multiplusse(?), wenn alles auf ca. 10kWp kaeme, die zusaetzlichen Modelu auf dem Dach koennten gerade noch 1kWp bringen, also Summe 11/12 KwP. Geschweige, das Dach wird neu belget, mit Modulen die 21/1ßß Effektivitaet haben, dann waren das ca. 3kWp auf der selben Flaeche mehr, also Summe: 14/15 kWp. Warum ich das erwaehne, weil diese Lesitungsklasse Endausbaustufe waere und nacher doch ein Zoo an HW im Keller ist? Klar muss man das rechnen, ob der Invest des Max. Umbaus soviel mehr bringt, Zahlen beschreiben die Welt.
@Giebelseite, Anbindung an den Akku
Ich denke, wenn ich die 4x8m max. Flaeche mit neuen 380/400er Module belegte, die 1,8qm/Module bringen, waeren das vorsichtig gerechnet 12 - max. 14 Module, damit waeren das ca. 4,5 - 5kWp zusaetzlich. Diese Module liegen ja alle mehr oder minder bei 40/45 Vol und 8-10A. Klar auch hier, dass man im Detail rechnen muss, doch diese Werte als Eckwerte, was _dann_ noch an Victorns gebraucht wird. Hast Du da eine Idee?
__Vielen__ Dank fuer die Vorlage.
ELindemann
Hallo nochmals, die Deye beeindrucken von den Daten allemal.
Ich habe mir diesen genauer angeschaut:
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 | 5-12KW | Dreiphasig | 2 MPPT | Hybrid-Wechselrichter | Niederspannungsbatterie
< https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun8-10-12ksg01lp3.html>
In der dazugehoerigen PDF auf Seite 22/23/24/25 sind in der VErschaltung bei der Batterie immer auch ein BMS Kabel (gelb/orange/braun) aufgefuehrt, das ist wohl das Komm.-Kabel.
BTW: Sowas braucht auch der Fronius Gen24.
Weisst Du ob die BMS, die Dr. Backe vorstellt
DIY: 11kWh Batterie für die Solaranlage & das richtig günstig
JK BMS, bei 10:21 min:ss ob man dieses BMS per RS485 anschliessen kann?
Dr. Backe hat da seine eigene Steuerung, wie loest man es, wenn man nicht Dr. Backe heisst?
Also, angenommen, ich habe den Deye, DIY-Akku, JK BMS, __wie__ kommunizieren der WR/Deye und der Akku (oder die BMS)? Kann das sein, dass ich das bihser nicht verstanden habe. Bei Victron laeuft ja alles auf den Cerbo, doch auch da, wie wird der Akku an den CErbo/BMS angeschlossen.
An dem Punkt komme ich nicht weiter.
Wie ist das zu loesen? Eine Idee?
Gruss
ELindemann
Der Deye kommuniziert über CAN oder RS485 direkt mit dem BMS-System der Batterie.
Das JK BMS wird aber nicht direkt unterstützt, aber wohl das Seplos BMS.
DYS-Akku + Seplos BMS funktioniert mit dem Deye – mehr brauchst du nicht.
Es wär auch möglich die Batterie über die Spannung zu steuern wenn kein BMS funktioniert, aber mit BMS ist es halt wesentlich effektiver.
Danke Dir.
ELindemann
Die Strings sollten für den Deye kein Problem darstellen – ob 2 parallel oder 2 seriell, da bist du innerhalb der Spezifikation da die Module ja doch schon älter sind und noch nicht so viel Leistung haben wie aktuelle.
Morgen pvjunky, danke fuer deinen reply.
Der Deye ist wohl laut einigen Berichten ein gutes Geraet.
@Seplos
einen Tod muss man sterben. 🙂
Balanciert wohl eher suboptimal, muss man mit einem aktiven Balancer (eine Idee, welches Geraet man nehmen koennte?), der mehr Amps beherrscht ergaenzen. Ob das geht, dass man einen aktiven Balancer bei Seplos _irgendwie_ dazu schaltet(?). Zudem, es nur eine win32-SW hat. Und auch _keine_ App. Sprich, man muss immer einen PC dort am Akku haben oder halt mit NB am Geraet sitzen, statt alle Parameter des BMS ueber das LAN abzugreifen, sei es ueber eine App oder ueber eine andere GUI. 🙁
Gibt es denn nicht eine opensource-SW (linux based), die zumindest ueber das Netz den Balancer ueberwacht und die Daten, die per RS485 (an win32 SW geliefert werden) visualisiert (wie z.B. SFBSpot/linux, der viele WR ueber WLAN oder BT ausliest)?
@deine zweite Antwort
MrMining hat in einem Video einen Aufbau, wo er einen 08/15 WR (z.B. den STP bei uns) in den Deye bringt, der Deye haette dann nochmal eigene Strings, die man evtl. mit der Giebelseite-PV bespielen kann. Und das ganze geht dann an einen DIY-Akku 48V an Deye, ein Apparat, laut den Preisen im Inet auch gar nicht mal soooo teuer ist. Nicht nur das, der Deye kann auch Inselbetrieb, so nebenbei. Wow.
Die Machbarkeit wird greifbarer, wobei ich immer noch leichte Kopfschmerzen beim BMS habe, da laut den Berichten der Seplos paar Defizite hat. Die Seplos SW ist eher suboptimal, zudem das Balancing nicht sooo gut funkt, sprich fire and forget ist mit Seplos nicht, man muss immer wieder die win32-SW bemuehen um zu sehen, ob die Zellen balanciert sind/werden.
Bin auch gespannt, was stromsparer99 vllt. noch an Ideen, Details zu Victron hat.
Die Idee bei diesem Projekt ist, den Akku selbst bauen und das Geld, was man dabei spart in die andere HW (PV/WR/WP) zu investieren und/oder neue Module auf das Dach zu tackern, sofort 20-30/100 mehr kWp.
__Danke___ Dir vielmals.
ELindemann
@all, rien FYI
damit es vllt. jemanden weiter hilft.
@DIY-Akku + Seplos BMS
Laut den Berichten, Erfahrungswerten im Web (in den Youtube-Kanaelen kundiger) funktioniert der Sephlos schon, aber er balanciert __nicht__ gut, wenn ueberhaupt. Insgesamt sind wohl die int. Ladestroeme der BMSe stark zu hinterfragen, weil diese einfach zu schwach sind.
Im Web unter
12V 240Ah Lifepo4 Akku Selber bauen mit BMS, Balancer DIY Balkonkraftwerk Solaranlage
bei 20:35 mm:ss stellt der Protagonist Dimitri den aktiven 4S-Balancer vor, der mit 5A zu Werk ginge. Diese gibt es auch fuer
8S
< https://www.ebay.de/itm/295050542071>
als auch fuer
16s
< https://www.ebay.de/itm/385100118747>
D.h. man kann die Dinger parallel zum BMS betreiben. Dimitri erwaehnt auch, dass er den aktiven Balancer schaltbar modifiziert hat. Was er da zeigt, kann man auch mit einem Relais (ueber Rapsi) loesen, damit man nicht immer zum Akku muss und in case of !@home, auch remote schaltbar waere.
@Seplos, der -laut pvjunky- mit dem Deye kann, da bliebe nur die fragwuerdige win32-SW und dass Seplos *nicht* mal eine App hat. :-/ :-/ :-/
Immerhin waere der Punkt der vernueftigen, aktiven Balancierung der Zellen geklaert, v. Tisch. Ein Problem weniger.
Der Deye-WR sollte (hoffentlich) damit auch einstellbar mit 0,5C den Akku ent- beladen koennen, da er per CAN o. RJ485 mit Seplos praezise Daten ueber den Status des Akkus bekaeme.
Hoffe, dass die INfos weiterhelfen.
Gruss
ELindemann
ELindemann
Du kannst die mit einem Victron Laderegler direkt auf die Batterie klemmen, oder du nimmst einen normalen PV WR, der Multi kann mit beiden Versionen gut leben.
2 Victron MP2
Hallo stromsparer99,
so laaaangsam lichtet sich der Nebel, insbesondere auch beim Deye.
In diesem Video kann man sehr gut sehen, ist auch sehr gut erklaert, dass der Deye auch per fixer Einstellung (@08:42) ueber das Menue/Display den Lade- Entladestrom auf 1/2C begrenzen kann, sprich man braucht (ich meine, jemand (Du?) hat das hier so geschrieben, nur konnte ich mir nix vorstellen wie/wo etc) keinen BMS, der _unbedingt_ mit Deye sprechen muss, so what. D.h. DIY Akku, ein funktionales BMS, ein aktiver Balancer, paar Sicherungen hier und da 🙂 und Deye; fertig ist die Laube.
Sprich, die Auslegung der Anlage mit Deye (nicht mit Victron, etwas kostenintensiver und fuer Newbies auch in der Verkabelung komplexer) ist greifbar nahe.
Etwas OT:
Welcher Weg macht mehr Sinn, bin da etwas ratlos.
Abbau Altanlage, neue Module -> ca. 10kWp, der Akku sollte auch zum Generator passen. Viel mehr Aufwand, eindeutig mehr Kosten. Aber die Heizungs WP (geplant) hat nix davon. Fuer die WW-WP langen sicher auch die 6,08kWp jetzt auf dem Dach, die WW-WP laeuft das ganze Jahr, kann also auch viel vom PV-Strom leben, abzueglich Dunkelflaute im Winter.
Oder halt die 6,08kWp lassen, kleinen Akku installieren, SMA ist hinter Deye, Deye hinter der PV-Uhr, ist halt mein neuer WR, der interessiert den EVU nicht (der Generator ist nicht angefasst, der Vertrag weiterhin ist gueltig), auch der Akku interessiert den EVU nicht. Koennte man viel selbst (DC-Bereich) umsetzen, den SMA mit paar Kabeln an den Deye anschliessen, gar den Deye an die alte drei phasige Leitung sollte ich hinkriegen. Ich muesste nicht an den E-Schrank.
Danke Dir.
ELindemann
An der Altanlage solltest du erst einmal nichts ändern. Für diese gibt es doch eine Einspeisevergütung. Diese ist nicht vom Wechselrichter sondern von den Modulen abhängig. Sollte die Leistung der Module stark nachgelassen haben oder einzelne ausgefallen sein könnte man die Module der altanlage gegen neue mit identischer Gesamtleistung tauschen ohne die Vergütung zu verlieren.
Da man auf der gleichen Fläche durch die höhere Leistung der neuen Module mehr KWp unterbringen kann könnte man diesen Teil als 2. Anlage anmelden. Diese neuen Module könnten für beide Anlagen auch an einem Wechselrichter betrieben werden.
wie du und wo du das aber melden / beantragen müsstest ist mir nicht bekannt.
HolgerS
Disclaimer: ich bin auch noch in der Findungsphase und gebe nur wieder was ich bisher gelesen habe, habe weder Speicher noch Hybrid WR.
Mein Verständnis bisher ist, dass beim Victron wie oben beschrieben der
MP2 (1 oder 3 Stück) +
Smartmeter (EM24, ggf. auch andere mit Anpassungen) +
Steuerung (das soll wohl auch mit einem Raspberry Pi 3 oder 4 wunderbar funktionieren und man kann im Vergleich zum Cerbo GX einiges sparen)
nötig sind und damit kann man die angeschlossene Batterie laden/entladen.
Die 3phasige MP2 Installation ist dabei nicht günstig und man ist schnell 2000€ teurer dran als mit dem Deye 12k (wenn das mit den Sammelbestellungen klappt, das ist dort ja ein riesiges rumgeeier).
Wo ich aktuell hänge: wenn 3phasig dann vermutlich Sun Deye 12k, aber Module würde ich da voraussichtlich keine ranhängen, nur als Batterie WR. Mein Fronius läuft seit 5 Jahren und ich möchte den nicht anfassen. Wenn ich erweitere (Dach ist voll) dann über Balkon (für den Winter) oder Ost / West Wand (um morgens und abends mehr einzufahren). Das sind eher kleinere Flächen (Problem Stringspannung erreichen) und der Deye hat KEIN Schattenmanagement (Baum usw).
Aber vermutlich reicht eine 1phasige Victron Installation für das allermeiste aus. Die "Einspeisemodule" auf der AC Seite lassen, der Victron kann daraus mit bis zu 70A einphasig den Akku laden (~3,5kW) und eben einphasig bis ~4,6kW Hausbedarf aus dem Akku "ausgleichen". Zusätzliche Module würde ich dann einfach über Smart MPPT in der jeweiligen Größe anhängen. Verkabelung sehr simpel (Netzparallel). Die Smart MPPT Erweiterung sollte aber auch mit dem Deye möglich sein, dann halt nicht mit zentraler Steuerung.
Dafür das, was ich gesehen habe, sehr flexible Victron Ökosystem mit viel Community, stabile Hardware und seriöse Händler in DE. Beim Deye schreckt mich die "China Software" etwas ab, die fragliche Garantie und die Sammelbestellung läuft wohl auf Vorauskasse bei mehr oder weniger dubiosen Händlerkonstellationen hinaus.
Für den Akku gibt's hier eine Sammelbestellung für einen 14kWh Akku über Amy, das scheint mir aktuell die preislich attraktivste Version zu sein allerdings auch das Risiko China Händler (aber dafür preislich sehr viel günstiger als in DE zu bestellen).
Ein sehr langer Text aber vielleicht helfen dir ja meine Gedanken bei deinen weiter.
Hallo Holger,
_DAS_ ist auch mein Kenntnisstand, dazwischen kann man machen, aber nicht den angemeldeten Gen. veraendern.
Die Canadian Solar laufen auf den 4*8 a 2*16 an SMA betrieben gut, ohne Diff zwischen den Strings, bisher also OK, wuerde jederzeit CS wieder installieren. Sind jetzt 13 Jahr auch dem Dach, ausser der unschoenen Schicht auf den Panales ist da bsiher nix.
Ich denke aber, dass andere Modulhersteller auch so eine Qualitate haben.
Wenn man bei bekannten Namen blibet macht man da nix falsch.
Genau, das ist auch so mein Plan, die alten CS190 abbauen, statt 32 nur 16 MOdule (tick mehr Flaeche) anbringen, gleichzeitg wird aber auf dem Dach soviel Flaeche frei, dass ich nochmal 10 380 unterbringen koennte. Dann waere ich bei 9,88kWp. Einzig, eine Uhr ist schon da, wegen 39ct die v. 6,08kWp Anlage kommen, wenn ich jetzt die andere auf das tackere, dann wuerde ich diese an den Deye anschliessen, doch die neue Anlage kriegt ja dann auch nur 8ct (oder so aehnlich) dann muesste man NOCH eine Uhr installieren, die nur (vor Deye am Grid) nochmal miss, was rausgeht. Aus den Summenspielen koennte man errechnen, was die 39,8ct bringt und auch die neuen Panels am Deye. Wobei der Deye ja nur kommt, damit er eine Akku steuert und auch uebrr das ganze Jahr eine WW-WP ueber den Akku versorgt, also auch abends, nachts. Enzig, kaeme ich nicht dahin auch schon ohne UMbau auf dem Dach, mit nur 6080Wp, die schon da sind.
Dann ... 😉 soll auch eine WPHeizung hier laufen, da man eine Heizungs-WP kaum (nur in einem engen Zeitfenster) v. der PV fuettern kann, langte evtl. schon die 6,08kW ohen die grosse Show auf dem Dach.
Was aber klar ist, auch nur mit dem SMA/6,08kwP mit CS190er Modulen, der deye kommt, der DIY-Akku kommt und auch eine WW-WP kommt.
Nur die Heizung ___MUSS___ spaetestens auf bekannten Gruenden 2023 entschieden und installiert werden, entweder wieder GAS :-(, weil WP fuer dieses Haus nicht aufgeht (berechne jetzt auf verschiedenen WEgen die HeizlasT) oder doch WP(s), evtl. eine Panasonic Geisha (gibt es in 5/7/9 kWp). Alles eine Rechenschieberarbeit, Zahlen beschreiben die Welt.
Gruss
Elindemann
