ich habe den 12k Deye Hybrid und Panels im Gesamtwert von ca. 16800W angeschlossen. Aufgeteilt nach Ost, Süd (mit unterschiedlichen Neigungen auch noch) und West. Ich gehe mal davon aus, daß ich damit in der Praxis unter den hier erwähnten 15600W bleibe.
Aber ich frage mich warum das überhaupt ein Problem sein sollte.
Heute kamen vom Himmel etwa 9000W rein. Davon habe ich dann fast alles eingespeist. Dann habe ich die Nulleinspeisung aktiviert und der WR hat die Spannung sehr zügig hochgeregelt bis PV Leistung ~ Verbrauch entsprach. Das gleiche wird der WR ja sicherlich machen, wenn seine 12K erreicht sind. Solange die Gesamtspannung unter den 800V bleibt (war ca. 500V heute bei 2°C) sollte doch alles tutti sein.
Daher meine Frage, warum gibt es hier das Limit von 15600W überhaupt? Was sind die technischen Gründe?
Ich vermute mal dass am Ende es immer thermische Gründe sind, jede elektrische Hardware kann massiv überbelastet werden, die Frage ist immer nur :
Wie lange.
das können Bruchteile von Sekunden sein, oder halt Minuten, der Ford Mach E erlaubt ein 5 Sekunden langes Vollstrom.
Jeder der sowas baut muss also die Erwärmung irgend wie überwachen und Grenzen setzen, und da kann man wohl das Resultat überwachen, oder die Ursache überwachen und begrenzen.
Ja, da bin ich voll bei dir.
Allerdings sehe ich nicht was hier genau thermisch überbelastet wird. Für wenige Sekunden vielleicht, wenn die Strahlung sehr fluktuiert. Das passt der WR dann aber schnell an. Vielleicht sind diese Sekunden aber auch schon zu viel dann. Im Regelfall ändert sich die Strahlung ja nur sehr langsam und die Elektronik hat ewig Zeit das anzupassen.
Ich vermute dass der Deye so klever ist dass man sofern man die Strom und Spannungsgrenzen nicht überschreitet alles dranhängen kann, der wird seinen output selbstständig begrenzen und thermisch im grünen bereich bleiben.
Wenn mein 600 W Growatt mit 2.8 kW zurecht kommt... schafft der Deye das auch
Hast du soviele Module in gleicher Ausrichtung am Growatt hängen?
Da müsste ja dann ständig am Limit laufen oder? (ausser im Winter)
Na ja aus drei wurden 7....
und also Guerillia-Anlage ist 600 Watt so das Limit.
Diese 600 Watt haben die Panels dieses Jahr tatsächlich schon drei oder 5 mal geknackt #scheisswetter
Die 7 Panels werden, wenn das Wetter und meine latente Faulheit es zulassen, an meinen Deye 12K angehängt, provisorisch, ehrensache...
