erst zu mir, mein Name ist Ulrich und ich komme aus der Gegend um Dingolfing.
Mein Plan ist eine PV Anlage für den Eigengebrauch zu montieren.
Erstmal kommen die Module auf die Südseite.
Ich habe einen Growatt MIN 3000TL-XH Hybridwechselrichter zur Verfügung.
Datenblatt verlinkt von einem beliebigen Händler ohne irgendwelche Kontakte, da ich keine Dateien anhängen kann:
Link entfernt
Meine Frage, der Wechselrichter hat eine maximale Eingangsleistung von 6000W DC, bei einem Wirkungsgrad von ca. 97% sollte das eine Leistung von ca. 5800W ergeben.
Was mich jetzt verwirrt ist die AC-Nennleistung von 3000W. Bedeutet das, wenn man wirklich auf z.B. auf 4800 W (z.B. 12 Module a 400W) die übrigen 1800W verbrutzelt werden?
Danke und Grüße
Ulrich
Hallo Ulrich, willkommen im Forum.
Ich kenne den Growatt nicht, aber die Bezeichnung ...3000... gibt meist die Nennleistung des Gerätes an. Also er kann maximal 3kw liefern, wie du ja auch geschrieben hast.
Man kann Wechselrichter überbelegen, bei dem Gerät anscheinend bis 6kWp.
Wenn du 4,8kWp Solarmodule anschließt, liefert der Growatt trotzdem nur 3kW. Den Rest verbrutzelt er nicht, sondern verschiebt den optimalen Leistungspunkt der Solaranlage aus dem Maximum in einen niedrigeren Bereich.
Die 4,8kWp kommen aber von der Solaranlage auch nie wirklich rein, d.h. du bist da meist schon deutlich drunter. Überbelegung macht trotzdem Sinn, weil man an den vielen bedeckten /bewölkten und Wintertagen dadurch mehr Leistung reinbekommt, die der Growatt dann verarbeiten kann.
Bei mir sind z.B. 4,8kWp an einem Fronius 3.6 angeschlossen.
danke für die Info.
Mein Plan ursprünglicher waren eh 8 Panels mit ca. 3200 Wp in 2 Strings, mich hat nur diese Diskrepanz etwas verwirrt und wollte den Begriff klären.
Die 8 Panels sollten daher kein Problem sein, denn bei einer Abgabe von 230V und 13,6A komme ich 3128W und mit Verlusten sollte ich da dann da hinkommen was ich geplant habe.
