Hallo Leute,
die Victron Faktor 1.0 Regel habe ich mehrfach versucht zu verstehen, diese Frage ist mir allerdings noch unklar. Ich bitte um Nachhilfe. Danke an Jens mit einem ausführlichem Video dazu
Geht es dabei um die mögliche maximal Leistung der Geräte (also Fronius 10 kW und Victron 3 x 5 kW) oder spielt nicht auch die max mögliche Generatorgröße eine Rolle? Also das ausgewogene Gleichgewicht (Leistungsgleichgewicht) der Wechselrichter? Wenn also der Fronius mit 10 kW in den Victron reinballert, muss der groß genug sein, damit er die Energie "ab kann". Dann spielt die Größe des angehängten Modulfeldes keine Rolle. Der eingehängte Wechselrichter darf niemals größer sein als die (drei) Victrons. Habe ich das so richtig verstanden?
In meiner Überlegung der Verteilung hätte die Fronius 10,4 kWp und die drei Victrons 5000 9,6kWp.
3 x MP2 5000
an
24 Modulen mit jeweils 400 Watt = 9.6 kWp
Fronius 10kW
26 Module mit jeweils 400 Watt = 10.400 kWp
Batterie:
Eigenbau 2 x 16S
= 28,8kWh
Geoluchs
Die Regel bezieht sich darauf wenn der Fronius am AC-Out der Multiplusse betrieben werden soll. Das ist nicht zwingend notwendig und bringt nur was bei Ersatzstrom.
Ich denke dein Fronius kann an die drei Multiplusse angeschlossen werden.
Der Multiplus selbst kann nicht mit Solarmodulen arbeiten. Da werden Laderegler benötigt.
Victron schreibt vor, dass eine Mindestbatteriegröße da sein sollte. Ich denke die von dir geplante ist groß genug.
@solarfreund Danke für die Antwort,
Ich denke es bezieht sich immer auf AC-In-Seite, lass mich gerne belehren.
Die MP2-Bekommen Ihren Saft von diversen MPPTs
Uli
Das kommt auf die Verschaltung an. Wenn den PV WR Netzparallel am AC-In hängt, ist die 1:1 Regel irrelevant. Die kommt nur zum tragen, wenn der PV-WR am AC-Out angeschlossen ist. Das sollte aber nur bei einer Insellösung passieren, und selbst da würde man es vermutlich DC-Gekoppelt aufbauen.
@solarfreund: Hatte nicht gesehen das du schon geantwortet hast...
