1. am gerät gibt es zwei ac anschlüsse einmal ac input und ac output. sehe ich das richtig das der ac output der notstrom anschluss ist und am ac input mein verkabelung zur
unterverteilung hinkommt?
2. vor in betriebnahme ist der WR über sunpower zuverbinden und die ersteinstellungen zu machen?
danke für die hilfe
1.) Ja
2.) Nicht ganz. Die Software heißt SolarPower, aktuelle Version 1.17SP3. Die brauchst du um alles korrekt konfigurieren zu können.
Kleiner Tip: Da gibts ein Manual/PFD, da steht alles drinnen. Wenn du vor hast, das alles selbst zu machen, dann sorgfätlig durchlesen!
24kWP an 2x FSP 10kW und AxpertMAXII 8000 mit 70kWh LiFePo4
Kein Support per PN
danke für die antwort.
leider ist das manual in englisch, sonst wäre das kein problem. meine suche nach einer deutschen anleitung war bis jetzt vergebens.
Mit dem Google übersetzer kannst du ganz einfach pdf übersetzen
Hab ich auch gemacht das Manual liest sich auch auf deutsch verständlich
hallo,
der tip mit googel übersetzer war sehr gut.
ich war erstaund wie gut die übersetzung ist, da hat sich einiges getan.
danke
